ОС семейства Linux в качестве источника сигнала
Спасибо. Постараюсь разобраться.
Я не спешу, это меня вчера пробило попробовать новое.
Зато знаю, что ксубунту на моём нетбуке работает.
Ничего страшного, главное, что загрузчик не испортили (хотя и в этом ничего бы не было непоправимого)
Вот тут инструкция по установке. все убунтоподобные дистры принципиально одинаковы в установке. первый пункт Вы уже освоили, можете пропускать. Далее читайте внимательно,но для Xubuntu раздел root с точкой монтирования / нужно гигов 20, все остальное пространство под home. Место, куда уже установлен Ваш Линукс удалите, и в этом неразмеченном пространстве создайте расширенный (extended) раздел, а уже в нем логические разделы для root и home. дальше по инструкции
Олег, эта программа живет в Виндоус?
"Освобождаем место на жестком диске под установку Lubuntu 14.04
Сделаем это с помощью GParted. Заходим в меню (типа Пуск), => Системные => GParted"
Я загружаю Виндоус ХР и в меню "Пуск" в "системных" будет эта программа?
Здесь тоже не очень понятно.
(Если ставите рядом с Виндой, то выбирайте диск, в котором НЕ установлена Винда, например диск D, только тут его надо определить по метке или размеру, так как Линукс "видит" диски по другому)
Если мы работаем в Виндоус, готовим диск для Линукса, то не трогаем диск С ? но у нас один диск ( по идее С) и на нем всё. Или этот диск система видит как несколько разных дисков?
Или мы всёже работаем с флешки в Линуксе? Думаю, с моей маленькой оперативкой это не возможно.
Т.е. работаем по подготовке и разметке диска в Виндоус?
С чего решил, что не знаю?
СРПП?
И по теме.
Достался мне нетбук с капризным вай-фай модулем. Выбрали систему, которая с ним работает без плясок.
Теперь надо научиться на диск ставить. Неспешно. Я не имею возможности ежедневно заниматься.
В чем ужас?
Я не назвал бы это ужасом. Только ежли бы ты сам что-то делал и делился результатом. Но на данный момент на тебя завязаны несколько спецов, чтобы ты с нулевыми познаниями хоть чего-то добился от своего железа. А оно все никак и никак, в разных причудливых сочетаниях, то одно не пашет, то другое. А ты типа не при делах.
Редкий случай, нужно пользоваться на всю катушку. Обычно бывает сильно наоборот. :)
Спасибо, коллеги!
Помощь существенная - я на самом деле впервые полез в систему.
И очень приятно осваивать тему с Вашей помощью.
На моём нетбуке для его запуска надо несколько поплясать.
Поэтому то же самое буду в конце недели делать с ксубунту.
Да хз.
От последнего жимка остановило предупреждение системы о возможной потере файлов при установке.
Понимаю, что в неразмеченный раздел ставлю, но чет очканул))) А заводить под линукс отдельный физический диск - много чести))) Да и цены на них грустные нынче.
А с флешки завелась сходу. Правда пресловутого вайфаю у меня в системнике нет)))
Есть легкий выход, если хочется нормально протестировать Линукс. Отключаете на время свой винт, загружаетесь с установочной флешки, выставляете в другой порт ЮСБ вторую флешку (желательно не менее 16 Гб, в крайнем случае можно и 8) и устанавливаете на флешку как будто на винт, при чем танцов с разбивкой на разделы уже не надо. После окончания установки вытаскиваете загрузочный флешку, в Биосе указываете грузится с флешки, на которую установили, подключаете винт и вуаля. Для Линукса пофиг на что устанавливать систему - ЖД или флешка. С виндой такой номер не прокатит без танцев с бубном.Не понравится, или надоест - просто вытащить флешку с установленной системой и Биос автоматически переключит на загрузку Винды с ЖД
А вот так и сделаю.
Вот не понял только, зачем?
просто там будет устанавливаться загрузчик. По умолчанию он захочет установиться на винт. Если этот момент прошляпить, он туды и установится и перезапишет родной загрузчик винды. Если быть внимательным и понимать, что делаешь, то можно и не отключать винт, но при установке на определенном этапе в нужном окне указать чтоб загрузчик установился на флешку, но Вы лучше не рискуйте и отключите винт, а то потом будете вспоминать меня "не злым, тихим словом" :mad:smile_9
Сергей Z!
Спасибо за подсказку по spotify! Раньше с недоверием относился к подобным.
Решил попробовать что за зверь.
Установил и на смартфон и на комп.
Удобно. "весь мир у ваших ног" :) Управление со смартфона как с пульта.
Потом подключил премиум на лету.
И звук стал гораздо лучше. появился объем. Прозрачность. Добавился бас.
Как с мп3 переключился на флак.
