Усилителю - быть
Ну в общем с опозданием на один день слушаю музыку.
Поехало!
Надо отлаживать, причесывать, закрывать.
Пока что даже как есть звук роскошный.
Тащуся, как таракан под дустом :)
Сделал себе подарок на вчерашний день варенья.
PS Юрий Робертович, вы были абсолютно правы, экранированный провод на входе нафиг не нужен. Скрутка от витой пары, плюс грамотное заземление и зануление, фона нету от слова совсем
Я запоздало присоединяюсь к поздравлениям и с ДР, и с заработавший усилителем.
Мне вообще нравится развитие этого проекта. Выбрана схема, нормальная, без изгибизма. Проработан дизайн. Изготовлен корпус. Произведён сразу чистовой монтаж. Получен результат.
Сам часто макетирую на дощечках, которые потом годами остаются работающими устройствами. Потому что лень уже переносить в нормальные корпуса. Стыдно даже.
Поздравляю! С ДР и усилителем)
Знакомое течение событий. Стоит услышать волшебные звуки, как воля к продолжению проекта испаряется. Титов это знал и сразу начал с обратной стороны, довел корпус до идеала. Посему награжден вдвойне, добрым звуком и дивным видом. Обычно что-то одно.
Пародия есть в тему. В здоровом теле- здоровый дух На самом деле-одно из двух
Всегда начинаю с приличного корпуса. Иначе останется на макетке. Ещё удобно верхнюю поверхность поделить на части, отдельно где ТВЗ, отдельно питание и отдельно с ламповыми панельками. Если дёрнет поменять схему/детали меняется лишь нужный кусок, а корпус не превращается в макет.
Ага. И получится, как недавно. Тор силовой дал лютый фон, наведенный на выходники. А кабы была возможность это смакетировать, оттащил бы фонючего силовика дальше, крутанул по минимуму фона. А нет хода, корпус сделан. Пришлось гнуть пермаллоевый забор вокруг .
Сергей Z, я тоже на дощечках, если устраивает, то дооолго.
Сейчас раздражает, в последнем ус-ле на 6н1п-6п14п через 4-5 часов работы начинает зудеть, причина ясна, но пока не нашел подходящего железа или пермаллоя
А моему усилителю полгода, если не больше. Крышек до сих пор нет. На верхней панели вместо дюралевой пластины в качестве экрана пищевая фольга.
Кстати, интересный эффект обнаружился. При работе дивайса ни фона, ни наводок. Стоит выключить сетевую вилку из розетки, как на последнем издыхании банок питания в колонках слышно радио :)
Обычно все сильно наоборот.
По готовому кто хошь сделает. Хоть я, например.
А вот запустить и обкатать идею со всеми остановками, это полностью другой расклад.
Сделай тумблер, подающий на усилок мизерное питание, будет халявное радио. Но тогда восстановится связь с сетью и радио исчезнет)))
Сам эффект позабавил, а вот роль правильного заземления и зануления я очень высоко заценил. Наглядно получилось
Угу. Плавали, знаем. "Скованные одной цепью" - два сундука на полу. По идее-облегченный вариант, на деле все сильно тоскливее. Натягался их по просьбам своих друзей удифилов. Одни разъемы на соединительных кишках распаять -озвереть можно .
Два маленьких разъёма к трансформаторам
и минус 10 килограммов веса усилителя
Аксакалы, а как у лампочки 6Е1П расположена плоскость свечения относительно панельки? Проще говоря как панельку в модели развернуть, чтобы потом не пришлось корректировать по месту овальными слотами для крепежных винтов?
да уж смотрел всяко, похоже панель на 54 градуса довернута.
Как бы определиться по спекам.... жутко не хочется овальные слоты в дизайн закладывать, или досверливать по месту.
Есть, выщелкнул у братьев-китайцев
Ось между 1 и 2 ногой лампы, тоесть лампа на 36 градусов довернута относительно крепежа
А кроме индикации если при этом лампа будет работать входной? Или в плане звука они сильно так себе?
