Эталон звучания АC
НЧ: IMG_20210728_200046.jpg IMG_20210728_200112.jpg 10"Диатон.
НЧ: P1370693.JPG P1370708.JPG 10" Сони.
СЧ: IMG_20210728_200141.jpg IMG_20210728_200153.jpg IMG_20210728_200223.jpg
ВЧ: IMG_20210728_200326.jpg IMG_20210728_200339.jpg IMG_20210728_200322.jpg
Для обоих типов НЧ, 39 литров корпусов 25АС-421 оптимальны. Диатон - ФИ. Сони - ПИ (заменю на ФИ. Можно и ЗЯ оставить. Подвес/ЦШ обеих пар невероятно мягки. Частоты раздела планируются 1500/7000 Герц и они даже очень не напряжны для любой из головок.
Прикидки пока такие.
НЧ: Посмотреть вложение 19081 Посмотреть вложение 19082 10"Диатон.
НЧ: Посмотреть вложение 19083 Посмотреть вложение 19084 10" Сони.
СЧ: Посмотреть вложение 19085 Посмотреть вложение 19086 Посмотреть вложение 19087
ВЧ: Посмотреть вложение 19088 Посмотреть вложение 19089 Посмотреть вложение 19090
Я бы поставил Диатон и Техникс.Просто на мой личный вкус.Рупора,действительно спорно будет под такой объём.А вот Техниксы могут достойно отработать.
И неизвестно ещё под какое помещение.Но это мнение дилетанта конечно.
А вот рупора бы можно под Соньки собрать,но ящик поболее надо.
Ретрозвук вышел бы наверное,Сонька эта давить не будет кажется,несмотря на агрессивный внешний вид.Но под разные инструментальные неторопливые мелодии как раз пойдёт.
Техниксы нипочём не вытянут в паре с этими Диатонами. Техниксам вообще рекомендовано не ниже 5000. Их диапазон по звуковому давлению 3kHz ~ 25kHz / 100 дБ / Вт / м
Кстати у меня есть бумажные пищалки от Диатон на кобальте.
Вот они смогут работать с этими Диатоновскими НЧ. Странно... Не могу найти фото с мордочки. Надо сделать. Однако я пока за решение с рупорами на СЧ по типу Техниксов SB-440/SB-660.
Вот про них не понял? Ты имеешь в виду те, что на снимках? Предполагаешь, что они отнимут некоторый объём у корпусов с внутренним объёмом в 39 литров? Маловероятно, что отнимут хотя бы 0,8 литра.
Это динамик из двухполосной с ПИ "Sony SS-L3". Давит я те дам.
Вот им пищалку от 2500 Герц и всё будет абгемахтно!
Играет не только это. Рамштайн к примеру - отвал башки.
Ну.я же говорю,по моему дилетантскому мнению) Технических характеристик то не знаю.
Нет,я вообще думал,что у них внешнее расположение отдельное будет.И под них басовик+СЧ или ШП покрупнее в ящик большего объёма.
Просто вид у корзины несерьёзный совсем,как у бюджетных Сонь,а подвес какой? У нас,те что на колонках делали, на тканевых с пропиткой были.Вроде долбят нормально,но видно что мотыляются на подвесе и нагружать страшновато.
Хоть и штамповка, но с ней всё нормально. Метал, жесткости и прочая. С лица алюминиевая толстая накладка. К примеру у Tonsil GDN-30/80/2 тоже штамп. 12", тяжелая МС и корзина колоколом. Претензий как бы к нему нет из-за корзины.
а подвес какой?
Ткань, гофр. Вот в такой они использовались.
Если с корпусами косяк - отдам на реставрацию. Морду отдам под фрезеровку. Тыл вроде хорош. В пятницу увижу когда распакую, что там и почём.
Прикупил динамики от "Coral". 12"/5"/2". Соответственно НЧ/СЧ/ВЧ. Ещё бонусом пара похожих внешне и размерами на 2ГД-36. Все на кобальте.
