Блин, столько похвал ПИ. Ну как тут не попробовать? Тем более что в процессе сборки 5", которая ожидается с подходящей добротностью. И подвесы 8" валяются, которые в динамиках применять не собираюсь. Жестковаты. Как раз для ПИ без ЦШ.
    245.1 KB · Просмотры: 17
не обязаны, но - могут.
Всё намного запутаннее.
Провал на АЧХ у динамика - да, у системы в целом - нет. Говоря об АЧХ, я постоянно имел в виду АЧХ системы в целом.
Конечно. Так и провал на АЧХ системы в целом не бывает равен безконечности: либо объёмное смещение не совпадает при разнице фаз, равной 180°, либо наоборот. Кроме того, мы говорим о смещении, подразумевая одинаковую площадь диффузоров динамика и ПИ, но ведь это - не закон! Говорить надо об объёмных смещениях.
Ну и?.. Динамик ведь в этот момент тоже излучает. С противоположной фазой и таким же (проблизительно) давлением. Вот и дыра. А у ФИ дыра наблюдается на всех очень низких частотах, и по той же причине: ЗД излучателей противофазны. По-другому, АКЗ.
Есть вопросы к постановке эксперимента. Если не было мгновенного переключения двух АС, различающихся только гибкостью подвеса ПИ, то несколько минут для переустановки ПИ сбивают слуховые ощущения, которые на НЧ совершенно не отличаются щепетильностью. Кроме того, у другого подвеса - другие потери на трение = другая собственная добротность. Дальше, мягкий и жёсткий подвесы для той же частоты собственного резонанса ПИ требуют совершенно разную массу. Вы массу изменяли тоже? Ну и наконец есть чуйка, что жёсткий и гибкий подвесы по-разному реагируют на негерметичность ящика (которая при переустановке ПИ тоже могла измениться...), что окончательно запутывает интерпретацию результата.
Интересно, несмотря на все сложности с постановкой эксперимента.
Чем выше порядок системы, тем загадочнее её поведение при уходе её параметров в сторону.
Частоту настройки чего? ПИ или АС в целом? Разве уход частоты резонанса собственно ПИ не более значим?
Хорошая площадь ПИ! smile_18
И чем его узнать, тот резонанс?
- не годится.
На пассивнике от SB Acoustics резонанс его вбит в наименование модели пассивника.
Когда будешь делать, обрати внимание на уровень отдачи ПИ, по мере полной герметизации корпуса. И добивайся последнего обязательно,естественно после грамотного расчета исходя из ТС.
Это значение справедливо только для определенного объёма оформления.
а частотой настройки ПИ пренебрегать нельзя. Ну и что что одно противоречит другому.
Абсолютно не противоречит, так как там указано, что жесткость подвеса ПИ может отличаться от жесткости воздуха внутри АС на порядок, потому ее влияние мизерно. В случае применения сверхжесткого подвеса его влияние можно учитывать, беря значение в расчет. Ты же рассматриваешь гибкость подвеса в контексте его применения в ОА, как и все остальные расчеты, судя по сообщениям.
К примеру в сабвуферных головках применяют 2-3 ЦШ и сверхжесткие подвесы, что в последствие не мешает им воспроизводить эффективно диапазон суббаса.
Когда будешь делать, обрати внимание на уровень отдачи ПИ, по мере полной герметизации корпуса. И добивайся последнего обязательно, после грамотного расчета исходя из ТС.
Как показали замеры разными методиками, включая экзотическую , " я твоя ризанатар - мой мотор шаталь!" , мотор с эксцентриком телепал пассивника на разных оборотах, микрофон видел максимум отдачи на резонансе ПР. Но аксакалы посоветовали проще, бум по мембране, затухающие телепания микрофон видит без заморочек с мотором.
И всегда эти 20 гц , в марке пассивника были до помещения ПР в ящик.
Судя по сообщениям я рассматриваю гибкость подвеса в контексте резонанса пассивника. Потому что регулируют этот резонанс добавлением лишнего груза только любители гудежа. Для них чем больше этот груз – тем лучше.
