Вікторе, схаменись. Ніхто сьогодні ані діодів детекторних не сплавляє самотужки в коморі, ані вакуумних ламп, ані транзисторів, прости Господи
Ну, є у якогось бокарьова в шухляді кілька Geроїчно вкрадених за радянських часів з виробництва Geрманієвих транзисторів, то нехай собі г'валтує їх потихеньку від генератора в радіочастотному діапазоні не в той вивід. Чим би дідусь не тішився..
Притомний рукосуй має оглядатись навкруги і робити вибір електронних приладів для виготовлення підсилювача для звуковідтворення свідомо.
Бо час то найдорожчий скарб кожного
я слышал есть мнение что у германцев меньше тепловые искажения,но источник не помню
да какая разница ,мы имеем нелинейность магнитной проницаемости а если на высокой частоте катушка даже без сердечника уже справляется то как он может нам мешать,особенно если источник с нулевым выходным?????
вот катушка кроссовера да,будет влиять тк она последовательно с нагрузкой включена
Сбрехал - и сразу приведи схему, где ты такой бред видел. А то вот едет человек на велике по главной, его сбивают, он головой об бордюр поребрик ударится - и потом понос несёт.
не сбрехал- ехал по велодорожке с разметкой сплошной,он с основной трассы в карман ,что к магазинам подходит заезжал,хитрожоп хотел основную колонну наебать тут так все делают,я его видел,за метров семь и думал он пропустит,в результате сбил он меня,я пятку повредил когда спрыгивал,иначе бы под колеса попал
я дурак сгоряча вскочил и отпустил его,хоть и было два свидетеля сзади ехали,таджик ,надо было с него хоть бабла скачать,но да ладно,вот уже четыре недели нормально не могу ходить трещина
могу фото прислать синячины если не веришь
я месяц назад ехал на велосипеде и меня сбил микроавтобус,причем он нарушил- я ехал по главной
Дорожное движение - последний оазис, где от живого существа требуется ум. Дурак не пройдёт.
А що то за звір такий "теплові споворення" та де як і коли вони виникають?;)
на низких частотах как в лампе накаливания ,меняется сопротивление от изменения температуры от протекания тока,нелинейно,но брехать не буду особо не вникал в это вопрос,что слышал то и передаю,на веге вроде давно обсуждали это
влияют в основном в первом каскаде,тк он узел сравнения
кстати я не фанат германия,просто нравицца лепить из говна хотя бы не такое вонючее чем то что в аккордах и вегах
из сочувствия к любителям бесликов
Только в очень поганых без- или мелкоООСных усилителях, где большая девиация Ррасс транзисторов. Считается это влёт:
Семынинский безООСник.
Ниже -8 В это чудо не выдаёт, потому остановимся на 8 В:
Девиация рассеиваемой входным транзистором мощности
63 мВт из 100 в покое. Или 31,5%.
Это важно, так как играет роль не просто девиация, а девиация от опорной, начальной величины.
Выходными и вовсе 0....27 Вт девиации, а ведь их искажения и убирать некому - сразу в уши.
77R68, 150 дБ в петле на 20 кГц.
При намного большей выходной мощности
девиация мощности входного полевика - 16 микроватт из 8 мВт в покое,
или 0,002, или 0,2%.
Сравним с безООСником:
Где же искажения ниже?
Итог: безООСники - гавно.
да понятно,ты сравни германий с кремнем у кого безоосник говнистее))))
Думаешь есть какая то разница? Безоосники на любых транзисторах- просто тупиковый путь.
А что это за зверь такой "тепловые ссоры" и где как и когда они возникают?;)
Простейший пример - работа терморегулировочногого сопротивления в смещении ПТ не охваченного ООС. Там получается как бы дополнительная, паразитная модуляция сигнала за счет изменения сопротивления терморегулятора как по импульсам в музыке (с условной скважностью и периодом этих пачек импульсов порядка 0,5-0,1 с), так и по мгновенным изменениям сигнала на НЧ. Да и с ООС этот эффект можно наблюдать в момент начала клипа. Если не забуду потом, когда буду настраивать новый узел термостабилизации в УНЧ на ПТ покажу мультики. А словами - как бы, например, синусы с плавающей формой или плавающие пачки синусов как на волнах.
