Забыл вчера спросить.
В первом варианте тоже можно выставить разрядность 24 бита?
Или только во втором?
Смысл первого варианта в том, чтобы пропустить цифровой поток без вмешательств со стороны компьютера. Соответственно, битность в PulseAudio трогать не надо, как я понимаю. Но можно поднять её в плеере до 24 (для эксперимента с отслушиванием), и затем вывести через Pulse без последующих вмешательств с его стороны.
Но здесь уместно также напомнить, что в браузере, например, нет настройки битности, и если захочется повысить её до 24 для всех программ аудио, значит 'default-sample-format = s24le' (или float24le) в daemon.conf нужно добавить.
Если сравнивать оба варианта daemon.conf чисто логически, то 1 вариант с 'resample-method = copy' выглядит предпочтительнее, чем игра с ресемплерами во 2 варианте для Вашей звуковой карты, т.к. апсемплить ей некуда, и лишние пересчёты выглядят здесь бесполезными. Но желательно всё же убедиться в этом прямым сравнением, чтобы избежать возможных последующих сомнений.
Ещё пара слов про Audacious, чтоб "два раза не вставать": Меню Файл -> Настройки -> Звук.
Модуль вывода - Pulse или ALSA, если настройки дистрибутива позволяют плеерам обращаться к ALSA напрямую.
Разрядность выходного потока - та самая битность.
Размер буфера - я бы указал кратным буферу Пульсы (~500mS из 'pactl list sinks'), но без фанатизма, например 1000~2000mS. Если звук "заикается" - увеличивать буфер.
Все остальные настройки на этой странице лучше отключить.
Посмотрел в гугл переводе. То, что это по нашей теме понятно и ещё несколько прямых фраз тоже.
Тонкости понять дилетанту НЕВОЗМОЖНО. И тратить много времени на самообразование также невозможно.
Может быть прокомментируете важное-полезное в простой форме?
Это переписка с разработчиком Пульсы. Может, Алексу будет полезно...
Обратите внимание, что `resample-method = speex-float-10` может быть [ излишним ]
Это так, на моем нетбуке с 10 вчера не заработало. С 9 - хорошо.
Предпоследние уровни качества ресемплера иногда звучат лучше самого высокого (без излишней резкости). Это зависит также от ЦАП.
