Раскритикуйте схему усилителя
С одной мааленькой оговорочкой. Мошенничество- выданное фирмой. А мне, скромному слесарю-одиночке со спектралябией осталось удостовериться в обмане. И молчать на всякий случай. ))
Ну мы никому не скажем тоже, на всякий, мало ли)) Нет такого преступления на который не пойдёт капитал раз 300% прибыли. Вот ещё одно подтверждение.)
Ну, ведь в самом деле, любой ДРУГОЙ усилитель в положении ручек Ровная АЧХ выдаст среднепостный и среднекастрированный звук , которым транзисторные усилители редко могут похвастаться. И только этот собачий Браун звучит с особым шармом. А шарм. оказывается, просто открывался.
Хе. Как сказать. У приятеля УНЧ Браун с хитрой подтяжкой на краях, очень выгодно звучит, топчет все хваоеные и перехваленые унчи одной левой. Неверующим выключаются ВСЕ тембры, режим Директ, и все равно звук круче . +10 дБ внизу и + 6 дБ наверху, даже в положении Директ- это вам не хухры.
Была бы возможность поставить мешок плюсов-не расстерялся,с удовольствием поставил!
Фиксированые тембры зло,а вот тонкомпенсация точно настроенная под конкретные АС и им помогающая где надо - это наиполезнейшая весчь!
Пожал бы руку тому дядке-хитрюге,кто её выдумал.
Метод подстроечного резистора.Как покупатель захотел,так и крутнул.Главное чтобы была риска где указано что это положение резистора соответствует наиболее верному звучанию.
Я не про тк,вообще про другие выгибоны тракта в звуке
Слово выгибоны тракта в звуке- в рамку!
А может это реалия?
Оно вообще факт интересный..Многие ровнят тракт,а задумывались о ачх микрофона(ов) которые записывали музыку,трек,произведение? Может все эти накрутки иногда приводят к компенсации микрофона,и от-того и звучит,как надо звучит.А остальные плоско-ровные не привлекают.
А может это реалия?
Ровную ачх разные схемы выдают по-разному. Или постный аскетический звук или глухой как валенок или жесткий с наждаком или ещё как . Редко, когда сбалансированный и красивый. Потому и задирают края у неудалых схемок.
Задираем из-за немощности АС на краях.Они плавно валятся,а мы им там плавно помогаем.И в итоге всё хорошо.Какой любитель электронщины на своей трёхполоске откажется от +5...+10дб на 35-45гц и +5дБ на выше 15кГц?
По любому круче звучит такой " линейный" унч с подтяжкой морды лица , чем всякий Пур Директ с понтами.
Игорь,а итоговые изменения в усилителе Ода какие?В своем поменял конденсаторы на входе наК78-2 2.2мкф,ток покоя выставил 30мА и 315 перенес на радиаторы через пасту между выходников прикрутил планкой.Емкости в бп еще хочу увеличить,6800мкф в аккурат туда встанут по паре на канал.
Блок уп и его функционал мне был абсолютно не интересен.Я его продал.А вот блок ум был -вся и всё.Там выкинул гнездо наушников и поставил пластинку,в неё сдвоёный переменник с двумя доп отводами.На них организовал тонкомпенсацию.Добавил сзади гнездо 3.5jack с него сигнал идёт на рг+тк и далее на усилитель,так же добавил тюльпаны,но они идут прямиком на вход унч.Далее выпаял всю братию от кт814 до кт819 и заменил на bd139,bd140 и оконечники на bd911,912.в каждой паре старался выбрать одинаковый коэффициент усиления.Для оконечников на плате пришлось перебросить перемычками крайние выводы,т.к. цеколёвка другая.Совпал лишь средний вывод.Далее выпаял кт315 и прижал мордочкой через термопасту к соответствующему радиатору,пластинкой,штатным винтом транзистора соседа.Далее поднял ток покоя до 50-55мА.Выкинул оперы и поставил цанговые краватки,заменил родные оперы на 544уд2а(металло корпус,позолота).
На входе поставил 4.7мкф.В коррекцию между 1 и 8 ногой поставил по ~36пф.Выкинул точки-тире и поставил с помощью надфиля современные быстрозажимные разъёмы.
