Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 7,083
- 6,018
- 232
- Украина
Ограничение усиления на ИНЧ вроде как...А резисторы в100 и 270 кОм это
Це для трохи різного вигляду залежності опору від положення контакту що рухається.А резисторы в100 и 270 кОм это от и до чисто разное усиление делать !?
И тогда можно и регулятор делать другого номинала ?
Поигрался. Более-менее съедобно, но - не то, что бы хотелось: две цепочки НЧ коррекции работают рассогласованно по углу поворота, в результате на большИх уровнях расстояние между АЧХ на НЧ - больше желаемого, а на малых уровнях АЧХ на НЧ просто слипаются. Цепочку ВЧ коррекции сразу убрал: она просто поднимает ВЧ на одинаковую величину практически во всём диапазоне громкостей = это просто подъём ВЧ, а не тонкоррекция, связанная с громкостью. На малых уровнях громкости крутизна ската АЧХ на НЧ превышает 6дБ/окт.: это главная фишка схемы. В целом схема проигрывает варианту с гиратором. Без входного разделительного конденсатора 1 мкФ при максимальной громкости поимеем +2дБ/20 Гц и +12дБ/2 Гц, опасно. С конденсатором 1 мкФ все АЧХ сливаются воедино в точке -6дБ/4 Гц.Нашёл старую схему активного ТКРГ
нет проблем, как АЧХ,расчет
АЧХ и ФЧХ это две стороны одной и той же медали. Меняем АЧХ, соответственно меняется и ФЧХ. Разорвать эту связь можно только с помощью FIR фильтров, что возможно только в цифре. Другое дело, что в данном случае проблемы с ФЧХ являются надуманными. Я же не зря вас пытался пытать насчет ФЧХ.. Но, как я понял, вам доступны только голословные утверждения без анализа и доказательств. Раньше была такая детская игра, "Испорченный телефон" называлась. Наверное вы в детстве в нее не наигрались. Если вы несогласны с вышесказанным, пожалуйста... расскажите нам, какие проблемы вы видите с ФЧХ и в чем отличие вашей схемы с этой точки зрения. На мой взгляд принципиальных отличий нет ну просто никаких!нет проблем, как АЧХ,
Есть проблемы с ФЧХ.
два графика выше,"Испорченный телефон" называлась.
Проблем может тут и нет, но и тонкомпенсации что-то тоже не видать...Вот активный ни каких проблем.
В "Ригонде" номиналы цепочек на отводах дают сильные прыжки громкости при повороте регулятора, на пару с перекомпенсацией НЧ. Причём перекомпенсация была даже с родной не очень басистой АС типа ОЯ. После подбора номиналов ТК стала работать намного приятнее что с родной АС, что с наружной трёхполосной АС. Размер имеет значение (С).Досталась по случаю тетрадка.Может кому пригодится.
Ни когда ей не пользовался.тонкомпенсации
Схема Шихатова, был разбор (Николаем) https://ldsound.club/threads/tonkompensatsiya.2880/post-439185В ж.Радио был рег громкости...
ЛогичноНе для того ли, чтобы низкие частоты не маскировали ценную слуховую информацию.
Порядочек, не надо ограничивать себя, вроде не в лесу находимся ))А тут нарочно валят весь речевой диапазон, забивая его басами....Непорядочек...
Вот это , я понимаю, прикладная психоакустика - во всей красоте сочетания теории и практики. Блеск![Осталось узнать, зачем, собственно, слух так устроен, что на малых уровнях сам обваливает низы и круто. Не для того ли, чтобы низкие частоты не маскировали ценную слуховую информацию.]
Крутизна "обвала" слуха на низах у всех не одинакова. Правда есть табличка кривых, на которые и ориентировался автор ргтк, чтобы слушая, скажем Шествие гномов Грига на малой громкости, мы слышали большой барабан, который вступает с первой секунды и не умолкает даже сквозь тутти духовых и струнных. К тому же, наш слух (система ухо-мозг) валит бас когда он громче остального диапазона как раз чтоб расслышать самое ценное. Когда бас не выперает и интенсивность звукового диапазона близка к табличным значениям слух включает адаптацию. Он же ж у нас такой "лентяй", так и норовит ко всему приспособиться чтоб не напрягаться... Помню когда работал на заводе первое время слух офигевал от шума станков. А потом стоило захотеть и из шума мозг легко вычленял голос токаря с шести метров и мы вели непринуждённый разговор в этом хаосе звука. Но краем уха свой резец слушаешь не отрываясь. По тону точно знаешь что с резцом и как проходит режим резания. Но это совсем другая история...
Судя по обвеске, автор подгонял схему под свои слуховые привычности, такой подход тоже заслуживает уважение. Схемки сочиняются не для угодить таблицам и графикам, а для радости души.В ж.Радио был рег громкости с активной тон компенсацией от угла поворота ручки громкости. То бишь делаешь тише- ТК растёт, громче- понижается и на максимальной громкости накаких перегрузок. Собирал такой другу, до сих пор пользуется. Номер журнала не помню, помню схему
Зачем заставлять его слышать (хотеть слышать), если можно выкрутить ТКРГ.Он же ж у нас такой "лентяй", так и норовит ко всему приспособиться чтоб не напрягаться...
Домой приходишь... домашние офигевают "чего орёшь ?" Со временем также адаптируются ))Помню когда работал на заводе первое время слух офигевал от шума станков.
Марков симулировал графики... очень своеобразные привычности. И да, имеет право.Судя по обвеске, автор подгонял схему под свои слуховые привычности, такой подход тоже заслуживает уважение. Схемки сочиняются не для угодить таблицам и графикам, а для радости души.
Припоминаю, что в эпоху развитого социализма найти такие девайсы с отводаии было не простым делом...Досталась по случаю тетрадка.Может кому пригодится.
Чип в мозг... всё будет. И тонкомпенсация и правильно родину любить... вопрос времени.Пора уже делать цифровую тоновую компенсацию –
