Игорь,а итоговые изменения в усилителе Ода какие?В своем поменял конденсаторы на входе наК78-2 2.2мкф,ток покоя выставил 30мА и 315 перенес на радиаторы через пасту между выходников прикрутил планкой.Емкости в бп еще хочу увеличить,6800мкф в аккурат туда встанут по паре на канал.
Все говорят что к50-24 отличные,но ткнув в китайский тестер,я увидел что это не так.Выкинул все 4 штуки и поставил пару банок по 10000мкф/50в.Взамен кд544 поставил 4148,не знаю,просто так,руки чесались
В этот раз заморочился и унёс на прослушку и сравнение эту доработанную Оду в винтажный магазинчик.Там преобладали дискретники из 70-90ых и море всякой аналогичной по годам акустики ,о некоторой русский сегмент интернета и не упоминал ни разу.Очень взгрустнул когда провёл параллели между "тем"и нашим отечественным достоянием...
Всё было импорт.Ладно..
Включили,слушали одни и те же треки на одной и той же акустике.Сначaла были очень красящие trio ls-300,прослушку прервал,я не за этим пришёл однако,потом включили Kenwood ls-05,сразу её выбрал как основную по очень подобному звуку как и у меня,скорее всего 1в1(был приятно удивлён!).Заметил что пришлось накручивать громкость немного более и басс был не так низок.Это обсуждать не буду.Выводы для себя сделал.
Разные жанры ставили(рок,электро,вокал,по тяжелее,дроп)
Конкурентом и интересуемым аппаратом был Nad c320bee.
В целом разница есть.А именно на Оде:
1)на средней и ближе к максимальной громкости на сложных рок запилах по вч была немного грязь,маленечко,еле заметно.Но со слов хозяина:-" Если бы не с чем не сравнивали,то я и сам бы не заметил".
2)сцена по краям ужата,подаёт кучее нежели Над.Не критично,но это заметно.Человек подметил ,что это либо проблема динамического диапазона,либо не подходящая величина обратной связи.
3)женский вокал звучал немного интересней(вычурней).Что-то синонимичное со словом-живее,"ламповей".Как в однотактных пентодах.Это было выгоднее слегка аналитичого ,американского Нада.Кстати в пластиковой версии 544уд2 этой вычурности хоть ведром отчерпывай.
В Остальном было 1в1.
Напомню ,что оперы 544уд2а в золоте и военной приёмке, 83 год,по 40пф коррекция.Всё остальное заменено на импортные аналоги,остались только 3102 и 3107 после опера ,из наших.
Сейчас прикупил диоды в диодный мост питания 2д206б,они по высокочастотней, в том же корпусе.И по 1мкф плёнку в каждое плечё канала.По хорошему диоды зашунтировать керамикой по 10нф.
Кстати говоря тот Nad покупать абсолютно разхотелось.
В планах вообще попробывать оперы: lm318p,ad843,opa627,lt1122(часа три тыкался по кнопкам чтобы из тучи отзывов и мнений выбрать именно эти)
П.с.владелец винтажа удивился когда услышал от меня что Ода на опере.Так я и не понял,что его эмоция выражала:презрение к операм как таковым или то что опер смог зазвучать как дискретник?!
