Фоно корректор Cyxxi, доработки
а вы всё ещё на лазерных утюгах
JLCPCB сейчас в РФ и голые платы напрямую не посылает. А любой внутренний производитель дерёт невсебенные суммы. Явно не для домашних проектов. Так что для многих на сегодняшний день это единственный вариант для экспериментов.
Всё что на пласты пишется то с цифры а потом с канавы преобразуется в аналог с кучей шумов и скрежета гвоздя о пластмассу . Зачем вам этот мазохизм !? Может цифру изначальную слушать чем платить деньги за типо офигительные тонармы и головы с УК от Сухова с сомнительными параметрами?
Цифра хороша, но есть нюансы. Слушал у друга очень хороший ЦАП и сравнивал с винилом. ЦАП 20бит мультибит в диф включении, винил Какой-то шервуд со стоковой головой и корректор Никитина. Цифра выигрыват во всем, кроме динамики. Даже на мелодии звук глубже. Да, 24/48 уже интересней, а выше не оставляют винилу шансов, но это уже другая история.
Информация по реальным искажениям и другим параметрам ( графикам) виниловых корректоров тут с 6 мин. 45 сек https://dzen.ru/video/watch/6a631d416b97d63533fb6388
Типичный горб в АЧХ на 10-12 кГц ( +10 дБ) в наличие. ;)
А вы не задумывались, что при прослушивании винила в живую возникает микрофонный эффект, который может заметно расширять динамический диапазон на разных частотах. И так всё по новому для каждой новой точки прослушивания, разных КП и разной громкости?
А куда ж от него денешься при отходе от рекомендуемой производителем ёмкости на входе обычного ММ корректора
Ортофон рекомендует 150pF. 300pF - это я сапроксимировал случай использования внешнего корректора, когда пользователь тупо ставит рекомендуемую частоту, не измеряя ёмкость кабеля от головки до фонокора.
ГЗМ поставил для прикола тоже с рекомендуемой ёмкостью :) Как видим, может звучать "звонче" Ортофона. _hm_
2М Red , если я при памяти, - неудобный клиент , индуктивность - чуть не под Генри, и там любое движение к улучшению показывает вам фигу на все ваши дерганья. Симуляторная картинка такое дело, всего не учитывает. Жаль, не попадался Орто 2М в мою "поликлиннику,- для опытов!" (П.Печкин, Избранное) И так думаю, что там все невесело.
Хотя, ГЗМ-005 попалась безумно ровная по АЧХ и красивая по звуку. Одна из кучи новеньких вставок.
Пытаться одной лишь входной емкостью исправить ситуацию - тупиковый путь. Тут нужно делать ФК с изменяющимися АЧХ под разные типовые ситуации с разными головками, например так.
    116.2 KB · Просмотры: 28
    254.8 KB · Просмотры: 20
    52.8 KB · Просмотры: 18
    221.9 KB · Просмотры: 18
    229.5 KB · Просмотры: 25
    189.1 KB · Просмотры: 27
Что-то не довелось нигде такую красоту увидеть. Ровная АЧХ скорее ЧП. Или результат муторной возни . А чаще всего, в итоге плюнуть на ту ровность, лучше пусть спадает наверху, но лишь бы плавно и без мерзкого вздрыка. Либо крутого спада на самом краю.
    366.7 KB · Просмотры: 15
  • Сравнение фонокорректоров для проигрывателя винила Премьера и композитного ФК на 5532..jpg
    349.3 KB · Просмотры: 15
    294.1 KB · Просмотры: 15
Это графики ФК для коррекции АЧХ головки. А результирующая АЧХ будет ровная.
Не нужно кривые головы пользовать и "костыли" будут не нужны. Вы всюду тычете моими измерениями кривой ГЗМины с конской индуктивностью и шуровской оригинальной иголкой, на родной тушке эта иголка нормальную АЧХу имеет. Так что ваши изыски - как корове седло. Даже дешманская, но оригинальная AT3600L не требует курочить корректор со стандартной RIAA.