Сегодня обещали отправить. Два года я ходил вокруг них как кот вокруг сметаны.
Всё! Отправили!
НЧ: 2.jpg 3.jpg 5.jpg
СЧ: 7.jpg 8.jpg 9.jpg
ВЧ, феррит: 10.jpg 11.jpg 12.jpg
Ещё. Видимо можно в качестве ВЧ smile_15
Общий: 13.jpg Предположительно, НЧ как минимум с акустики: "Coral BX-85"
Вероятно динамики буду пробовать в этом
Хотя готовились они под Tonsil GDN 30-80-2
Но я не специалист,так поверхностно копаю
Это заметно.
Чем хуже контроль, тем больше расколбас при том же создаваемом давлении. У расколбаса (гундоса, гула) есть множество любителей. Большинство из них так же поверхностно знакомы со звукоизвлечением, поэтому путают бас и гул, ветер со звуком и амплитуду колебаний подвижки со звуковым давлением.
Это заметно.
Мы сейчас обсуждаем - колебания незакреплённой корзины от вибраций диффузора под нагрузкой)
Гул и прочие артефакты не интересуют.
Вы судя по всему,хороший специалист.Вот и расскажите пожалуйста.
Это заметно.
И тут я Вас плавно подвожу к следующему вопросу...
Чтобы получать хороший и правильный звук от диффузора,особенно больших размеров(не забываем о нарастании поверхностных колебаний к удалению от центра возмущения)нужен хороший контроль за края этого диффузора,особенно при большой массе ,при таких размерах.У Вас как я видел используются тканевые.которые очень мягкие и просвечиваются на свет.Получается что они практически не создают сопротивления движению диффузора.И он будет мотыляться как хочет,при определённых вибрациях(смотрим видео) что приведёт к искажениям звука.Для понимания этого явления,можно включить динамик с удалённым подвесом ,послушать и посмотреть как будет болтаться диффузор.И чтобы контролировать его,нужен довольно плотный материал,не забываем про размеры,вес подвижки и мощность.Что опять же приведёт к появления вибраций,но уже более контролируемых.
Такие подвесы наверное хороши на динамиках лёгких и небольших размеров для прослушивания на небольшой мощности,там да они раскроются.
А если такой большой диффузор не конролируем,то он будет вибрировать и менять форму как хочет.Следовательно будет страдать качество и чистота воспроизводимой им частоты.
Причём заказчику за 60, не молодой пацан
Может он , тупо , глухой smile_15 или пробки вытащить?smile_1 , шучу , если что . Сейчас в Архызе , по вечерам у костра слушаем , расстояние метров 15-20 , мощности примерно 20-25 вт , звук очень "вкусный" , низов чуть не хватает , не комната всё таки и не 18" и даже не 15" , а уровня с избытком
Не первый раз любуюсь этой табличкой и не пойму как к ней подступиться - параметры выглядят как набор рандомных чисел нестыкуемых друг с другом.
АЧХ на эти штуки не любопытны, а вот измеренные "добротности" привести просто необходимо!
Зайдите в тему про басовик для щита, там есть измерение добротности.
Что касается нестыкуемых чисел - Алексей не даст соврать: десятка с 3" катушкой держала 230 W номинала. Причём обычная версия, без каких-либо усиливающих элементов. Восемнашка с 4-мя дюймами - сразу в 2 раза больше, а если всё заточить под давление - ещё в полтора раза. Т.е. номинал минимум 500, RMS 1000, пик - 7-8 kW.
Бытовая десятка ширик не предолагает применение без басовой поддержки. Поэтому драйва не хватает. Для использование без басовика - другая версия. Там катушка длиннее и диффузор тяжелее.
Самая большая глупость при конструировании АС - применение одинаковых динамиков в одном канале. В т.ч. применение одинаковых размеров в разных полосах.
