Небольшой вуфер на 25 ГДН-1-4 (10 ГД-34-80), щелевой ФИ
шкалу на графике слева гляньте, разница между соседними значениями. Чем она больше. тем незаметнее неравномерность.
ДимБол
14 Янв 2020
А что обозначает шкала справа?
OLD
26 Июл 2019
Олег
сегодня простым методом измерил настройку ФИ своего вуфера. метод такой : тонгенератором подавал частоту от 30 Гц и выше, внимательно наблюдая за амплитудой диффузора. с повышением частоты она (амплитуда) плавно уменьшалась, на 42 Гц диффузор как бы замер, зато максимально "дуло" из порта. с последующим увеличением частоты амплитуда снова начала увеличиваться. из этого делаю вывод, что настройка порта = 42 Гц.
11 Окт 2019
Я в школе еще паял вот такой автогенератор, щелчок по диффузору и он запускается на частоте резонанса
    682.8 KB · Просмотры: 257
18 Фев 2020
В интернете попадался ролик как определить настройку фазоинвертора. Всё как у вас, но парень сыпал на диффузор мелкую крупу. И тогда хорошо видно, когда диффузор затихает.
АШ
15 Фев 2020
Настройка у вас правильная. Теперь найдите 25ГДН-3-4 и замените им 25ГДН-1-4, сразу почувствуете разницу.
На частоте резонанса динамика, где сопротивление высокое, а эквивалентная схема - параллельный контур. На резонансе ФИ сопротивление в минимуме, неужели и там запустится? Если да, то памятник за потомками. Проверить что ли?
АШ
15 Фев 2020
Это схема Голунчикова из Радио за 1981 год. Статья называется "Трёхполосный любительский громкоговоритель".
11 Окт 2019
Запускается прекрасно как в корпусе колонки так и без, причем сразу реагирует изменением частоты буквально на любую негерметичность (ремонтировал прошную акустику, услышал призвук - оказалось сквозное отверстие в корпусе под ручку для переноски, заткнул, призвук исчез, частота резонанса в корпусе изменилась (да-да, 3 мм и влияет)
Знаю, делал, но не пробовал с ФИ. В этом вопрос.
11 Окт 2019
Статья на этом же сайте есть. Автогенератор как раз для настройки фазоинвертора:
Что-то не то! Их частота будет равна резонансной частоте подвижной системы головки в данном акустическом оформлении (С). А какая может быть резонансная частота головки в оформлении, если ФИ уже открыт???
Верхний пик ЧХ сопротивления АС с ФИ? Но он гораздо выше. Резонанс в ЗЯ до открывания ФИ? Нам надо ниже, описание с ФИ. Так на какой же частоте он, сволочь, загудит?
Есть идея, простая, как дверь. Микрофонный усилитель с электретником, за 2 см от выхода ФИ, простейший диодный ограничитель, акустическая ПОС на вход усилителя. Загудит точно на частоте настройки ФИ, останется измерить частоту. Точность будет отменная.
Статья эта у меня с юности, справочник Терещуков, и до сих пор по ней вопросы возникают! Например, зачем диапазон перестройки с 18 ГЦ?
Или вот ещё: Увеличение длины туннеля со 100 до 176 мм позволяет изменить частоту настройки фазоинвертора с 30,5 до 18 Гц (С). А дули. Не в 1,76 раза, а в корень квадратный из 1,76! Так что не всему написанному верьте. Даже в справочниках.
Ещё пару моментов по статье, раз уж пошла такая пьянка.
Разброс резонансной частоты, по статье, 24...40 Гц. Дальше читаем: Это будет свидетельствовать о настройке туннеля на частоту резонанса головки . Но, простите, при резонансной 40 Гц ФИ надо настраивать значительно ниже резонансной, в надежде получить Чебышёвскую АЧХ, ибо высокая резонансная=малый эквивалентный объём. А при 24 Гц - наоборот, выше резонансной, низкая резонансная=малая добротность, низ завален. Нет, при 40 Гц строим на 40 Гц ФИ! Во дудеть будет.