Судя по их сообщениям никто даже близко не рассматривает вариант убрать доп. груз совсем и задуматься как ещё можно облегчить подвижку для настройки на нужную частоту.
Сабвуферы с 3-мя шайбами вообще не воспроизводят суббас. Тем более эффективно. Когда на них переключаешь – они просто молчат или что-то там еле-еле шепчут. Та же самая история что с тяжёлыми пассивниками, только доведенная до абсурда.
Предложи свой вариант, который будет работать.
Увеличение гибкости подвеса не работает в ящике.
увеличение гибкости подвеса снижает частоту резонанса ПИ как в ящике, так и без ящика. Если ты хочешь верить что изменение гибкости подвеса не работает – никто тебе не запрещает.
так а смысл в этом значении, если нас интересует его резонанс только в ящике.
По причине отсутствия выбора фабричных ПИ, нужного именно под свою задачу, делаю самопал, соответственно, нет параметров для прикидки в калькуляторе, приходится изощряться. Калькулятор speakerboxlite просит Qms... в другом калькуляторе прикидывал через Fs в свободном пространстве, пришлось измерить (час работы).
Идеальный вариант это соответствие площадей, в крайнем случае 1.5Sd.
под ваши условия... может быть, для меня
экспериментально мой выбор 2хSd динамика
Резонанс ПИ 28 гц. (в ящике! Вне ящика, на память, примерно 17 гц), размер ПИ 5-6.5". Уже писал... я бьюсь за каждый дб. отдачи (есть причина), поэтому много экспериментирую, благо, есть база, некоторые количество денег и время. Купил более 10 подвесов разной гибкости, в т.ч. ППУ (нравится он мне эстетически) под свой размер, часть проверил (если чё... на фото страницей выше, но там не всё). Главное, понял закономерности, куда двигаться и не надо сильно лезть в теорию, достаточно простого понимания физики. И да, в экспериментах 5" слил 6.5", причём дабы получить искомые 28 гц, пришлось на 5" хорошо навесить груз (больше, чем для 6.5" подвеса). Возможно, ещё играют роль другие факторы, но именно с моими образцами подвесов, в моих условия происходит так. Мне что микрофон покажет, то и вижу. Сам динамик 4".
Кстати, калькулятор говорит "хочешь бас от ПИ- дай ему больше Vas", на красоту графика сильно влияет. Понятно, он больше у 6.5" (а я не умней калькулятора).
Ещё, касаемо гибкости, как вижу... у меня ящик низко играющий свободный, потому гибкость имеют значение (упругость воздуха маленькая... плохая пружина), если тесный, возможно, зависимость меньше (здесь стенку ящика выдавит, если притопить, поэтому жесткий ПИ будет телепаться как и гибкий).
Как выход: нагрузить динамик в лабиринте на тот самый ПИ. Такого ещё ни у кого не было
Может быть... проверь ))
Мне ПИ как единственный вариант (объем ящика мал, динамик по давлению бздюлька мелкая, но баса хочется), был бы безлимит- однозначно ЗЯ, разные костыли лишь как вынужденная мера.
Не в тему, но одно тянет другое... попалось на глаза из старого. Графики с синтепоном (черный) и без (красный).
Видно, что на 1 кгц синтепон придушил паразита внутри ящика. Аналогично с КНИ, синтепон гасит всплески, график становится приличней.
К тому, нужен ли синтепон (по мне, микрофон покажет). Если его нет... лишним точно не будет (паразиты от ПИ на СЧ какие/никакие будут и надо резонансы ящика гасить).
Замечу, синтепон чуток изменил ход полки вниз (более пологая).