Но боюсь с Вашим старым компом будут проблемы.
Вот любопытно с каким разрешением там записи?
Кто-нибудь знает?
Теперь, думаю, Вам понятно за что сражаюсь.
А будут ли проблемы, увидим. Вай-фай, Спотифай и нормальный плеер + Спектралаб в винде.
Думаю это не столь уж много. Если нетбук потянет это всё, можно будет считать, что его новая жизнь вне мусорника удалась.
Кто-нибудь знает?
Tidal provides both lossy formats at lower quality settings and lossless formats at higher settings. Their hi-fi setting is a lossless 44.1, 16-bit file, whereas their Master setting is typically 96kHz, 24-bit. ... On the other hand, Spotify now uses an AAC lossy format (replacing the Ogg Vorbis format previously used).
Spotify's audio quality is excellent for lossy-compressed streaming. ... Standard quality for streaming Spotify with Chromecast is AAC 128kbit/s, and 256kbit/s for Premium.
Вот тут еще есть
Написано много противоречивого.
Главный вывод- Качество звука Spotify отлично подходит для потоковой передачи с потерями.
Да кстати попробовал поставить на вин ХР- не хочет.
У меня на ХР тоже Спотифай не пошел.
На моей памяти Спектра работала с древнючим компом, у которого оперативка вставлялась отдельными платками, объём памяти был куриный, при этом программка как-то работала, ползала еле-еле, но работала. То есть, для твоего недобука она не составит проблем. А насчет другого видимо да.
Так у меня и на нетбуке Спектра уже работает.
Неспешно бьюсь за остальное.
Ранее Вы упоминали, что Браузеры на Вашей ХР до сих пор работают корректно. Значит Вам плеер Спотифай (а это практически тот же браузер, только заточен на одну страницу) устанавливать необязательно, слушайте прямо с сайта. Хотя я и сомневаюсь что это тоже получится в ХР. Именно это я говорил о поддержке современными браузерами ХР-шки. Напишите пожалуйста удалось ли Вам послушать из браузера, возможно какая то определенная версия Хрома и до сих пор работает корректно с современными сайтами. Многим будет полезна эта информация
ергей Z!
Кто-нибудь знает?
А теперь попробуйте TIDAL - там лосслес трансляции, есть хай резы. Только надо регистрироваться через ВПН - например через турцию.... Но это только один раз надо сделать, потом работает без впн и прочего.
О Tidal слышал. Тоже хвалят, но, думаю, это тоже не для ХР.
Если добьюсь на недобуке работы Спотифай, буду пробовать Тидал. И на Спотифай у жены подписка, по идее можно подключиться к ней.
Попробовал на ХР, мозила. С сайта играет только 30 сек любую композицию :(
Просит установить spotify
Чего ж не получится. Надо только указывать один аккаунт в гугле.
Сейчас сделал и на смартфоне и на компе. управление с компа.
Только слушать придется одну музыку для всех :)
На ХР у меня работает мозила и хром. попробую с браузера
Так и собираюсь пользоваться, с одним аккаунтом.
Я сейчас не использую спотифай. но насколько помню, оно играло либо там либо тут. Т.е если слушать на смартфоне и перейти в комп, то трансляция переключалась, в телефоне останавливалась, на компе продолжалась. Так что вдвоем с одного акка фиг послушаешь.
А зачем одновременно?
Мы обычно дома вместе. На АС обоим хорошо слышно.
Вот незадача! не нашел любимый альбом Жака Люсье- черный Жак.
Хотел сравнить с фирменным компактом...
Значит, не всё там есть. Но есть много чего. Имеет смысл заморочиться.
Забавно. А говорили же что в перемиум версии всё прекрасно...
Я пока его только в телефоне слушал, оценить мог только количество представленных фонограмм.
За тидал просят 9,99 долларов в месяц с таким же качеством.
и 19,99 за качество компакт диска.
Нет ужжжжжжжжжжж. лучше с торента брать Hi-res :) Тихо- на халяву.
Тогда уж лучше https://www.deezer.com/ru/offers/hifi качество как у тидал, но за 255 руб
Надо через ВПН, через турцию. Тогда будет лосслесс за 150р.
Повторюсь, это надо сделать единожды. Потом спокойно ходим как хотим и откуда хотим.
тут много полезного про тидал
У меня на опере ВПН. Но не нашел как там выбрать страну.
попробуйте Hola VPN расширение для браузера.
Только сначала поменяйте страну, а потом идете на сайт тидала
Сейчас зашел - хайфай подписка 19,9 турецких лир = 170 рр
Deezer тоже не встает на ХР. просит 7 и выше.
На музыкально компе поставил. 15 руб в месяц на 4 месяца. потом 255 руб. Версия Hi-Fi
Советские исполнители есть.