Фильтры красиво рассчитаны... с игнорированием индуктивности НЧ динамика, а она немалая. Что делает второй порядок в таком случае, известно: Компенсирующая цепочка Буше-Цобеля для динамика в картинках . Получим выброс выше предполагаемой частоты среза (500 Гц). Теперь вспомним АЧХ 10ГД-30. Ага, правильно. С 500 Гц резко вверх. Ну, вы в курсе...
После такого не удивляет, что номиналы фильтров написаны с сотыми и никак не изменялись при стыковке полос - никто их реально не стыковал. И 3ГД-31 (страшно доработанный) от 5 до 25 кГц с неравномерностью 2 дБ не работал и не будет, потому что не может. Вывод прост как двери: статья - ещё одна сказка для любителей без микрофонов (но с темброблоками, по Кузнечику). Стена плача.
11 Окт 2019
В те далекие времена в теорию никто не вчитывался :) ...я помню, что фазоинвертор точить договаривался..вот это была проблема. Выточили из стали..так и стоят. А вот настраивал я их или нет по "выхлопу", убей не помню :)
    26.7 KB · Просмотры: 213
Andrey95799
Новый
18 Янв 2025
Мне как то довелось доводить до ума колоночки Вега 109. Трехполоска. Схему фильтра, заводскую, нашел в нэте, а как залез внутрь, да глянул, да померил индуктивности катушек, так руки и опустились что то дальше делать. Мало того, что полное не соответствие заданным номиналам, причем в разы в меньшую сторону, так еще и в пАрах ас все номиналы разные. Позже узнал, что цеха Бердского радиозавода по производству этих, с позволения сказать АС, находились в местах не столь отдаленных. Справедливости ради, все же следует отметить, что попадались и обратные ситуации, когда полное соответствие до мелочей и по схеме и в пАрах. Амфитон, Электроника высшего класса - там с этим получше.
Aluk, добрый день! Хотел повторить Ваш сабик... Уточните, пожалуйста, его глубину, на рисунке указана 292мм, а на разрезе 282 мм. Какой размер правильный?
С уважением
Бракодел
Новый
22 Мар 2025
Питер
С уважением
Бракодел
Новый
22 Мар 2025
Питер
Всем доброго здравия! Вот и до меня дошла очередь изготовить акустику первого поста.
Я как раб инструкций скопировал чертёж и уже одну склеил и вырезал отверстие! Но сцуко у меня 25гдн 3-4 и нужно отверстие под динамик 110мм. А я сделал 103мм. Хорошо только на одном изделии. Теперь придётся как то колхозить и расширять его .
Бракодел
Новый
22 Мар 2025
Питер
Лобзиком его, эксцентрично...
Не получиться. Уже корпус склеил. Только пилкой от лобзика если. Или попробовать балеринкой прикрутить вырезанный круг на саморезы и аккуратненько )). Фанера 20 мм. Как бы сложновато
Когда-то в хозяйстве была самодельная мини-ножёвка с ручкой (пистолетной) с одной стороны (на манер садовой). Что-то делалось полукруглым напильником с крупным зубом.
Есть фрезы с хвостовиком для дрели-еще то удовольствие...Про электролобзик забыли-он односторонний:)
23 Май 2020
А можно попробовать так: вклеить в отверстие 103 мм толстую планку на секундный клей, потом наметить в этой планке центр отверстия и от него плясать с новым диаметром. Я что-то похожее делал, но с отверстием меньшего диаметра.
Или ранее вырезанную деталь (как Вы предлагали) отцентровать картоном, потом на секундный клей щепками закрепить. Без саморезов
Бракодел
Новый
22 Мар 2025
Питер
вот типа этого и хочу сделать
23 Май 2020
Вентилятор рядом поставьте, чтобы пары клея сдувать и сквознячок организуйте – нехороший этот клей в плане вдыхания паров. Но клеит быстро и крепко
110-103= 7мм. Ходите по краю 3,5 мм...
aurum70
