Китайский усилитель ради 1943 и 5200
не фонтан (меандр -10 кГц) , но выходники норм (пробой 270-300 Вольт, бета выше 150) схемы к сожалению нет, смысла рисовать не вижу..
    156.1 KB · Просмотры: 43
    121 KB · Просмотры: 37
    197.1 KB · Просмотры: 46
    108.2 KB · Просмотры: 43
На изображении показаны модули усилителя мощности LJM L12-2 (версия 5)
Проблемы возникали у некоторых со стабильностью.
Спасибо! А я уж планировал в ящик без замеров кинуть. :)
Ну это конечно совсем печаль, когда свистит ко всему в добавок.
Это на скрине они показали что меняли для устранения нестабильности? Установив катушку на выходе, они могли только отфильтровать выходной сигнал, чтобы все было визуально получше, но до катушки это в таком случае проблему не решило.
И еще 2,2кОма в базе Кю7 выглядят угрожающе.
В других схемах, возможно более поздних (L-20, L-20SE), они делали вот так:
Это конечно не идеально, но уже может выступать костылем. Хотя я бы на глазок уменьшил до 470 Ом, конденсатор на рельсу 0,1нФ и в базовую цепь 22-47 Ом.
Хотя там и ВК может выдавать такой фокус, кто его знает. Цобеля на выход поставили стандартного, методом увидел-скопировал, но его может быть недостаточно для решения вопроса.
Насколько я понял, это скрин из видео, где потребители наборов обсуждают изменения в этой версии для стабильной работы. До этого, схема весело подсвистывала на верхушках синуса.
Закоротили транзисторы фильтров, керамику 1 мкф туда же поставили, увеличили резистор в составной паре транзисторов выхода, катушку на выход
Якась дивна в них уява про CFР. Я би не збільшував, а зменшував опір тих резисторів і емітер транзистору драйвера від колекторів вихідних транзисторів не відривав.
А взагалі, краще розібрати те неподобство на деталі, якщо транзистори таки справжні.
Конденсатор C4 делает все потуги бессмысленными. А Шиклаи на выходе еще и усугубляет.
конденсатор заменить на два(82р+270р) и резистор 1,5к между ними на землю
параллельно R17 керамику 10р
шиклаи переделать на дарлингтон
И услышишь веселый свист с полной амплитудой.
Уже смоделировал. Жопа с устойчивостью по твоим рекомендациям.
Пузырь около 1 мГц, трамплинчик с возбудом примерно 25 мГц.
Еще что нибудь посоветуй.
по 2ом в базы выходников,от трамплинчика
пузыря может и не быть ,надо с большей емкостью поиграться,если не поможет-катушку 100мкгмежду эмиттерами диффа,там тоже дарлингтоны вместо шиклаев
Чтобы трамлинчиков не было не надо использовать рекомендуемый тобой аффедрон. Этот усилитель прекрасно корректируется двумя RC цепочками и двумя конденсаторами, без пузырей и трамплинчиков, нужно только их в правильные места поставить.
ecorazym
