Создание ЭМОС с несложной схемотехникой
  • Автор темы Автор темы Hettler
Эффект проявляется
Уровень выше (на каждой отдельной частоте свипа). А может, и при переходе частот что-то (переходный процесс).
Вопрос устойчивости системы.
Philips 22RH541 интересная широкополосная схема с ЭМОС
Частота раздела НЧ/ВЧ
Ну по итогу АЧХ и ФЧХ снятая с датчика ЭМОС выход PXE по ранее описанной схемы @piratelogic
С активной коррекцией:
Без коррекции:
Глубина ЭМОС получается ~14дБ, а вот что с фазой делать, я не знаю пока.
Сижу думаю, что делать дальше!
Ну я даже не знаю, как это достижимо!
Нелинейные искажения так же впечатляют.
А КНИ получены при равных уровнях SPL на частотах 30-100 Гц, или при уровнях на 10-20дБ ниже, как на графике АЧХ?
Что здесь не так? Мелкий мидбас, 2,4к раздел. 2,4к - это ведь не частота, до которой работает ЭМОС...
Мужики. Любой динамик всегда работает с ЭМОС, у него такой принцип. Его катушка генерирует ЭДС, усилок на эту ЭДС реагирует. Мож, отсюда танцевать?
Что здесь не так?
Не так тут только то, что у AlladinAlex АЧХ/ФЧХ уже ломается от резонансов, что не позволяет тянуть выше 500Гц не за счет ЭМОС, а просто продолжить работать ГД без коррекции АЧХ за счет ЭМОС
Мой случай аналогичный, при том, что выше приводил АЧХ автора @piralogic где его дисковый и PKSG элементы тянут за 1200Гц
Вот я и не понимаю, что я делаю не так!?!
Та не , эмос точно до 2.4к не пашет.
Я не тянут ЭМОС выше 300Гц там ему делать нечего, но у меня и у AlladinAlex схема априори не даёт даже работать динамику выше 500Гц, ЭМОС переходит в ПОС и начинаются свистоперделки в прямом смысле.
Все зависит от геометрии - размеров диффузора, длины волны и места установки зондирующего элемента. На 3 к длина волны порядка 10 см. Если диффузор небольшой, то можно и до 2,4к дотянуть ЭМОС, но тут уже теряется сам смысл сделать мощный саб. с низкими искажениями.
Если хотите сделать ЭМОС до 2,4к, попробуйте свой датчик установить в динамик с меньшими размерами диффузора ( типа 4гд8Е) и по НЧ срезать частоты ниже допустим 100-200 Гц.. Если заработает то можно потом сделать трёхполосную АС. НЧ и СЧ со своими ЭМОС, а ВЧ просто отдельный полосовой ВЧ динамик.
Будете изобретателем новой конструкции АС! :cool:
Схема + датчик. Схему задаём мы, а вот датчик as is.
При сегодняшнем симуляторном мире не проблема загнать в симулятор схемы УМ и замещения динамика, внести последнюю нелинейности, поставить по массе датчик 0,1 Ома, обработать с него сигнал, загнать куда надо и проконтролировать уменьшение КНИ и неравномерности АЧХ. (а также пр и необходимости - откорректировать сквозную АЧХ, вместе с КДП ;)).
В симуляторе нельзя точно ввести конкретную геометрию и акустические свойства элементов динамика с ЭМОС. Это очень сложная задача в области математической физики.
Ну блинжеж не надо там ЭМОС!
Нервов не хватает объяснять, не нужна мне работа ЭМОС выше 300Гц та даже 250Гц, суть в другом, в комплексе ЭМОС порождает кучу паразитных эффектов, которые не позволяют работать ГД якобы без коррекции ЭМОС даже до 1200Гц как мне это нужно! (уточнение, это мой частный случай!)
Тот же случай я демонстрировал на 35АС-013, где даже на входе датчика применён активный фильтр НЧ 3-го порядка, из за которого при попытке выкрутить полку 40-450Гц, порождает дикий свист и шпильку на частоте среза активного фильтра.
Всё так. Эффект ниже 300 Гц есть, и прекрасно.
А выше работать ЭМОС и не нужно уже 20-ть раз писал, но при этом мне нужна работа ГД до частот в пределах поршневого режима, как как ЭМОС своим хвостом из за фазовых сдвигов всё равно заставляет возбуждаться схему даже выше выделенной ему области. Вон выше пример и с ним же 35АС-013
Вроде бы как уже показывал:
Собственно где видна область работы ЭМОС ~250Гц и каким-то образом на частоте выхода ГД из поршневого режима, нет реакции никакой на АЧХ
Я в свою очередь, повторил 1:1 схему @piratelogic, посчитал фильтр и интегратор, применил дисковый пьезокерамический элемент как на иллюстрациях "ЭМОС на дисковом элементе, головка AD8066" и по итогу в моём случае далеко за областью работы ЭМОС, всё становится ершом, даже не доходя до такой глубины коррекции как у автора!!!
Отфильтруйте сигнал в нужную полосу в отдельном фильтре еще до подачи на АС с ЭМОС. Если уровень сигнала выше 300 Гц будет ниже порога возбуда, то и возбуда не будет. В чем проблема?
