Наверное сниму хоть примерное АЧХ чтоб знать сможет ли в двухполоску, тогда и решу окончательно.
Снял на табуретке с 45 см. Первый 1/9 второй 1/3 график. Щиток абы-как сверху положил. Окно узкое, чисто середину глянуть.
Начитался про острые пики, выбросы и частоколы у подобных диффузоров, а оказалось всё не так страшно. Буду делать двухполоску. Хреново что подвижки 25 мм для ВЧ есть, а МС "пищалочная" лишь одна. А готовые ВЧ только 20 мм.
Стало интересно, посчитал размеры трубы диаметром 20 см, типа аналог 8" ПИ, и посчитал сколько весит в ней воздух. Оказалось около 100 грамм. Ну да, там у 8" диаметр не 20 см, а меньше, но всё же.
Перебрал свои "запчасти", обнаружил подвесы для 5" резиновые. Они мягче чем сабвуфернве 8", буду на них делать. Они и на морду поместятся, а не только сзади.
    50.2 KB · Просмотры: 33
    277.9 KB · Просмотры: 33
Ага, нормальная двухполоска может вырулиться. Запас по частотке мид-ширика справа таки есть, + вэчэшку с хорошим чутьём (или с меньшими Ω, но с запасом по мощности) с Fs в р-не 2-2.5-3кГц. Только вот смущает горбыль в р-не 1кГц.
А впритык до дифа намерять с широким окном(?), даже без дощечки, только в "свободном пространстве" (да хоть держа вертикально за МС в руке).
сантиметров с 7. Другой показал чуть более неровную на середине АЧХ, но тоже неплохо.
Поприкладывал несколько колпачков бо́льшего размера, со всеми середина становится с выбросами. Опять убеждаюсь что колпачок должен быть лишь чуть крупнее катушки, или быть прозрачным.
    73.5 KB · Просмотры: 21
это труба то около 2,5 метров выходит?
Чуть меньше метра по калькулятору. Очень возможно я с массой воздуха напутал.
Прикинул я к имеющимся корпусам. Думал под ПИ просто отверстие вырезать и приклеить подвес, а порылся на полке и обнаружил пару корзин прям как раз под подвес. Супер!
Какой вариант расположения лучше сделать по вашему? Почти уверен что АС будут располагаться лёжа, то есть стоять на широкой стороне. Фланец пищалки взял для примерки, просто чтоб прикинуть что влезет ВЧ с полноценным магнитом, а не только малыши с неодимом.
    310.3 KB · Просмотры: 17
    108.9 KB · Просмотры: 17
    237.2 KB · Просмотры: 17
алькулятор speakerboxlite просит Qms... в другом калькуляторе прикидывал через Fs в свободном пространстве, пришлось измерить (час работы).
вообще "не пониманию" для чего Qms в расчете ПИ.
Попробуйте рассчитать по статье которую я выше приводил.
Резонанс ПИ 28 гц. (в ящике! Вне ящика, на память, примерно 17 гц), размер ПИ 5-6.5". Уже писал... я бьюсь за каждый дб. отдачи (есть причина), поэтому много экспериментирую, благо, есть база, некоторые количество денег и время. Купил более 10 подвесов разной гибкости, в т.ч. ППУ (нравится он мне эстетически) под свой размер, часть проверил (если чё... на фото страницей выше, но там не всё). Главное, понял закономерности, куда двигаться и не надо сильно лезть в теорию, достаточно простого понимания физики. И да, в экспериментах 5" слил 6.5", причём дабы получить искомые 28 гц, пришлось на 5" хорошо навесить груз (больше, чем для 6.5" подвеса). Возможно, ещё игр
28Гц и 5" как-то не вяжутся по отдачи.
40Гц для такого калибра это предел.
Хотя это выбор каждого.
Какие динамики использовали?
По ПИ из ППУ нужно смотреть чтобы не продувались .
Скорее получается так: после какого-то значения гибкости подвеса, бОльшая гибкость подвеса перестаёт влиять на частоту резонанса в данном ящике. Гибкость (пружина, упругость) воздуха в ящике становится определяющей частоту резонанса. Ну то бишь пружина воздуха ящика держит пассивку в своих руках.
из практики гибкость воздуха в ящике где применяют ПИ ниже на порядок гибкости большинства подвесов. Речь идет в основном о компактных АС.
А ведь продуваемость это только один фактор снижения добротности ящика, из нескольких.
Следующим идет жесткость самого ящика, как играют его стенки.
+, но в ПИ обычно малогабаритные ящики применяют и потому жесткость зачастую достаточная.
Добротность ящика\активные потери ...
Где-то давно в сети лежала статья, где обсуждались вопросы добротностей корпуса и добротностей головок. Там вывод был что не всегда высокая добротность это зло.
Может быть я (по пьяни телесной) повторяюсь, но систему динамик – ящик – ПИ следует рассматривать, как @налог гидравлического пресса, где малым поршнем выступает сам динамик, а большим (ведрмым) собственно ПИ. Вполне понятно, что площадь ПИ должна быть заметно больше площади диффузора динамика. Тогда звук на НЧ выпрямится в нужную сторону...
...не всегда высокая добротность это зло.
