ОС семейства Linux в качестве источника сигнала
Возле каждой кучи ништяков завсегда стоят охранники собственника и крутится куча криминала.
Оно вам реально надо туда за "бесплатным"? :)
Не, в действительности каждый думает, что вот если так, и вот так, то оно в принципе ничего особого не случится. Может быть. А может и не. Свою головную боль каждый покупает сам. И сам же оценивает, на сколько выгодна покупка.
Да, в вашей епархии проблема эта стоит немного под другим углом, но тоже имеет место.
...партия у нас одна...
Мало кто понимает это, все верят в шоу и спектакли.
Alex, ты в последних ссылках на такое чудо навёл, что аж наслушаться не могу. +like
chrt -f -p 54 $(pgrep ksoftirqd/*)
* - по количеству ядер CPU.
Джулия Лондон теперь так поёт, что хочется обнять. :giggle:
Ну и threadirqs в строке запуска ядра тоже должен быть, естественно. :)
/ Сначала думал померещилось, но не проходит ведь... smile_33 /
Когда я работал на радиостанции, в школе по соседству работали волонтеры из Америки. Мы познакомились и даже подружились. Как то придя к нам в гости на студию,для интервью, посмотрев на чем я работаю, Мэри спросила что то типа - Can you install for me it? Я ей отвечаю, мол take it и установи себе, мне не жалко, но она хотела чтоб это сделал именно я. Оказывается устанавливать взломанное ПО у них запрещено и она не может этого сделать smile_1 а пользрваться, получается не запрещено, что ли? Вот такие особенности менталитета
Как альтернатива возможно Вам подойдет Nuvola Player, поддерживающий разные стриминговые сервисы, в том числе и Deezer
Установка в терминале
sudo add-apt-repository ppa:alexlarsson/flatpak
sudo apt-get update
sudo apt-get install flatpak
правда я до конца еще не разобрался и это оказывается установка пакета flatpak, необходимого для работы Nuvola
Такой проигрыватель, думаю, тоже интересен. Даже не представлял, что для потоковых сервисов, оказывается, бывают специальные проигрыватели.
Чем они лучше штатных приложений этих сервисов?
Мне интересны потоковые сервисы, особенно с качеством звука выше чем у Спотифай.
Но хочется и до совсем высокого качества добраться. Одно не отменяет другого.
Просто я пока не нашел способа установить официальный Дизер на 16.04 а плюс в том, что можно к одному приложению подключить сразу несколько сервисов
Это замечательно, что сразу несколько. У Дизер интересен вариант Хай-Фай. Именно он лучше чем Спотифай. А обычный Спотифай ещё хуже чем Спотифай Премиум.
Какой вариант сможет проигрывать этот проигрыватель? Хай-Фай, Премиум, стандарт?
Так, может, переустановить систему? Поставить новую Убунту со всеми сервисами? Туда и Дизер можно, и потоковый проигрыватель, и всё что вздумается.
и что характерно сам это дело прохлопал :)
Ткни пальцем, где читать?
С этой статьи по ссылкам на Гитхаб.
Точнее сюда:
/ Настройки /proc/sys/kernel/ правда слегка экстремистские, но мож им там видней... /
И со статьи по ссылкам на Гитхаб.
понял в чем дело.
Я в целом заценил инфо, но оставил заметку на потом для вдумчивого чтения и разбора полётов.
PS мне не схотелось запускать непонятный скрипт без выяснения, что именно он делает.
Ребята, а вы могли бы в нескольких словах сказать о чём там.
То, что автоматическая настройка линукс, вроде понятно. А что и зачем?
Интересно.
Вроде пишут, что исходный звук в линуксе плохой, а дальше что-то сложное об его улучшении.
скрипт там предлагается на Гитхабе, для Дебиан и производных.
Который делает тонкую настройку системы изменением thread priority в частности.
Пойдёт для любого современного ядра. У меня не Демьян. :)
Можно запускать на пробу целиком или построчно в терминале от root, также будет работать.
Скрипт просто применяет эти настройки при каждой загрузке системы.
я заценил, что вроде что-то дельное на дороге лежит, но пробу оставил на потом чисто из опасения запускать скрипт без хотя бы приблизительной оценки что он курочить будет.
Кстати упоминается, что оно и на Малинке работает.