Скажем так. В НЧ диапазоне работает. И неплохо. Хороший способ получить площадь и быстрый отклик одновременно , не наваливая размер басовичка.
    14.7 KB · Просмотры: 167
    151.5 KB · Просмотры: 196
Дело в том, что все когда-то были начинающими и занимались различными экспериментами. Разница: кто-то проводил нужные эксперименты и сделал правильные выводы, а кто-то занимался ерундой.
Например. Совсем молодой начинающий любитель насобирал кучу никому не нужных овальных динамиков от старых советских телевизоров и почитав всякое разное собрал систему с несколькими овалами на басу. Площадь большая, масса маленькая, всё хорошо. Потом этому любителю попались восьмёрки типа 4ГД-35 и он решил заменить овалы. Площадь примерно такая же и масса тоже, а бас стал глубже заметно. Видимо дело не только в общей площади и массе. Потом по мере погружения в акустику стали попадаться более серьёзные динамики, в частности 100ГДН-3 и естественно поставлены в качестве басовика в практически такую же по размеру АС. Бас поднялся на недосягаемую для мелких динамиков высоту. Хотя площадь практически не изменилась, разве что масса стала чуть больше. Если бы на этом всё закончилось, то можно было бы поставить точку. Многие так и делают, ставят точку в своём развитии. Тот любитель был знаком с музыкантами и организаторами концертов и дискотек, посещал различные мероприятия, несколько раз участвовал в качестве техника, даже в клипе одном снялся. Даже дилетанту понятно что профессиональные динамики не идут ни в какое сравнение с бытовыми, ни по размеру, ни по драйву, ни по глубине баса. Попробовав их один раз невозможно возвращаться к ширпотребу. Оставалось только адаптировать их под бытовые задачи.
В чём видите недостатки?
В принципе пойдёт для начала.
630х340х250(если с грилем,без гриля 245)
Нет. Это реальная глубина корпуса 245 мм по внешним. Гриль-то утоплен в пазы:
Он как раз и утопает в глубину выборки 13 мм и не выступает наружу.
А так же с этими 10" JBL-ями.
Сделал фото с мордашки
IMG_20210826_144549.jpg IMG_20210826_144618.jpg IMG_20210826_144648.jpg IMG_20210826_144613.jpg
Я про эти корпуса, что у меня, мало чего знаю. Нет ни одной бирки или лейбла. На задней панели отверстие под переменное сопротивление фильтра ВЧ и под ним чуть большего диаметра наверное под входное гнездо.
Вообще не разглядывал толком. Снял только оригинальные размеры, чтобы точно подогнать новую панель. Она кстати прилагалась. Скручена из двух листов 12 мм фанеры. Вот её и нужно подогнать. А "насверлив" в ней нужных отверстий и покрасив, просто вклеить в корпус. Заднюю тоже на клей. Все динамики планирую крепить снаружи. Но это пока не точно.
НЧ динамик однозначно будет от Диатон
Объём корпуса фактически идеально подходит для этого динамика. Он и подобные НЧ от Диатон работали в стандартных корпусах с наружными размерами 570х320х270. Когда в ЗЯ, когда в в ФИ как к примеру "Diatone DS-25B/25BMKII" с внутренним объёмом в 36 литров и коробчатым ФИ с внутренними размерами ВхШхГ=38х150х155. Эквивалент круглому диаметром 85,2 мм. Это пока прикидочно. Естьмысли по коническому прямоугольном ФИ либо близко к щелевому.
Пока надо разобраться с фронтальными панелями.
Так же не решён вопрос 2 или три полосы. Для них есть всё, но присутствуют муки выбора и последующего совпадения.
"Конические прямоугольники"....
Предполагается такой. В нижней части эскиза.
На 37 литрах объёма даёт 37 Герц. Если его надумаю, то придётся помучиться с его внедрением, потому как глубина данных корпусов "....Б1-01" между панелями всего 197...200 мм.