Никакого смысла в замене, а тем более в увеличении ёмкости питания не вижу.Потребительская мощность ,да даже если на полную катушку давить,родная ёмкость справится.Не тот это усилитель,чтобы качать стены.Не издевайтесь над добротным аппаратом!
Обвес тк и номиналы в моём случае настроены под линейный выход плеера и конкретные АС,поэтому их не привожу.Получите у себя другой результат.
И ещё ,тем кто захочет купить себе Оду.Берите первых годов выпуска,т.е.1985-1989.Крутил в руках аппарат 93 года выпуска.По сравнению с моим 1988 года,без слёз внутри не взглянешь.Рационализаторство на полную катушку,да и маркировка всех компонентов уже другая.А так же переход на одиночные оперы,выкинули микры коммутации,просто реализовав на кнопках.Там другая схема,в интернете она есть.Я про уп.В ум ,как в например, заменили низкоомные класные резисторы на просто несколько витков провода,в воздухе.
Отличительная черта поздних аппаратов,это вариации чёрного облика,и гнёзда ас не точка тире ,а 5 pin.
    134.3 KB · Просмотры: 196
    133.6 KB · Просмотры: 210
Звук сильно похорошел?
Он такой ,что мне больше не чего не нужно стало.Это оно и это не вкусовщина.
Где-то в другом месте,на форуме писали что опер в Оде не влияет на звук из-за общей ооос.Брехня! Ещё как влияет.Дело не в ачх,кни и имд.В качестве подачи,в стереопанорме.
Вот! Вспахал весь старый комп, нашел те самые частотки от Брауна.
Через-чур накручен.Но если там были полочники,то вполне.
Рис.7, Шихатов
    225.5 KB · Просмотры: 247
Игорь, сравните Пур Директ с понтами, и Шихатова рис.7, сколько отличий?
Все говорят что к50-24 отличные,но ткнув в китайский тестер,я увидел что это не так.Выкинул все 4 штуки и поставил пару банок по 10000мкф/50в.Взамен кд544 поставил 4148,не знаю,просто так,руки чесались:)
В этот раз заморочился и унёс на прослушку и сравнение эту доработанную Оду в винтажный магазинчик.Там преобладали дискретники из 70-90ых и море всякой аналогичной по годам акустики ,о некоторой русский сегмент интернета и не упоминал ни разу.Очень взгрустнул когда провёл параллели между "тем"и нашим отечественным достоянием...
Всё было импорт.Ладно..
Включили,слушали одни и те же треки на одной и той же акустике.Сначaла были очень красящие trio ls-300,прослушку прервал,я не за этим пришёл однако,потом включили Kenwood ls-05,сразу её выбрал как основную по очень подобному звуку как и у меня,скорее всего 1в1(был приятно удивлён!).Заметил что пришлось накручивать громкость немного более и басс был не так низок.Это обсуждать не буду.Выводы для себя сделал.
Разные жанры ставили(рок,электро,вокал,по тяжелее,дроп)
Конкурентом и интересуемым аппаратом был Nad c320bee.
В целом разница есть.А именно на Оде:
1)на средней и ближе к максимальной громкости на сложных рок запилах по вч была немного грязь,маленечко,еле заметно.Но со слов хозяина:-" Если бы не с чем не сравнивали,то я и сам бы не заметил".
2)сцена по краям ужата,подаёт кучее нежели Над.Не критично,но это заметно.Человек подметил ,что это либо проблема динамического диапазона,либо не подходящая величина обратной связи.
3)женский вокал звучал немного интересней(вычурней).Что-то синонимичное со словом-живее,"ламповей".Как в однотактных пентодах.Это было выгоднее слегка аналитичого ,американского Нада.Кстати в пластиковой версии 544уд2 этой вычурности хоть ведром отчерпывай.
В Остальном было 1в1.
Напомню ,что оперы 544уд2а в золоте и военной приёмке, 83 год,по 40пф коррекция.Всё остальное заменено на импортные аналоги,остались только 3102 и 3107 после опера ,из наших.