    229.1 KB · Просмотры: 24
Тут вопрос философский. Основное отличие головок, в основном в разных АЧХ и цене. Можно конечно купить головку с ровной АЧХ за 100-500 000 руб. А можно тот же результат получить на ФК с перестраиваемой АЧХ на головках за 1000- 2500 руб.
Под АТ-3600 пойдет такой вариант коррекции.
    239.8 KB · Просмотры: 17
Я уже написал, ваши костыли AT3600L не нужны. Легкий подъем на ВЧ звучание не портит, а для старпёров-виниломанов, с севшим слухом, ещё и на пользу идет.
+5 дБ для винила уже многовато. Но, тут дело вкуса, кому и кобыла невеста. Кстати , возможно что по этой причине ФК в Премьере сделали с завалом на ВЧ - как раз под такую головку.
    294.1 KB · Просмотры: 14
Вообще-то +4. А если посмотреть на ваши костыли-кривульки и сравнить, от 30гц до 7кгц родная ачх - линейка, а у вас завал аж почти на 2,5 дБ. Это что? Идеал построения усилительного тракта? Невеста не только кобыла, но ещё и хромая... Просто позор какой-то.
Вообще-то +4. А если посмотреть на ваши костыли-кивульки и сравнить, от 30гц до 7кгц родная ачх - линейка, а у вас завал аж почти на 2,5 дБ. Это что? Идеал построения усилительного тракта? Невеста не только кобыла, но ещё и хромая... Просто позор какой-то.
Это был не точно настроенный ФК без точного подбора параметров элементов фильтра - примерно как в Премьере. Вот настроенный по новой методике - неравномерность средней части +-0.1дБ, на краях по 0,5-0,7дБ.
    349.3 KB · Просмотры: 16
именно так! АЧХ АТ3600 один в один совпадает с АТ120, с таким же облачком на верхнем крае, подъемчиком. Который можно прижать чуток, убавив нагрузочное сопротивление с 47 до 33 ком. Но звук что-то теряет, какую-то искорку.
Усп, господин философ-теоретик делает не верные выводы, не только АЧХ, но и разделение между каналами, Кг, и т.п.
ММ с ляминивым кантилевером и сапфировой сферической иглой НИКОГДА не будет звучать так же как МС c бериллиевой или боровой иглой с заточкой Shibata, SAS или Fritz Gyger, как бы вы там возле корректора с бубнами не танцевали. Хотя, вру, если собирать пластинки, запиленные пъезиками, по "помойкам" и слушать их, тогда, действительно, все равно какая игла стоит.
Безусловно, есть отличия и в этих параметрах, но эти различия не столь существенные и уловить их на слух с достоверной точностью ( в слепом тесте) очень сложно. Нужно быть наслушанным экспертом, чтобы уловить разницу в разделении каналов, например в 18, 20 и 24 дБ. Более существенная разница может быть в нелинейных искажениях. Например на ВЧ ( в районе 5 кГц) искажения у дорогих головок могут быть порядка 1,5-2%, у средней ценовой категории порядка 3-5% и у дешевых под 7%. Но даже у самых дорогих головок искажения на 10 кГц не меньше 3%.
Поэтому АЧХ я бы поставил на первое место по заметности на слух в плане разницы в звуке и его окраске.
А, ок. А что при этом будет с фазой?
А с фазой будет все в соответствии с формой АЧХ. Если сквозная АЧХ ( Riaa-анти Riaa) будет ровной, то и фаза будет ровной. Но, если говорить по существу, то все фазовые и временные изменения ( искажения) формируются звукорежиссером на стадии сведения фонограммы. И они могут быть гигантскими. Например звукорежиссёр может свести все инструменты в общий винегрет с задержками в 0,1- 1,0 м по месту установки записывающего микрофона, когда как те же инструменты при прослушивании оркестра в зале могут быть с задержками, отличающимися на метры или даже десятки метров ( в очень большом зале).
    364.5 KB · Просмотры: 4
    364.8 KB · Просмотры: 4
Стас68
