Китайский усилитель ради 1943 и 5200
не фонтан (меандр -10 кГц) , но выходники норм (пробой 270-300 Вольт, бета выше 150) схемы к сожалению нет, смысла рисовать не вижу..
    156.1 KB · Просмотры: 66
    121 KB · Просмотры: 57
    197.1 KB · Просмотры: 70
    108.2 KB · Просмотры: 65
На изображении показаны модули усилителя мощности LJM L12-2 (версия 5)
Проблемы возникали у некоторых со стабильностью.
Спасибо! А я уж планировал в ящик без замеров кинуть. :)
Ну это конечно совсем печаль, когда свистит ко всему в добавок.
Это на скрине они показали что меняли для устранения нестабильности? Установив катушку на выходе, они могли только отфильтровать выходной сигнал, чтобы все было визуально получше, но до катушки это в таком случае проблему не решило.
И еще 2,2кОма в базе Кю7 выглядят угрожающе.
В других схемах, возможно более поздних (L-20, L-20SE), они делали вот так:
Это конечно не идеально, но уже может выступать костылем. Хотя я бы на глазок уменьшил до 470 Ом, конденсатор на рельсу 0,1нФ и в базовую цепь 22-47 Ом.
Хотя там и ВК может выдавать такой фокус, кто его знает. Цобеля на выход поставили стандартного, методом увидел-скопировал, но его может быть недостаточно для решения вопроса.
Насколько я понял, это скрин из видео, где потребители наборов обсуждают изменения в этой версии для стабильной работы. До этого, схема весело подсвистывала на верхушках синуса.
Закоротили транзисторы фильтров, керамику 1 мкф туда же поставили, увеличили резистор в составной паре транзисторов выхода, катушку на выход
Якась дивна в них уява про CFР. Я би не збільшував, а зменшував опір тих резисторів і емітер транзистору драйвера від колекторів вихідних транзисторів не відривав.
А взагалі, краще розібрати те неподобство на деталі, якщо транзистори таки справжні.
Конденсатор C4 делает все потуги бессмысленными. А Шиклаи на выходе еще и усугубляет.
конденсатор заменить на два(82р+270р) и резистор 1,5к между ними на землю
параллельно R17 керамику 10р
шиклаи переделать на дарлингтон
И услышишь веселый свист с полной амплитудой.
по 2ом в базы выходников,от трамплинчика
пузыря может и не быть ,надо с большей емкостью поиграться,если не поможет-катушку 100мкгмежду эмиттерами диффа,там тоже дарлингтоны вместо шиклаев
Чтобы трамлинчиков не было не надо использовать рекомендуемый тобой аффедрон. Этот усилитель прекрасно корректируется двумя RC цепочками и двумя конденсаторами, без пузырей и трамплинчиков, нужно только их в правильные места поставить.
да в курсе,три полюса,еще в 1978г в Радио разжевали,только Смерш еще катушку лепит,не всегда без нее можно обойтись
С катушкой петлевое выше получается по сравнению с RC-цепью.
неожиданный результат..на классическом БП такого не было:
ЗЫ Куда то тема с усилителем Fern-а делась...хорошая тема была, подробно все представлено, и схема и платы и разводка земель :( (всем бы так оформлять..)
    157.9 KB · Просмотры: 30
    211 KB · Просмотры: 28
    142.2 KB · Просмотры: 29
Сергей это ты что импульсник на питание поставил,зачем? импульсники только для Д класса.
У меня на даче в сети вместо синусоиды, какая то крокозябла с обрезанными вершинами.... Трансформаторы гудят и греются... Вот и решил попробовать...
НЕТ!
Ага, щазззз...
Извини, без споров. Ежели "не", то до ДыРки на 100 СТО;).
Дядь, Серёга, прицепи кондёр 0.5-1 мкФ прям на ноги щупа. Прям на "землю" щупика и на коротенькую сигнальную "втычку". Тады будет видно (вижу, что "лажа")
Но... вч звон старта импульса навевает...
*) ТТЛ-4 зелёный. Ухх, ещё тот;)
Делай ректифиер – мост-кондёры (не на питаловные трансы)
Бывает, тому перевожу все девайсына приличные ИБП. Как-то так.
НЕТ!
Ага, щазззз...
Да там интересное кино у меня... Без нагрузки... красота, а не меандр... Динамик цепляю, ну есть небольшой "вздрыг" по передму фронту, а вот на мощных резисторах начали такую. картинку рисовать... на обычном БП не было такого. А так показатели вполне приличные...
Про "ректифиер" можно поподробнее? Что за зверь?
    503.4 KB · Просмотры: 9
    458.3 KB · Просмотры: 9
Более позжее. Сейчас "в пути".
ХЗ, возможно завтра, "вопрос" на заметке/контрольке (в хорошей службеsmile_1, извини;))
*) ИБП и прочие питальные напруги, тіко так с кондёром
Петля питальная на овцелоскопе вылавливает всю каку (особливо "иголочки" на антен-петле). "Петлю" прибиваем ёмкостюшкой.
Намалёванному не верить(!!!) перемалевал – одна нога на общий щупика, вторая нога на игловтычку (от "антенны" избавляемся). Смотрим талмуды измериловки БП.
Игорь.