Они офигенно правы, делали настолько крутые динамики, что сами загнулись от осознания собственной крутизны. На самом деле их барахло просто перестали брать.
Берут, и ценят, то, что достойно того, чтобы его ценили. Например, чисто бумажные сотовые конические диффузоры Diatone - весчь. А вот вчера притарабанили напольную импорт-трёхполоску от Peerless, современную, с ляснутыми низкочастотниками. По причине того, что подвес НЧ нормальной ширины, а ЦШ слишком узкая, и её отхреначило от диффузора. Сделали бы на 1,5 см. шире, было бы всё ОК. Узкое место конструктива.
К примеру, суперзамороченные сотовые Сони, с четырьмя параллельно включенными моторами, тоже рекламный прикол, а не конструкция. Так же как и ихние сотовые с четырьмя балками-опорами на прямоугольный "блин".
Крутые конструкции не выгодны в массовом производстве, но выгодны единичные такие модели, для рекламы фирмЫ. Массовому слушателю они не надо, им надо просто погромче, "помясистее", побумцыковее, они для гурманов.
Отечественному динамико-акустико-прому "для быта" мало есть чем похвалиться. Грамотно сдули с "Фишеров" линейку "Электроник". Хороши 35АС-021 "Эстония", 10ГИ-1, 25ГДН-3, 15ГД-13, 25ГДН-4 (15ГД-17), 10ГДШ-1, с десяток винтажных ШП, пригодных "под лампу", 8ГД-1, 100ГДН-3, 30ГДС-1 ("Красный Луч"), неколько типов отличных изо- орто- наушников. Линейка динамиков и куча АС-клонов 35АС-1 - для массового слушателя. Пожалуй, и всё, что было сделано за пол века на одной шестой части земной суши.
Ныне же, нам же, пропустившим через свой рабочий стол пару десятков тысяч динамиков, видевших их изнутри, как слабые, так и сильные места, и флаг в руки. Вот на стапелях вторая пара сотовых СЧ головок, с двухдюймовыми ЗК, с тремя наклонными балками - рёбрами жёсткости, из однонаправленного углепластика в сочетании с кевларом, с катушкой прямо в диффузор, сетчатой центрирующей шайбой, мягким/липким тканевым подвесом собственного изготовления. Соты заимствованные. Первая пара легко уделала импортные двухдюймовые крутые купольники при прямом сравнении.
И чем это плохо, чем хуже фирмЫ, зачем посыпать голову пеплом, называя "поделкой"?
Очередные Audax 170 мм и ВЧ Дмитрия Малиновского. ПИ сзади.
Извините, качество фото не очень. Грили тоже предусмотрены, на магнитах.
30 литров, точные внешние размеры 300х485х340.
Покрытие "Этимое Вайлд".
Предоставлю свой очень бюджетный проект.Собрал с того что имел.
240855821_1914527358750334_1568466766860746798_n.jpg240639959_538334384043042_6633919051693332755_n.jpg
Частотная характеристика звуковой карты.
Микрофон на расстоянии 180 см от колонки
Предположу, что это трехполоска и басовик на противоположной от нас стенке.
Посмотреть вложение 20543Посмотреть вложение 20544
8ГД-2? Может, 8ГД-1-25?
У человека звуковая карта имеет спад на ВЧ 9дБ относительно 5 кГц, учтите. Он не зря привёл первый график.
Если бы ещё второй график был сглаженный, цены бы ему не было)
Расстояние между СЧ и ВЧ, конечно, печальное для звука. ВЧ так и просится на сожительство в бокс к СЧ. И я бы перенёс его обязательно.
Фильтр красивый, но ни разу не оптимальный. Заброшу в Мультисим, покажу почему.
Ой, фильтр только с виду красивый. И снятая АЧХ не может соответствовать реальной.