    191.6 KB · Просмотры: 14
без ящика - да
в ящике твердое - нет
Правда где-то посередине. Скорее получается так: после какого-то значения гибкости подвеса, бОльшая гибкость подвеса перестаёт влиять на частоту резонанса в данном ящике. Гибкость (пружина, упругость) воздуха в ящике становится определяющей частоту резонанса. Ну то бишь пружина воздуха ящика держит пассивку в своих руках. А там где гибкость подвеса сильнее жестче объема воздуха в ящике, там уже ПИ "главная". (образно говоря). Воздух в ящике выступает рычагом передачи колебаний ГД к ПИ. Соответственно чем меньше обьем для данной ПИ тем рычаг тверже, а если обьем большой, то рычаг мягкий, рыхлый и дает свободу действий пассивному резонатору.
Вопрос - нужен ли второй подвес (ЦШ) пассивному излучателю, в серьезной АС с ПИ, где оба излучателя 5" диаметром и больше?
В двухподвесной конструкции куда проще получить низкий собственный резонанс ПИ без его выворачивания и провисания.
ФИ с трубой, как известно, описываются как фильтры 3 и 4 порядка, ЗЯ идет как второй порядок.
Это ж насколько тщательно, поприборно, надо настраивать систему с ПИ, которая пятый порядок.
Так что продуваемость ящика и головки здесь не тонкий нюанс, а очень даже толстый.
Многие НЧ динамики с ППУ подвесом "свистят" через подвес, как соловьи разбойники, в смысле легко продуваются. Так что на подвес только монолитные резина, или пластифицированный ПВХ.
Даже не тщательно пропитанная ткань.
Иначе потери от продуваемости при реализации в железе сведут все расчеты в ноль.
И надо учитывать, как и при обычном ФИ с трубой, эту продуваемость системы как добротность ящика, как дополнительные потери. Что требует коррекции цифр расчета, при настройке "по факту".
Как это делается и при грамотном расчете ФИ.
У Виноградовой даже есть три разные диаграммы расчета ФИ, при добротности корпуса (ящика) много больше 10, т.е. без потерь, при 10, и при значении 5.
Делал много ящиков с ФИ, и эта добротность, как правило, лежала в пределе 5-10.
И практически никогда не выходила выше 10.
То же самое ожидается и в системе с ПИ.
Так что пол минуты не возврата динамика на место крайне актуальная вещь.
А ведь продуваемость это только один фактор снижения добротности ящика, из нескольких.
Следующим идет жесткость самого ящика, как играют его стенки.
В колоночной теме , как в любой другой, незнание главных тонкостей и требований к динамикам ничуть не мешают кидаться в постройку чего хошь и без сомнений.
Все просто. Динамик в коробке- закрытый ящик. А закрытый ящик с трубой это фазик. Дураку понятно, нечего мудрить. А пассивник- два динамика, один подключаем, второй телепается, басу добавляет. Остальное перемудрёж.
Пили и слушай. Снова пили и снова слушай. Глядишь- и сложится.
Кидаться в деревянную прорубь бесконечной столярки как то не комильфо.
Мне как-то проще один раз выстрелить из снайперки калибром .50 на два километра, и попасть в пятак размером 5 копеек. Перед этим семь раз отмерив.. Поэтому ФИ делал кучу, часто с нуля. А вот систем с ПИ пока ни одной.
Но кто знает, может даже сделаю, и состыкую с ИТУН.
Теоретически 5 порядок обеспечит чуть больший диапазон в сторону НЧ, но с более крутым спадом к самым низам. Поэтому, возможно, есть особый смысл делать АС с ПИ для систем с нижней границей 25-35 Гц. Чтобы получить максимально ровную АЧХ, на все возможные частоты музыки. А если выше, то ПИ удобная штука для организации классического горба на АЧХ. Для ощущения "супербаса". Что, собственно, и делают.
Далее другой вопрос- а как оно играет? В смысле влияния комнаты. А комната очень хорошо влияет на этих частотах. Поэтому, выслушивая нюансы, приходится ручками корректировать настройку, отложив в сторону калькуляторы и приборы.
Золотые слова, рецепт от Мастера! Главное верить, а там, может, другие мысли появятся... )))
Не все так просто. Чем выше порядок АО, тем больше от него ожидается отдача вокруг-около Fрез гд.
В лучшем случае с подходом "пили и слушай" будет недостаточная прибавка отдачи, в худшем и вовсе ее потеря ниже чем если гд был бы в ЗЯ.