Не проблема сделать даже такие фильтры (правда тогда остальной спектр нужно будет задержать примерно на 0,07-0,1 с))). Поэтому лучше сразу использовать цифровые фильтры.
    86.8 KB · Просмотры: 8
    69.1 KB · Просмотры: 8
В чем проблема?
Если б это кто-то сделал. Но любое решение не универсально: у кого-то другие динамики - и все узлы аналоговой обработки надо менять. Вот потому теме 5 лет, а толку - ноль, ноль и х повдоль
Если по максимуму отрезать охват ЭМОС примерно до 150Гц выйдет такая история:
Вроде бы и ничего так, уровень целых 33Гц -3дБ, ровно там где отрезает ФВЧ, но вот что происходит выше 300Гц я не понимаю, и не могу объяснить
За счет набега фазы на частотах выше 200-300 Гц эффективность Эмос падает и могут возникнуть условия для генерации на более высоких частотах. Вы попробуйте для своего варианта АС с эмос подать сигнал через ФНЧ 2-го порядка Бесселя с фазолинейной АЧХ. Вот тут она на схеме из журнала Радио и графики, которые можно получить на таких простейших фильтрах. Частоту среза можно сделать переменной, поставив сдвоенные резисторы вместо постоянных ( частотозадающих), например по 22 - 50 к с ограничительными резисторами по 5 к. И менять частоту среза примерно от 3 к до 0,05к при емкости порядка 68н ( на глаз). Заодно получите и точно отфильтрованную полосу выше для других динамиков или АС.
    92.3 KB · Просмотры: 16
  • Фильтры с максимально плоской АЧХ и ФЧХ на фильтрах  Бесселя 2-го порядка по схеме вычитания п...jpg
    212.7 KB · Просмотры: 16
    214.9 KB · Просмотры: 12
    303.6 KB · Просмотры: 14
Крутил, вертел, ну это максимум:
Два "дупла" на 400 и 650Гц это что-то в схеме, при пассивном включении головки к стенду этих участков нет.
АЧХ/Импеданс в пассивном включении (на импедансе таки просматриваются два бугра) излучатель <=10см => микрофон:
Вот эти два провала при снятой перемычке PXE, ЭМОС отключена от сумматора.
Причина провалов вызвана резонансами на импедансе, и как итого ЭМОС их только усиливает.
Ну а если снять микрофоном АЧХ головки, то выглядит это жутковато. Настройка как короткое одеяло.
Всё по итогу, устал!
P.S. вернул охват ЭМОС до 250Гц, и худо-бедно смог нарулить это (излучатель <= 10см => микрофон):
Видимо таки нужно переделывать сам датчик ЭМОС и оправку которая крепится к вершине каркаса катушки.
А может и нет, откопал 1-ый замер импеданса головки (дата):
Волдыри уже были, а конструкция с пьезодатчиком только сдвинули их чуток ниже.
P.P.S. По сути разница в конкретном корпусе 10АС-207 между пассивным и активным режимом с ЭМОС всего 16Гц
56Гц -3дБ в пассивном режиме
40.1Гц -3дБ в активном режиме с ЭМОС
Нормально. А вы что хотели в ноль до 20 Гц получить?;)
Лучше покажите искажения на мощности в 1 и 10 Вт по еще не очень поздно.
Я получил ровно то, что и хотел в плане нижней граничной частоты. А вот выше коленвал, то тут уже врожденный дефект самой динамической головки. Буду искать что-то другое теперь.
Искажения с 1 м замерьте на 1 и 10 Вт.
Без коррекции:
Мне кажется фаза при включенной эмос убегает за счёт применения фнч на входе платы эмос и также возможно входных конденсаторов унч. У меня фнч на входе нет.
Ну у меня ограничения из за амплитуды смещения звуковой катушки, 11мм высота намотки и 7мм фланец, итого смещение всего +\-2мм, ФНЧ на входе вынужденная мера!
Ну и расширение полосы на 16 Гц потому что на нижнем крае диапазона глубина эмос значительно меньше. И плюс как не крути снижение гармонических искажений на глубину эмос на остальной части диапазона.
Комната это, на ачх то дыра с дистанции 50см
C 10см:
Посмотреть вложение 193534Посмотреть вложение 193535
Честно говоря, картина не очень радостная. Я думал, что с ЭМОС искажения будут хотя бы на уровне 0,3% ( -50дБ) на 1 Вт.
А то, что появляются провалы в АЧХ даже на расстоянии в 1 м перечеркивает саму идею построения АС с ЭМОС для озвучивания КП с большой дистанции от АС (саба). Поэтому я еще в начале 90-х пришел к выводу, что нужно делать не ЭМОС, а следящую за АЧХ систему для точек прослушивания с обратным акустическом каналом для автоматической коррекции АЧХ.
Но, вообще -то странная картина. А есть возможность сравнить два графика по искажениям АС с Эмос и без неё на 1 и 10 Вт с той же дистанции, например, 10 см с помощью измерительного микрофона?
ДмитрийО
