Самодельные ленточные наушники "16х60"
Даже внимания на АЧХ не обращайте... Далека она от истины в наушниках... Но можно сравнивать, после изменений "было - стало. "
Вот к этому и склоняюсь. Но дефицит баса - налицо. Остальное, да, под вопросом...
повозился с лентами и демпфированием:
левый и правый:
Баса чуть маловато, но не раздражает.
яма от амбущуров, теперь замусь ей.
яма от амбущуров
С Вашего позволения, фотку амбушюров и материалы изготовления, а так же, размер (толщина) амбушика (между панелью и "черепушкой", ИМХО, 15-20 мм нужно). Есть несколько идей практических (механических) реализаций, дабы удавить 300-2500 Гц на 8-10дБ. А вот провальчик на 6-7 кГц и подъёмчик выше 9 кГц надобно сохранить (не будет "шепелявить" (сибилянты), но останется "серебро").
ЗЫ: В теме об усилке для Вашего девайса многие мнения были, ИМХО, -- ИТУН или Семынинский повторитель. Склоняюсь (100500%) к JLH от ув.Александра Б. (и не дай боХ питалово от ЮСБ). Стандартные схемки Ваш девайс не раскроют (малое R, относительно высокое L первички ушного транса и т.п.) Всё таки, нужен неслабецкий веселитель.
Ваш проект весьма интересен, возможно, буду попрошайничать (с Вашего позволения) 3D модели для печати.
ЗЗЫ: 2-3-4 витка на вторичку транса добавить не получится?
ЗЗЗЫ: Ув.Андрей, ИМХО, где то так:
Полиэтиленовый поролон. Лист 1см толщиной.
Вот АЧХ с разным количеством слоев, вплотную, и без поролона на расстоянии:
Лучший результат - с минимальной толщиной получается.
С удовольствием выслушаю.
Согласен.
ЗЫ: В теме об усилке для Вашего девайса многие мнения были, ИМХО, -- ИТУН или Семынинский повторитель. Склоняюсь (100500%) к JLH от ув.Александра Б. (и не дай боХ питалово от ЮСБ). "Стандартные схемки" Ваш девайс не раскроют (малое R, относительно высокое L первички ушного транса и т.п.)
хочу на TDA2003 в классе "А" попробовать.
Нет проблем, поделюсь конечно.
2 получится, больше не влезет. Можно потоньше вторичку сделать. Я честно говоря пока не понимаю, как это считать...
Хочу попробовать увеличить ширину ленты до 20мм, может басу прибавится.
Для начала сделал новый штамп для ленты, на ширину до 25мм:
Получается плавная волна, без острых перегибов.
Доведём Ваш девайс до +like, а тады и буду попрошайничать (благодарю).
Не пробовать, а делать! Только не кетацкие мелкосхемы. Оптимальный вариант -- б/у с разборок, годов 80-х... Как вариант -- К174УН14. Их то уж 100% не кетацы разливали. Печатку для усилка делать смысла нету. Отличный вариант
Особое внимание на питалово. Транс со вторичкой 10-12В, min 0.5А, мост на ультрафастах, или на обычных диодах (типа1N400X), шунтированных кондёрами, CRC фильтр...
А сейчас какой усилок?
Загублен участок выше 5кГц #63 -- это не есть гуд. (ступенька до 130-140 Гц -- особенность ленты?)
поверх поролона на амбушик желательно кожа/кожзам (низа).
На магниты в чашках (поверх ленты) можно пробовать лепить демпферы из "волшебных" бумажек/тряпочек разной длины и плотности. Аки ПАС (но не ПАС в прямом смысле).
Двухсторонний скотч для монтажа конструкции (для настройки) -- самое оно.
ЗЫ: <Хочу попробовать увеличить ширину ленты до 20мм, может басу прибавится.> +like
ЗЗЫ: Внутренности чашки (стенки и панель) обязательно задемпфировать толстым бархатом/фетром и т.п. (отражения/резонансы/интерференции)
А фиг знает. Что-то американское, от двух батареек. Корпус заклеен намертво, ломать жаль, чтоб посмотреть внутре.
А над остальным буду думать.
Наконец доехал пластик, напечатал одно ухо под 21мм ленту.
Магниты. транс - те же.
Уже лучше.
попробую 25мм сделать.
Может лучше пару лент?
Добавить пару магнитов.
Двойная площадь, меньше вес, больше сопротивление. Развернуть магниты и хоть пару полосок
магнитомягких на нижние полюса.
ленты в "разнос" уйдут. Получится чрт знает что. Проще с веселителем бодаться, нежели всякие несуразности АЧХи нескольких лент бороть.
Глядя на свежую АЧХ, ИМХО, 25 мм ширины ленты max, ибо даже при ширине 21 мм частотка сваливается с 2,5 кГц, а с этим будет сложнее, нежели с "правильными" амбушиками поднять НЧ
А почему корпуса квадратные? Под этим есть какая-то идея?
квадратные? Круглоугольные!smile_12(нужно знать новые геометрические формы ;))
Площадь удвоить, лента легче, сопротивление больше.
С сопротивлением можно совладать трансом и усилком, а вот зональные резонансы лент smile_15... Я бы не взялся...
Ув.Andrez, таки добавьте виток-второй на вторичку
В изодинамических в "разнос" не уходят?
Для ШП может пермалоевые трансы надо?
Десигн smile_33
Щас колечек кучка доедет, буду экспериментировать.