<<Иногда по надобности, учитывая относительно завышенный Qts, леплю [типа вариовент] для больших шп и маленьких длинноходных мидов. Сотню-вторую дырок ∅1.5-2-2.5мм в стенке, а врезать мелкодырчатую толстую решёточку жабка давит...
Вот и получается что-то между вариовентом (Гудманс, Варфдэйл) и апериодикой.>>
Вкратце, разговор был о 100500 мелкодырок (настроенных) в стенке ящика (не классический ПАС), называю это вариовентом.
Из ТУТА
Я же написал... этот параметр требует калькулятор speakerboxlite.com (скан ниже)
не хочу. Надоело )) WinISD подтверждает предварительный расчет, много ресурсов трачены на эксперименты... осталось на природе довести финишную настройку.
Поэтому после сравнительных замеров остановился на 6.5" (получилось 2.4xSd)
В елку. "И опыт, сын ошибок трудных...". Прикинул... на 2 утверждения примерно неделя работы и 40$ на материалы ((
4.5" (скан)
    39.9 KB · Просмотры: 9
Настроение с погодой сегодня прекрасные!
После работы метнусь на дачку и как минимум постараюсь (помимо прочих дел) нарезать в размер пару новых задних стенок к последней АС на сотовых динамиках. Для реализации идеи из поста №641 стр.20.
Просто для того, чтобы хотя бы, попробовать бы...
Пара 8" НЧ динамиков как я уже говорил у меня есть. Заодно проверю работоспособность купленного зимой кондуктора для кромочного фрезера. И устройства для точного, относительно плоскости сверления в 90 градусов.
Прям руки горят!
Без реально видимой на экране картины настройки колонки с ПР все эти расчеты и важные термины выеденного гроша не стоят.
Как в том анекдоте про "Мне бы ваши проблемы , Марь Иванна!" Работая с готовыми пассивниками, столкнулся с дикой проблемой , резонанс чрезмерно низкий, а изменить его можно только в сторону понижения, еще гирю накрутить, а вверх - уже никак.
Но зато, когда совпала настройка - результат роскошен.
    26.4 KB · Просмотры: 12
    27.7 KB · Просмотры: 12
Я в таком случае отрывал заводскую тяжелую мембрану и вместо нее клеил из пенополистирола. Далее с обратной стороны битумной лентой доводил до нужных значений.
В моем случае пассивники фирменные, бесценные. Наклеена толстая металлошайба с резьбой под винт . И ни в чем себе не отказывай. Получается по сути привязка всей колонки к конкретному пассивнику.
Можно обьем оформления уменшить.
Работая с готовыми пассивниками, столкнулся с дикой проблемой... ,
Поэтому делаю своими ручками.
Однозначним злом буде не враховувати добротність корпусу.
А коли вона врахована, це навпаки, висока точність розрахунку і виготовлення АС.
Там добротність корпусу буде просто одним із параметрів.
вес наверное приличный в заводском варианте, видимо под малый объем делали изначально либо под низкую настройку.
Это,в основном, неликвиды производства конкретных бумбоксов)
попадаются и хорошие экземпляры, длинноходные, к тому же могут попасть в требуемую частоту настройки. Это уже третий такой случай у меня, что не пришлось ничего настраивать.
+,все симуляторы, которыми мы пользуемся при расчетах учитывают добротность корпуса вносимую в итоговую
Одно можно сказать, ПР - тема сложная. С наскока не возьмешь.
Решил было начать почин с ПИ: стал зырить модели, итог – хобот знает, что брать. Указываются только диаметры и внешний вид. И всё. Решил делать неподвижный муляж ПИ для крутизны внешнего вида...
Зачем муляж? Второй басовик на спину колонке и пущай слушатели уважительно крякают .
Самый лучший в мире ПИ это АС "Маяк" от стационарных кассетников.
Стенка из 5 мм. ДВП одновременно выполняет роль излучателя, и задней стенки.
Выфрезеровал сегодня отверстия под 5" и ПИ, под ВЧ пока не стал. ВЧ другие будут. Покрутил в руках ящики, довольно громоздкие. Напомню что они от Маяка 12 литров, а динамикам так много не надо. Короче, отрезал я им жопы, осталось примерно 7,5-7,8 литров. Теперь будут более похожи на плоские настенные. Будет примерно 12 см толщина.
Динамики утапливать не буду,, грилем всё скроется.
    658.5 KB · Просмотры: 10
Хэ! Несуразности (неравномерности) на верхней середине и вч смущать не будут?
Тады хоть войлоком иль чем-то волохатым (гусары, молчать ;=)) S3-4mm оклеить мордопанель вокруг рам smile_10
Кажись, по картинке, фаска под нч не в ту сторону (вовнутря фрезернуть расширение).
Тады хоть войлоком S3-4mm оклеить мордопанель
А вот это очень вероятно. Может не войлоком, а чем-то вроде пенокартона 3-5 мм, чтоб и протереть можно было и чтоб резалось легко.
Кажись, по картинке, фаска под нч не в ту сторону.
Это под корзину ПИ чтоб плотнее становилась на свое место.
Морда довольно тонкая, поэтому внутри расширения совершенно не нужны, ничего воздуху не мешает.