Вот Юань, как ты полевики на биполяры не меняй- толку не будет. Единичный выходной каскад сам по себе лютое гамно, да ещё и нагруженый на 4 ома. Короче- в помойку.
Лопни мои глаза. Ты засимулил говно.
Теперь надо его в это говно носом, как шкодливого кота: лазит по форуму, всем в тапки своё говно откладывает.
на рукосуй посмотри вот единичка,даже в кривейшим разбросом(полевик вверху)
вот единичка в NAD-310
ничего нельзя рукожопам доверить все испоганят....... режимы выставить не могут ***...ть
    51.8 KB · Просмотры: 15
    183.5 KB · Просмотры: 15
А зачем ты его меняешь? Как, вообще, можно его сопротивление изменить, если он и так - коза по переменке?
Тут могут быть два эффекта.
1.Импульсное изменение сопротивления за счет быстрого изменения температуры общего для транзисторов и терморегулятора радиатора.
2. Изменение сопротивления за счет собственно нагрева терморезистора высоким уровнем переменного, импульсного напряжения от музыкального сигнала на низких частотах от пачек разной энергии от импульсного, переменного, музыкального сигнала.
Но не импеданса же.
Но не импеданса же.
Зашунтируй всё электролитами.
В том то и проблема, что в обычных схемах терморегулирования терморезистор ставят в сигнальной входной цепи и его достаточно быстрые температурные изменения сопротивления модулируют входной сигнал по цепи смещения ПТ ( типа паразитной АМ модуляции (с временными задержками от функции энергии огибающей импульсов музыки) по затворам ПТ).
Толку то? Потрачена куча транзисторов а результат какой? хреновый результат, доложу я тебе. Хреновый.
Принципиально неможливые вещи рассказываешь. Не сигнал они модулируют, но ток покоя.
Ток через ПТ, это следствие меняющегося напряжения на затворах ПТ. И терморезисторы в цепях затворов изменяют постоянное напряжение смещения в делителе напряжения - для затворов ПТ и генерируют за счет своего импульсного нагрева дополнительную помеху - инерционно нелинейные искажения (ИНИ).
где куча?????????????5 транзисторов (термик не в счет) -95дб пятая гармоника -85дб третья
у Худа в Аклассе гораздо хуже
только не суй мне своего дракона для сравнения ,умоляю носишься сним как с писаной торбой
сделай его на германии а я посмотрю,как у тебя получится))))
-54 вторая, интермодуляции -60. Ништяк. Себе спаяй, тебе ж всё равно какие помои слушать.
это цимес ты у лампы посмотри,у магнитной ленты третью -1%акай катушечный
главное пятую загнать под шконку остальное только красит
интермодуляцию у динамика еще тоже посмотри
и сравни с германием беслика от которого кипятком писают и бабки платят на авито
а то что Тимвал рукожоп мосфет с входной 2500р поставил или режимы не вогнал по постоянке я не виноват
схема три детали в уме видно как работает,рукожопы в симуле настроить не могут _scare _gun_
не ну слушай. не знаю чего там Тимвал.. Но все эти краски нафиг не нужны. Всё уже давным давно порешано и без красок. Вот зачем такая замороченная схема(я примеру не особо догоняю как оно работает) если стандартная - не хуже.?
где драйверные германцы хотя бы 5 мгц ОБ? у меня выходники 600кгц примерно чем их разгонять вот и пытаюсь ОК на п605а с током 50ма в А классе,это лучше чем говнодвойка дарлингтонов
В схемах на высоких частотах составные транзисторы уже не имеют таких преимуществ — граничная частота усиления по току и быстродействие составных транзисторов меньше, чем эти же параметры для каждого из транзисторов VT1 и VT2.
ДмитрийО
