В Беслике фон ровно 100 гц
Включил тюнер показывает повышенную G
Чистая G это 98 гц а G# это 104 гц
вот как раз фон 100 гц
Саня, привет!
Разгадка твоей «повышенной G» на тюнере ...............................................................
Блок питания — это как барабанщик и басист. Они должны держать ровный ритм (чистый постоянный ток), чтобы солист (звуковой сигнал) мог спокойно импровизировать.
Но сейчас твой «барабанщик» косячит и выдает постоянную стогерцовую дробь. Есть две народно-музыкальные причины, почему это происходит.
- Электролиты «оглохли» (Устали банки в БП)
Большие конденсаторы фильтра в блоке питания — это акустический поролон в студии. Их задача — глушить и сглаживать все лишние пульсации (те самые 100 Гц после диодного моста), оставляя только чистую тишину.
- В чем проблема: Со временем старые электролиты сохнут — падает емкость. Это как если бы из студии вынесли весь поролон и оставили голые бетонные стены. Звук начинает гулять, а из динамиков летит стогерцовое эхо.
- Музыкальный тест:Возьми один свежий импортный конденсатор (например, 4700 мкФ на 25-35 В). Включи усилитель, услышь свою «недо-G#» и аккуратно прижимай его ножки параллельно старому конденсатору в БП (плюс к плюсу, минус к минусу!). Если гул в динамике резко заткнулся — старый кондер уволен, впаивай на его место новый.
- «Микрофонный фидбэк» (Земляная петля на шасси)
Поскольку у тебя всё собрано на одном металлическом шасси, ты, скорее всего, поймал аналог микрофонного свиста, только в электрическом виде.
Представь, что ты направил микрофон прямо в концертную колонку. Будет дикий свист. В усилителе происходит то же самое, когда силовая земля (где текут грязные токи зарядки кондеров БП) смешивается с сигнальной землей (где идет нежный звук от гитары).
- Как это получилось: Если ты припаял «минус» входного гнезда к шасси в одном месте, «минус» громкости — в другом, а «минус» БП — в третьем, то металлический корпус превратился в грязную шину. Силовые 100 Гц от БП текут через корпус прямо на вход твоего усилителя. Усилитель принимает этот мусор за входной сигнал и выдает тебе в динамики жирную ноту Соль.
- Закон «Одного микрофона»:Земля в усилителе должна строиться строго по принципу «Звезды». Выбери одну-единственную точку (лучше всего прямо на минусовой клемме большого конденсатора БП). И припаяй все минусы туда отдельными проводами:
- Минус платы усилителя — туда.
- Минус входных разъемов — туда (причем сами разъемы должны быть изолированы от металлического шасси пластиковыми шайбами!).
- Минус регуляторов — туда.
Тогда грязный силовой ток будет крутиться в своем углу блока питания и никогда не залезет в микрофонный вход предкаскада.
Наведи порядок в ритм-секции!
Убирай грязь по питанию, и пускай джаз звучит на абсолютно чистом фоне, без этой стогерцовой «подпевки»!