Итак. АЧХ фильтров по напряжению. Положение делителей 1/9 Ом СЧ и 0/10 Ом (на максимум) ВЧ. Не пужайтесь.
Непохоже на приведённый график по звуковому давлению. Разбираемся. АЧХ 5ГДШ-4-4 здесь: Измерение АЧХ и звукового давления шести динамиков 5 ГДШ. В среднем есть ступенька от 4 до 7 кГц, максимум +6дБ, и этого не хватает, чтобы дотянуть до среднего значения. Может, симуль врёт? Считаем (смотрим схему). 9 Ом делителя (нижнее плечо) и 4 Ом динамика = 3 Ома, плюс 1 Ом делителя (верхнее плечо) = ровно 4 Ома. Катушка 700 мкГн перед 4 Омами даёт ФНЧ первого порядка с частотой среза 910 Гц. Сходится! Смотрим ВЧ звено. Динамик 90дБ/Вт, но 15 Ом = со старта -3дБ, он вообще сюда не годится по чувствительности. 10 Ом аттенюатора в параллель 15 Омам динамика (ещё и цепочка Цобеля, как назло!) = 6 Ом. Итого, с данными параметрами ФВЧ получаем частоту резонанса 10,5 кГц, но фильтр перегружен в 1,8 раза (для Баттерворта). Сходится. Высоких не будет.
Так что измерения - недостоверны, и надо искать почему.
Характеристика входного импеданса схемы #355 :
Модуль импеданса гуляет от 4,2 до 60 Ом, при номинальных 8 Ом. Это произошло из-за некорректного применения делителей (ругуляторов): на ВЧ гасить вообще нечего, на СЧ вместо него нужен последовательный резистор.
Суммарная оценка фильтра - неудовлетворительно.
Будете пересдавать?
Хм, а зачем этой масюське такой объем? Визуально как-то не вяжется. Или там стенки по 3 см?
Стенки по 25 мм в общей сложности, 16 литров. И это была первая модификация, просто для проверки работоспособности связки динамиков. Вообще данному мидбасу такой объем и нужен, хотелось чуть снизить добротность для нормальной работы как с транзисторами, так и с лампами. Вторая уже с другими пропорциями, "морда" шире, и приняты меры для уменьшения "стояков" во всем диапазоне. Это можно заметить и на более крупных - 30-и литровых "братьях".
Это двухполоски. на 2-й модификации установлен ПР сзади, что на маленьких, что на средних.
Будете пересдавать?
Предлагаю опробовать на одной АС следующие изменения.
Яма под горб АЧХ СЧ динамика сохранена. Полярность ВЧ угадать при блочной конструкции нереально. Импеданс такого фильтра:
Минимум 6,2 Ома. Если параллельно входным клеммам АС подключить последовательную цепочку 3 мкФ+300 мкГн+16 Ом, то пик 40 Ом становится полкой 11 Ом.
Блочность ещё имеет смысл для НЧ - его всегда полезно вперёд выдвинуть. Но СЧ-ВЧ чем ближе тем лучше.
Да, современные неодимы тоже крохотные. Только их много и я с ним не очень знаком.
Выдвигать-задвигать СЧ блок по отношению к басовому ящику - была такая идея. Сделали, проверили. Белые колонки на фото- они самые, трапециевидный щиток с СЧ и ВЧ можно двигать. На шуме есть изменения, коленвальчик уходит, выравнивается ачх, если скажем, на ширину ладони задвинуть средника. Но вообще эффект не так велик, чтобы заморачиваться. На музыке так вообще пофигу, не услышите.
Человек практически пробует:
И попытка DSP С помощью Jriver
Слушать это надо будет с четко выверенной позиции, закрепив голову в штативе.
