Bowers & Wilkins 702 Signature
Проще купить Миражи омниполярку,звук будет чище чем от этого зоопарка.
На сколько помню Миражи были позже и ценники у них были не очень любимы в народе.
Да и где тут прочли о покупках...?
Так, сравнения хорошего товара прошлого с нынешним недо ..слов не подберу....
И тогда, по тем временам , народ предпочитал в своей массе СаундДинамикс из канадских брендов покупать .
А эти с ценниками ОХу....ь, пусть пылятся по витринам.
    125.8 KB · Просмотры: 9
Не ,Миражи не особо дорогие были,там что то 600+ баксов стартовые.
Я их саб в своё время брал,тоже омни,за около 400 долларов в 2006м.
Ну наверное ценники со временем просели.
Я говорил о 1995-1998 годе.
Плюс $ тогда и в 2006 г. И уж теперь сильно разный по силе, до не узнаваемости разный.
А вот даже странно что на форуме никто омниполярки не делал. Дополнительную пару головок сделать не сложно.
Возможно это из-за бо́льшего ящика. Народ нынче по новой ударился в миниатюризацию, 15" и 500 литров перестали быть модными.
Мираж М1. Биполяр. Впервые у Макарова услышал. Бомбический звук, но в отделанной КДП и с Маэстро Гроссо. После них, наш уважаемый АБ сделал нам аналогичную АС, только на других динах.
Итак разгадка весёлых картинок :
Стрелками указанные холмики указывают на типичные резонансы оформления - рупор .
При сглажываний в 1/12 картина не изьмениться кардинально . Холмики станут острее и немного выше . Сглаживаютса с помощю добавления звукопоглощающих материалов .
Так что пилите лутче рупора ,чем всякого рода чюдо бандпасы 😁
Будто это кого-то останавливало. Скорее мешает требование располагать АС на большом расстоянии от стены.
Если задний комплект динамиков пустить через L-Pads, то можно вполне поиграться расстоянием. С НЧ только придется расстаться на задней стенке. Но там есть выход и не один. Останавливает дороговизна проекта.
Сгладить вас с помощю зпм ? 🤣
А тем ЗПМ-мом надо трижды обвернуть динамик в левую сторону, или трижды обклеить стенки КДП рупора??
Здесь разве слёт китайских пионэров?
acoustic lever или продвинутый пассивный излучатель
Насколько я понимаю, то главное в конструкции - то, что ПИ в ближней камере по плащади меньше, чем в дальней. Порядок системы предсказать не берусь. С трубами ФИ между всем, чем только можно, пусть разбирается ИИ. Смысл один: увеличить КПД на НЧ. В Альфа ПАТ делался переход от среднего по размеру НЧ к огромному диффузору через небольшую воздушную камеру ( = пружину). Здесь два ПИ разной площади соединили жёстко = акустический трансформатор.
Но. Для увеличения эффективной площади поставь 4, а не 2 НЧ динамика! В обычный ЗЯ или в обычный ФИ/ПИ. И никто тебя за 0kku$тиćеscкиj Ливер не проклянёт. Полученную же двойную прибавку линейного объёмного смещения направь на продление диапазона вниз электрической коррекцией. КНИ выше резонансной частоты динов в ящике при той же громкости упадут вдвое, ГВЗ на самых НЧ увеличится немного относительно варианта без коррекции. И всё...
Не, надо переподвымахнуться, создав вавилонскую башню АС по практически неприменимому патенту. Ради патента.
Кто-нибудь (кроме ИИ) сможет ответить на вопрос, как поплывёт АЧХ сабжа через пару лет, когда подвес динамика задубеет на 20%, подвес меньшего ПИ задубеет на 10%, а подвес большего ПИ, наоборот, разболтается на 15%? ---===---
...типичные резонансы оформления - рупор .
Типичные резонансы неправильной геометрии рупора.
*) На СЧ, и тем более на НЧ, лупора делать не рискую никогда не потыкался, и не подумаю. А вот махонький рупорок на ВЧ – то ОК (но не с первого раза ;))
Зачем мне дома отдача 97дБ, но с неравномерностью 10дБ...
Неравномерность с зпм примерно 2Дб . Попробуйте расслышать их среди комнатных мод.
Уж как умеем . Динамик 5"
Провал на 70Гц разумеетса комната .
Я всегда готов рассмотреть правильную геометрию рупора , если вы такую предложите.
В наших комнатушках даже с фазиком на задней стенке промблеммы УХ !
    68.9 KB · Просмотры: 5
    160.2 KB · Просмотры: 5
    202.7 KB · Просмотры: 5
Тут такие установить - лоб взмокнет !
Не все живут в помещениях с любимой техникой как всемирно известный Львович !
    43.3 KB · Просмотры: 8
    60.3 KB · Просмотры: 8
Но есть одно но - львиная доля самодельных рупоров - это blh, т.е. bass reflex никуда не делся.
Если уж и собирать рупор, то рупор взрослый, на основе отражателей.
Но как это относится к теме? А относится тем что столбики с кучей НЧ динамиков, мелких или крупных, для производителя затея дешевле чем мудрёное акустическое оформление.
  • 7934EE08-BB9D-4D00-B535-5352D5215671.jpeg.659cc4652977cb57a1cb5d27e687feef.jpeg
    79.4 KB · Просмотры: 10
Андрей! Золото, а не слова плюсанул бы +3...но низя
Blh = back ioaded horn , он же обратны рупор . К фазоинвертору не имеет никакого отношения.........
Мысль посыла былла в том ,-что рупор или лабиринт будет проще расчитать и изготовить чем обсуждаемые изьделия из темы .
Так правильно. Фазоинвертором(труба в корпусе) в английском называют vented\ported box. Фазоинвертор же как принцип использования тылового излучения динамика - bass reflex.
Рупор проще собрать при наличии готового чертежа и доброго количества пиломатериалов (последнее если хочется красившее чем рупоры рекомендуемые Фостексом)
Но также стоит упомянуть что в любом бандпассе искажения будут ниже чем рупоре ведь по-любому полоса уже будет. Также уменьшится и ценный линейный ход, и не надо будет конский усилитель способный привести в чувство динамики когда на Фрез имеется такое большое сопротивление.
Понятное дело что мы тут съехали с темы от первого поста , но пока не погнали метлой спрошу про рупор с фото !
Название никто не помнит ??
    51.1 KB · Просмотры: 3
VladVlad