Сейчас прикупил диоды в диодный мост питания 2д206б,они по высокочастотней, в том же корпусе.И по 1мкф плёнку в каждое плечё канала.По хорошему диоды зашунтировать керамикой по 10нф.
Кстати говоря тот Nad покупать абсолютно разхотелось.
В планах вообще попробывать оперы: lm318p,ad843,opa627,lt1122(часа три тыкался по кнопкам чтобы из тучи отзывов и мнений выбрать именно эти)
П.с.владелец винтажа удивился когда услышал от меня что Ода на опере.Так я и не понял,что его эмоция выражала:презрение к операм как таковым или то что опер смог зазвучать как дискретник?!
63-Вольтовые точно не влезут.на 50в-уже всё,упор в детали платы.
Часа 4 сидел и штудировал интернет с вопросом, что же купить взамен 544уд2? Вообщем долгий поиск по мнениям и отзывам.
Составил целый список из 14 позиций.Проведя весь список через несколько фильтров остались только 4 позиции.Конретно 4 позиции всем подходящие под схемотехнику и по цеколёвке в Оду.Из них было два фаворита.И просто повезло что один из них был в городе в наличии.
Приехал,проверил на оригинальность:купил.
Это были Opa627bp.
Если сравнить то и другое.Разница цены ровно порядок.Звук отличается так же.Но всё же на нашей он весьма достойный за свою цену..Всё что пишут о opa627-правда.
Универсально звучащий опер,что не включу,всё идёт на ура.Придраться не возможно.Некоторые(все)мп3 композиции удивили,а некоторый флак так вообще заставил прогнать нескольуо раз муражки по спине и затылкуsmile_6
Добавлено позже:
Совершенно неожидал такой проработки материала этими операми!Безнадёжные по моему мнению треки,с качеством,максимальным,какие нашёл,а это 320kbps,стали звучать очень аппетитно! Особено порадовали все электронные стили музыки.
63-Вольтовые точно не влезут.на 50в-уже всё,упор в детали платы....Ставить собираюсь 6800*35V Yageo. 4 шт. по габаритам один в один.Диоды в БП на 2д213,ток покоя до 45-50 мА поднять.Заднюю панель другую и разъемы.Ну и лицевую в дереве(может)
Вашей Оде эти "модернизации" ничем не помогут, это самовнушение, и только. Простая проверка - тест на УНЧ, и никто не знает когда звучит Ода, а когда, например Nad. Кстати, посредственные ус-ль, как и все Nad, Kenwood.
Диоды 2д206б, оперы opa627... да хоть д242 и 544уд2 поставьте, и не отличите.
"320kbps,стали звучать очень аппетитно! Особено порадовали все электронные стили музыки" - КТО НА ЭТОМ СРАВНИВАЕТ???
Не ожидаю какого-то суперзвука,Ода стоит в озвучке фильмов,звук устраивает.
Я тоже так считал,пока втыкал в своё,и не имел возможности сравнения с чем-либо по серьёзней.Всё познаётся в сравнении! И скажу что напрасно иногда обижают людей словом аудиофил,если не уходить в крайности,то отчасти они правы.Некоторые вещи я и сам слышал,для слуха это было очень "наглядно".
Ничего себе,самовнушение.Значит получается я фантазёр и моя жена тоже.Она как независимый эксперт.Она вообще не в курсе происходящих изменений в схеме.Я ей не чего не сказал о изменениях,зашла в комнату и сразу сказала что стало по другому.
Сравнивал не на 320кбпс,а вообще:ДАЖЕ 320 кбпс стали звучать аппетитно,просто их попробывав включить.
У меня была цель:достичь звука схожего с моими накладными наушниками sanheizer.Вчера по качеству подачи панорамы напольники опередили наушники.
Супер звука быть не должно.Что в усилитель дали,то и получили на выходе из акустики в ввиде звуковых волн.И чем точнен и правильнее это произойдёт-тем лучше.Этого достичь всем и желаю.
Сравнивают звучание УНЧ на рояле, скрипке, трубах, оргАне... а не электронной музыке 320kbps
grushar