Ну, эксперемент расставит точки, пластика много, не жалко)))
Уже печатается.
чисто поумничать - я бы вырезал из фанерки овал, налепил бортик из пластилина, и приложил к тому месту :) К голове тоись.
Потом снять профиль. Прилегать плотнее будут, да и ваще удобные, как домашние тапочки получатся.
Эх, к этому проекту и "правильный" усилок бы ушной... smile_27
Пермаллоевые, самое оно. А вот что у Автора под рукой? smile_15
"терпение и труд всё пере..." это "терпение" зачастую таки приводит к некоему удобоваримомуслушабельному результату из того, что в "тумбачке".
Угу, Алекс, Вам "чисто поумничать"...;)+like
Некогда некий индивидум так и делал. А сейчас 20-25 мм пенопласт (не ячеистый, не пенополистирольный, тот, который не "скрипит по стеклу" и не крошится. Запамятовал, как называется). На заушину толщина немного более (ровняем ножичком/наждачкой под индивидуальный конфиг черепушки), поверх -- оконный уплотнитель 5-10 мм. Сей сендвич обворачиваем в алькантару/фетр и на двухсторонний скотч -- к перегородке.
Таки, как "как домашние тапочки получатся". (Это всё от нищебродства, ибо 3D-принтер иссяк)
Да как-то подумалось, автор то с моделированием дружит, и с 3D печатью тоже.
Почему бы и не? Тем более, что можно не тренькаться с гладким профилем, а тупо поделить эллипс на сектора и перегнать профиль с шагом градусов 10. А потом углы фасками закрыть, и какава.
Все равно шаг печати большой. По слоям видно. Либо так задумано для скорости печати, либо слайсер непутёвый. Так что зашкурить слегонца прийдется.
– А вы чего расстались-то?
– Она сказала, что у нее иссяк запал.
– Что запало?
– Иссяк!
– А что это?
– Да я тоже не понял.
Все равно шаг печати большой. По слоям видно. Так что зашкурить слегонца прийдется.
Может и сделаю.
Пока приоритет - практичность. Такая форма печатается без поддержек, быстро, и жрет мало пластка. Что немаловажно при ежедневной перепечатке.
В планах...
Я его слепила из того что была©
Ну вот, от сканирования ушей к пластилину... Не серьезно как то smile_1
Ув.Андрей, не сподручно Вам намекать об этом, но местные резонансы на ленте получится давить тоненькими полосками разведённого в бензине КАлоша прозрачным резиновым клеем (каучук натуральный/синтетический), который махонькой кисточкой вжик по ленте... Только вот места для "вжик" нужно знать/пробовать. (Это я об резонансе на 1,8-3 кГц #67)
Ув.Андрей, не сподручно Вам говорить об этом, но местные резонансы на ленте получится давить тоненькими полосками разведённого в бензине КАлоша прозрачным резиновым клеем (каучук натуральный/синтетический), который махонькой кисточкой вжик по ленте... Только вот места для "вжик" нужно знать/пробовать. (Это я об резонансе на 1,8-3 кГц #67)
Были мысли ПИБом мазнуть. Типа узкой полоски по диагонали... Или крестиком.
Но пока не пробовал. Сейчас шириной оптимальной определюсь, потом буду давить резонансы/мотать трансы по разному.
Согласен.
Мне кажется.если это нужно конечно,может нет.Чтобы плотнее и ровнее выходила прессовка,и были ровно продавлены канавки без лишних заломов и затяжек,расстояние между гребешками надо увеличить,они не должны плотно входить друг в друга,запас должен быть при такой толщине и учитывая что это металл ,побольше.Хотя может и так всё хорошо.
занудства ради - на холодную такого ровно не сделать. Металл деформируется в трех плоскостях разом и довольно глубоко. Заломы неизбежны, как мировая революция :)
На горячую прокатить через серию валков с постепенным изменением формы, может и получиться.
Из фольги, одним разом, на пластиковой форме - ни в жисть.
Я поэтому и написал,чтобы запас между валиками сделать больше.Просто с кожей часто работаю,когда по форме растягиваешь.И обязательно,если малый запас под материал,будут заломы и растяжки.Когда запас велик или достаточен,этих проблем нет.
А так раскатать можно,валиком попробовать небольшим ,потихоньку в несколько проходов.
по барабану. Все равно будет выглядеть как шкура на шарпее.
Растянуться металл может, а вот сжаться нет. На внутреннем радиусе всегда будет сжатие.
Как результат - складка.
Погляди на внутреннюю кромку автомобильной двери, где один лист металла обвернут другим.
Ну,что поделать,особенность производства) А так,сжимается металл хорошо,сварка в помощь) Тут конечно не применишь.
не.. там просто тепловое линейное расширение. Нагрели - увеличилось, остыло - сжалось и искорежилося.
Это я знаю,так даже дома с трещинами скрепляют,раскалёнными толстыми пластинами,да и много где ещё применяется.Ещё в 19 веке было.А каплями и точками и швами осаживают растянутый металл.Просто я сваркой ещё занимаюсь,есть аргонодуговая,дуга,полуавтомат.Ну.это Вы и сами всё прекрасно знаете думаю,по специфике работы.
Пробовал подавать полный сигнал на ВЧ ленточник. Складки подрасправились и лента растянулась.
А потому надо растягивать ленту заранее.
Чет накосячил с 25мм моделькой - лента получилась 23,5мм
АЧХ правый 21мм и левый 23,5мм
Повторяемость не может не радовать.
ecorazym