Ничего необратимого там нет. Единственно что - чрезмерное увлечение "гранулярностью" и низкими таймингами при настройке ядра может увеличить нагрузку на CPU (т.н. "накладные расходы"), в т.ч. и в простое. Нужно учитывать это, особенно на слабых машинах.
Было бы здорово увидеть здесь применение этого "волшебства".
Для всех, и для новичков тоже.
Настроить нечто оптимальное.
А резервное копирование здесь бывает?
самое лучшее резервное копирование - вести ручками тщательный лог, что, как, и в каком порядке ты делал с системой. Cо всеми линками, звенелками, переделками и ссылками на оригинал. Ну и, разумеется, хранить его отдельно от системы :)
Универсальность не может быть гарантирована. Независимый от прочих факторов эффект - тоже.
Для "убунтуподобных" дистров есть множество кастомных ядер. Их можно устанавливать, не теряя возможности вернуться в изначальное, и тестировать. Поэтому я и предлагал такой вариант, как самый простой. Скрипты при надобности можно просто добавить.
Поиск в Синаптик по backup и restore должен выдать множество вариантов.
На одном форуме читал, что "златоухие" за музыкальный арчик по 20 тыщ рублёв плотють.smile_1
Надо как-нибудь препарировать эти чудеса буржуазной мысли на досуге. smile_33
Ради лучшего звука можно попробовать и не универсальные варианты.
вот как раз поэтому я и не люблю сильно специальные ОС и компьютеры.
Вероятность, что чтонить пойдет криво очень большая.
Изначальный настрой экспериментатора должен быть беспристрастным.
Хотя бы потому, что "этого не может быть".
И фактор hardware, как базовой основы, здесь очень важен.
Т.е. нетбук в утиль, и только потом, может быть, что-то получится?
Я вот уже несколько раз задумывался о новых версиях Убунту вместо старенькой Лубунту.
Стоит ли пытаться переустановить?
Судя по картинкам в интернете жизнь могла бы упроститься.
Или не пойдет?
Мне бы понять, потянет ли моя машинка современную систему?
Или стоит попробовать?
Имеется ввиду последняя версия Убунту. Там уже всё красиво. Но у нетбука только 2 Гб памяти...
Любая ...бунту - это та же Убунту, только с другим рабочим окружением (типа морда другая, основа та же самая)
Выбор системы определяется как минимум ее требованиям к железу. Иначе жизнь может не упроститься, а очень даже ага. Если Вы не чувствуете хотя бы запаса по работоспособности своего нетбука с 16.04, то думаю не стоит оно того. А тот же плеер Спотифай - на мой взгляд обычный браузер , заложенный под одну свою страницу. Может тогда и Дизером проще пользоваться с браузера?
На первый вопрос Вы ответили. Под старое железо - старая система.
Если правильно понимаю, Дизер Хай-Фай только платный, значит в браузере не пойдет. Обычный Дизер не даст желаемого качества.
Олег, я Вам а Телеграмме написал.
Интересно, в Антикс работает всё? Те же Спотифай, Дизер, плееры ставятся легко? Или это слишком специальная система? У меня Антикс не хотел работать при подключенной беспроводной мыши. Но с ней и Лубунту не ставилась. По идее Антикс можно попробовать поставить с маленькой флешки на большую (32 Гб) вместо диска. Алекс, Вы пробовали на Антиксе музыкальные сервисы?
Или можно поставить ПеррерМинт. Олег, что скажете?
Нет разницы с чего Вы будете слушать Дизер. Вы купите на своем аккаунте подписку и на аккаунт музыка и будет раздаваться, не важно браузер, или нативный плеер. Пепперминт у меня 32битный, поэтому не знаю. Антикс можно поставить, но главное не затереть загрузчик на Вашем винте, поэтому нужно быть очень внимательным при установке.Но предупреждаю, что там окружение очень специфическое (мне например было очень сложно привыкнуть, что там все открывается по одиночному клику мышкой. А не по двойному, как у Винды и ...бунты)
Понятно. Если ставить, то именно 64-х битный. И не на диск, а на 32-х Гб флешку вместо винта. Проверить, попробовать, а если понравится, можно на диск без его новой разметки ставить. Ведь можно сохранить на диске всё кроме линуксовских файлов?
однако действительно разницу слышно.
Чума.... тарелочки зазвенели. Ну тоись не цыкают, а звенят.
Алекс, расскажите, пожалуйста, как эту радость применить. Она у Вас в Антиксе работает или в Минте?
