Германиевые УНЧ
нам не нужен хай енд нам надо хер ман(пенис-человек)
Ограничить ток при первом включении. Выходной электролит не более 1 тыс. мкф.
П609, 605 есть в наличии сможем и их освоить. Буквы ГТ 705Б , Гт703В в наличии позволяют их Еа=24 в использовать? Питане однополярное .
Алексеевич, вам схема, разрешившая многие проблемы германия в классе А. Схема разработана в Сименс, выходной каскад показал себя замечательно, особенно с мелкой доработкой , внедрением термика в базовую цепь нижнего этажа.
Единственное, что нужно сделать для коренного улучшения схемы в целом- заменить входной германий на современный кремний. Что и было сделано позже с добрым результатом.
А еще нашел промежуточный вариант схемы с драйвером на кремнии ВС 327, он с усилением 400 , крепкий паря, работает в домофонии , в квартирных коммутаторах.
    503.2 KB · Просмотры: 20
    609.5 KB · Просмотры: 20
    714.7 KB · Просмотры: 22
да а бросьте ВЫ,даже на хрупком п605 у меня стоял 2000 мкф и ни разу не сгорел, а тут 15вт*3,5А транзюки, вон в Ленинграде 006 при 12в на 4ома пахали без проблем даже без эмиттерных резисторов вообще
только пуска не будет похоже,Распони уложил наповал конструктора похоже,колличеством выпитого мартини
сейчас глянул даташит а у гт703 малое сопротивление насыщения (менее 0,2ом) хоть и расчитаны на ток 3,5А
даже меньше чем у п216 и мощность у них 15вт так что смело можно при 22в питании цеплять даже 4ом нагрузку
получим около 14вт выходную мощность
Мне странно, что обычные технические споры зачастую превращаются в буквенно-словесные баталии на германиевой почве.
Так не совсем можно. Мой предыдущий пост носил ироничный характер, завуалированно призывая не судить на основании показаний экрана смартфона. И тем более не определять степень алкогольного протрезвления 😄
По отзывам ремонтных контор, в Ленинграде-006 часто дохли по неизвестным причинам.
Добавим проблему надёжного токосъёма с коллектора.
это почему??? медный корпус чем хуже п 214?
у меня был ленинград гонял его на полную и дох обычно кг807 в бп,а этим ничего даже без эмиттерных резисторов а охлаждение в ленинграде отвратительное было воздух совсем не циркулировал там,напичкан как селедка в бочке)))))))))
и на радиатор взгляните,не забываем что там еще прокладки слюдяные!!!!!толстенные
    635.4 KB · Просмотры: 15
у ад161/162 всего 4вт по даташиту а у наших 15вт!!!!!!
так что в аккорд как родные встанут,там радиаторы раздельные,питание 22в
Совсем не обязателно распони туринского привлекать, ему и так все нравится №
Распония и не надо привлекать, он каждой бочке здесь затычка )
Типичная судьба эмигранта, который не прижился там. Да и не приживётся, другая культура и менталитет.
Остаётся только заполнять душевную пустоту дешёвым пойлом из местного супермаркета и пустопоржней болтовнёй на русскоязычных форумах...
Вот так и болтаются эти распонии там, там г... в проруби )))
По делу - модернизацией платы от Астры я бы точно не стал заниматься, если только в качестве макета, чтобы перенести на новую плату. Наверняка плата из гетинакса с отваливающимися дорожками, а это сопли и пр.
Самый оптимальный вариант, имхо, собрать готовую и отработанную схему Бокарёва.
мало петлевого для них,тем более с джифетом на входе, надо еще добавить ступень ОК или на 402/404 или на одном п609 в однотакте
по моему сейчас нет НЕ ОТРАБОТАННЫХ схем,распаханы вдоль и поперек)))еще в 70....80х прошлого века
кстати у астры более менее схема для переделки,остальное рукожопы проэктировали,юпитер 202 еще не плохая схема но 217 умудрились вкорячить на выход
солидарен, толково сказано!
я бы с нуля делал так ,изюм-нет кондера оос, низкие искажения даже с разомкнутой оос за счет развязки повторителем на кп304а между каскадами,который еше и сдвигает уровень на 5в
    94 KB · Просмотры: 10
Как раз, находясь в собственном соку и на родной земле, самое время вам, дедушка, заняться модернизацией скрепной Астры. Кстати, я (и не только я ) хорошо помню ваше ватно-поганое высказывание на политическую тему). Оно и понятно...
ты матчасть выучил???? шиклай от дарлингтона отличишь??? спэц СОЛИ дарный
Про матчасть заговорили? Ну давайте разберем вашу матчасть и ваше «художество».