Как индикатор мне кажется красивее октальная.
Красивее будет тот, который в дизайн лучше впишется :)
В итоге подумавши решил, что надо просто закрепить панельку как я с октальными поступил. Три резьбовые штыря, запрессованые в основу, отверстие по диаметру панельки, а снизу накладка-кольцо.
И крути эту панельку как желаешь, на любой угол.
Павел то же самое предложил, только проще.
Отличие в том, что в этом варианте можно хоть каждый день крутить, а в его варианте - покрутил и заклеил.
Прибарахлился вот по случаю полного безрыбья в хозяйстве.
Пока суть да дело, надо хоть что-то чуть получше существующего.
Взял на пару дней попробовать как срастутся с аппаратом, сижу вот теперича на распутье.
Послушал, АБ замучил вопросами, розовым шумом пошумел, нижнюю границу частоты нашел.
До понедельника раздумия и сравнения.
У вас там за океаном и динамики хорошие купить можно. И сделать на них АС получше этих. Это личное мнение.
Хотя, может, и ошибаюсь.
Готовое, когда нравится и по цене доступно, тоже здорово.
Решать самому.
У нас тут Онкио усилители да ресиверы в основном. Они среди прочих в основном себя неплохо показали. Акустику Онкио не видел даже. Просто себе что-то покрупнее выбирал бы - тем более, что дом, а не мелкая квартирка. Но на вкус и цвет...
Комната невелика. Это в предыдущем была открытая планировка и кухня под 60 кв.м.
А пока примеряюся мастерить небыстро, надо слушать что то.
Ну вот эти, например.
Да и делать надо умеючи, а с этим пока туго. Не в теме я совсем.
Да хороши, однозначно оставляю.
Полдня гоняю всяко, по полной программе. Регулятор громкости на треть, и для этой комнатки за глаза. Запасец добрый есть, пики громкие отрабатывают достойно, звук в меру мягкий, не бубонят.
Что еще нужно для счастья? Разве что запланированные но не сделаные "глазики" к усилителю. Ну дык процесс идет полным ходом.
не уверен насчет темброблока. Насчет остального можно подумать.
Хотя я его использую в связке с компом,
Компы не сегодня так завтра на свалку ........С телефона по безпроводному или, что сегодня и не слышали. Как не хочется, но заставят. А там вертушка неожиданно появится за недорого......
Темброблоку всегда "обход" делается в отдельном блоке. Но то от конкретного решается.
Индикатор на 6Е1П настроенный на максимальный сигнал покажет его уровень , выше которого звук портится.
красиво однако :)
Апргрейд планировался массивный. Попробовать заменить в српп 6н9с на 6с7б, а на место девяток индикаторы поставить. Хотя для начала наверное надо собрать отдельно один канал на 6с7б и 6п3с и послушать. Может там звук несъедобный получится, хз...
У меня как раз лишняя 6п3с есть для экспериментов
Схемку на 6Е1п сам делал под свое восприятие, и по правилам для индикаторов уровня(время интеграции - время обратного хода) Ну и логарифмирование , чтобы живо отслеживать малые уровни, не уходя в перехлест на максимальных. И получилось удачно.
а колбасу из 27 диодов можно чем то попроще заменить?
Не пробовал. Есть вариант из пяти-шести диодов, но дальше усилитель на опере. а тут выше минус 15 вольт диодная цепочка должна открыться.
На микротоках эмиттерный переход транзистора в качестве стабилитрона работает, мне видится такая замена диодов, около 7В на переходе + 0,5В на диоде, примерно 14,5В получится
коллекторы просто в воздухе подвесить?
А транзисторы какие?
Да, используется только переход эмиттер-база, у КТ315 при токе от микроампер до 1 мА порядка 6,5-7В стабилизация (испытано на практике), было в журнале Радио за 70-е годы стабилизатор
Вот пример экономичного стабилизатора, Радио 1988г
luftmass