Мне лично интересно почему так мало применений ПИ в БП-6. Казалось бы ведь даже если с ПИ будет пролет в настройке то второй объем с ФИ поможет загладить бяки в звуке.
а) Призвуки (нелинейные искажения)
б) Звук через мембрану
Как и в ФИ- поворот фазы излучения обратной стороны динамика (до 180") и суммирование с прямым излучением.
Мне кажется что для получения высокой добротности ящика надо смотреть в сторону корпусов из бетона
Не хочу я создавать отдельную тему, но ПИ меня зацепил. Только что высохли 5", которые я надеялся применить с ФИ, но где ФИ, там и ПИ может быть. Побаивался что добротность будет излишне высокая, но обошлось.
С пока не приклеенными колпачками вышло 39/38 Гц и 0,33/0,29 добротность. Это без разминки, просто довольно мягкий подвес и ЦШ. Полные параметры будут немного позже.
На ПИ похоже пойдет 8" подвес для сабвуфера. Он хоть и вдвое жёстче чем ППУ, но зато лучше держит форму и я сильно надеюсь что такой ПИ не будет колбасить и не потребуется ЦШ. С ППУ шайба точно нужна и он продувается в отличие от резины.
Что скажете, стоит начинать?
Я могу ошибаться, но добротность динамика для ПИ оптимальна где-то от 0,35 до 0,45. Но в любом случае, нужно скорее динамик к имеющемуся ПИ подбирать, а не наоборот. И площадь ПИ д.б. минимум 1,5 от площади динамика. Лучше - больше. Вообще, это сложная тема, ФИ как то надежнее.
Возможно просто надо будет сделать ящик более тесный, чем для 0.4. Резонанс поднимется, но я на нижний бас не смотрю, будет полочка 55 Гц и уже хорошо. Катушку я мотал лишь чуть выше оригинальной, то есть ход миллиметра по 3 на сторону, не для больших низов.
Есть у меня и более высокодобротные-высокорезонансные 5". Тоже перемеряю.
Теория ваша красивая, но реальность с поправкой на пехоту безрадостная.
Вы НЕ ОШИБАЕТЕСЬ. Все точно так. Есть т н инвертор Бесселя, отдельная тема у Алдошиной, там строго наказана полная добротность 0,33, а объем инвертора = половина от Vas.
Надо начать и закончить - будешь знать сам. Надо ли....
Наверное сниму хоть примерное АЧХ чтоб знать сможет ли в двухполоску, тогда и решу окончательно.
Измерил полностью параметры.
Добротность 0.31 и 0.33
Резонанс38 Гц
Эка. объем 8,51 и 10,21 литров
Вес подвижки 11,52 и 9,74 грамма
БЛ 8 и 7
Хотелось бы полную идентичность, чтоб и объем с массой, но что есть. Измерял добавочным весом, возможно в ящике было бы ближе.
Про низкую добротность, не стоит забывать про сопротивление фильтра и училка. Я бы заложил его как 1,5 Ома.
Добротность ящика\активные потери ...
Прокладки, проливки швов, промазки...
И дрожание стенок корпуса, как потери.
Да, пишут, что интервал полной добротности более узкий для ПИ, чем для ФИ.
И пятый порядок (ПИ) будет требовать более жесткой привязки к Rout источника сигнала
Да, надо закладывать бОльший объем изначально, с учетом и сопротивления катушки и вых. сопр.
У меня есть недоделанные ящики на основе колонок Маяка, там 12 литров, чистых наверное будет 10,5-11. Я их и начал готовить для 5"
Сергей, вам гугловский ИИ легко посчитает и объем и настройку, если вы ему дадите исчерпывающие параметры для работы.
Махонькая лёгонькая фитюлечка в виде мелкосхемы –> аналоговый датчик ускорения/акселерометр.
Одноосевого акселерометра достаточно для измерения телепания только тудым-сюдым по одной оси с ускорением до +/– 6G и полосой по –3дБ до 1000Гц