Расчехлили тяжелую артиллерию советского ширпотреба? Взяли заводскую схему оконечника от магнитофона «Юпитер-202-стерео» и на коленке пририсовали туда полевик КП304А.
Ваш «изюм», говорите? «Нет кондера ООС»?Начнем с того, что ООС здесь как раз идет с выхода через резистор 3 кОм в эмиттер первого транзистора П308В. Конденсатора последовательно с этим резистором на землю действительно нет, но из-за этого у схемы получается 100% ООС по постоянному току, что жестко задает режим. Ладно, это классическая советская схема УНЧ из 70-х, она и без ваших доработок как-то работала на свои 6 Ватт.
А теперь смотрим, какую дичь вы сотворили, воткнув туда КП304А:
  1. Затвор полевика КП304А идет прямиком на коллектор П308В.
  2. Исток и подложка (судя по рисунку) сидят на эмиттере П308В (где 0,56В). А сток идет на базу ГТ609.
  3. А теперь главный цирк: КП304А — это p-канальный полевой транзистор с обогащенным каналом. Чтобы он открылся, ему нужно отрицательное напряжение на затворе относительно истока. А у вас на истоке +0,56В, а на затворе (коллектор П308) приличный плюс. Этот транзистор будет наглухо заперт!
  4. И вишенка на торте — кондер на 1000 пФ, который вы воткнули параллельно. Привет, конская коррекция и прощай высокие частоты! Звук будет как из подушки.
Открыли старый справочник, нашли схему «Юпитера», втупую вставили в разрыв первого и второго каскада полевик, который там вообще ни к селу, ни к городу, и выдаете это за «инновацию с нуля»? В симуляторе с кривыми моделями это, может, и работает вопреки законам физики. А в железе этот «шедевр» либо вообще не запустится (режимы по току уплывут, ГТ609 закроется или откроется до упора), либо выдаст такие искажения, что ваш ночной «хер-ман» покажется сказкой.
Учите матчасть по реальному железу, Юрий.
    295.1 KB · Просмотры: 5
Дуэт 703-705 стал доступен совсем недавно, до этого видел их в устройствах, но купить было невозможно, сказать что-то про надежность не могу, получил две пары идеальные, опробовал в схеме- нормально ведут себя. А там видно будет.
на затворе -5в дебил на эмиттере -0,56в
иди учись читать писатель
доработка Юпитера и имелась ввиду,вернее я бы так сделал на то время будучи конструхтором
в юпитере этот 1000пф корректирует при 6,8к резисторе в оос у меня при 3к разницу видишь ????
дальше уменьшать только наблюдая устойчивость
этот шедевр работает сейчас в железе в лике 30 и просимулирован в 2010г в микрокапе ,тупой что с тебя
взять......
кстати если кп304 приклеить на корпус п609 он еще и термостабилизирует режим ,в лике термик стоял,но с базы на землю,а у полевика зависимость зеркальная от температуры ,короче достал этот дебил иди учись
Это где же такой матчасти учат? Последовательный резистор и вкодное сопротивление первого тр-ра по эмиттеру. Это ух! какой делитель обратной связи...
Не знать названия выводов транзисторов, что биполярных, что полевых, это что-то запредельное! Вы вообще-то в своем уме?
Опять пальцем в небо. Вы даже схемы читать не умеете... Прискорбно!
_________________________
Странно все это... Ну абсолютно безграмотные господа правдами и неправдами рвутся в учителя! Прямо как будто медом намазано.
Доброго утра всем. 25в, Ixx=60ма Мощность вся 4.2Вт ,дальше отрезает синусоиду. Еще нижняя полуволна не равна верхней.
    1.8 MB · Просмотры: 3
Мощность вся 4.2Вт
мало настроить надо полпитания на выходе какие транзисторы в первых двух каскадах?
при 25в нв 8 ом должно быть 8вт ограничение
резистором R50 выставить 12,5в на выходе надо
чудес не бывает либо режим не выставлен либо ошибки в монтаже
дайте фото переделанной платы с обеих сторон ,где то ошибка,чудес не бывает
источник питания какой? при 12,5в не может быть ограничение 6в,амплитуда должна быть минимум 11в перед клипом
резисторы в эмиттерах выходников по 1ом? не по 10ом?????
еще вариант что это троллинг тогда все понятно,школота развлекается smile_1
иначе 2+2=7
С таким спектром и сама синусоида будет обкусанная. Можно убавить уровень до момента резкого очищения спектра, мощность будет неполная, но звук без грязи.
Тоном 2 кГц с контрольки в резисторной нагрузке хорошо отслушивать искажения сигнала, при условии, что на контрольку идут милливольты.
да там клип при 4,3в RMS. о чем речь? похоже школота тк пишет текст очень быстро
он под двумя никами троллит
иначе 2+2=7
Фото не могу с телефона в комп отправить.