Совершенно нет. В случае хорошо сведённой по фазам системы на графике зависимости разницы фаз от положения имеем пологую вершину, отклонения в стороны от "штатива" малозаметны. В случае кривого сведения имеем зависимость в виде косой кривой, когда отклонение в одну сторону даёт улучшение, а в другую - значительно большее ухудшение. Это хорошо заметно при смещении вверх-вниз перед парой СЧ/ВЧ на розовом шуме, что на слух, что по микрофону. Если всё гут, то одинаковые смещения примерно одинаково (с поправкой на направленность самих динамиков) ухудшают слитность, а с ней и АЧХ. Если не гут, то такая точка имеется выше или ниже ожидаемого положения. Если она (точка, в которой хорошая разница фаз) находится выше среднего положения между центрами СЧ и ВЧ динамиков, то выдвигаем ВЧ/задвигаем СЧ, если ниже - делаем наоборот. Можно скорректировать разницу фаз на разделе СЧ/ВЧ в нужную сторону изменением крутизны ската фильтров, не меняя взаимного положения динамиков, но это - целый трактат. На разделе НЧ/СЧ может потребоваться до 10 см смещения, потому лучше корректировать фильтрами с контролем, например, по #2 .
Потом: сведённая с 1 м АС нормальных размеров (у которой - не по метру между динамиками) уже не разъедется при большем удалении от неё, а при установке динамиков по вертикальной оси - не разъедется и при смещении по горизонтали. Критично только смещение по вертикали, как и во всех (сведённых и толком не сведённых) не коаксиальных системах. Как видите, смысл более-менее точного сведЕния по фазе даже для конкретной точки - есть, и большой.
А чтобы эффект был ощутимее - все динамики поближе и на одной вертикальной оси (и не обязательно по оси симметрии передней панели!). То есть, одно из требований к эталонно звучащей АС (с точки зрения стабильности характеристик во всех направлениях) - максимальное приближение к точечному излучателю. Что, в свою очередь, противоречит построению эталона на динамиках большого диаметра => получению низкой граничной частоты. Однако, приближение к точечному излучателю тем пропорционально лучше, чем ниже частоты раздела => нужны дорогие СЧ и ВЧ => удорожается фильтр или требуется биампинг. Ну никак природу не надуешь и на бабки не разведёшь )))
Пример. В моих макетных сателлитах #219 , если СЧ стоИт спереди фанерки, то оптимальное по фазам сложение с расстояния 50 см имеет место под углом приблизительно +25° выше горизонтали. Если же СЧ поставить изнутри (разница в толщине = толщине трёхслойной фанерки+уплотнитель 3мм+передний фланец 15ГД-11 с резиновым уплотнителем), то оптимальный угол уже отрицателен, примерно -20°, с расстояния 50 см это - по центру напротив СЧ, а с большего расстояния - в колени сидящего человека. По горизонтали при актуальных фильтрах - ну никак, хотя и так, и так - на "хорошо". Раздел по звуковому давлению 2,6 кГц, был бы выше - было бы хуже. Ступенчатую передницу делать не буду, надеюсь вырулить фильтром.
А вы слышите фазу?
Считается, что если один ШП динамик, то не слышно. Хотя сие требует проверки: Коррекция ФЧХ АС как средство повышения верности воспроизведения.
Если АС двух- и более полосная, то разница фаз на стыке и возле него (при первом порядке - 1,5...2 октавы в стороны!) влияет на суммарную АЧХ и суммарную ФЧХ. Слышно, ещё как.
Иллюстрация #413 :
Масштаб 1:5. НЧ конусный примерно 10", снаружи. СЧ конусный 5", заподлицо, под фланец к НЧ. Для конусных динов выдвижение НЧ вперёд по сравнению с СЧ есть правильное решение, Конечно, сие есть экстремизьм - выигрыш при засовывании под фланец мал, процентов 5. СЧ купольный 1". В первом варианте фланец вырезан самостоятельно. Видно, что вариант 2 даст на 24% (четверть) шире зону хорошей стыковки по фазе по вертикали на верхнем разделе при прочих равных. Выигрыш есть.
