Akords-Stereo RRR
Просто усилитель, всё уже снято и откусано давно.
Забыл. склероз. В схеме Аккорд по тыц-ссылкам удален входной транзистор. А ООС сделана с учетом этого транзистора, и если поставить на вход резистор регулятора громкости, то усиление и ООС будут зависеть от положения регулятора.
Затрудняюсь назвать правильный номинал переменного резистора, может 10 кОм или 4,7 кОм.
Надеюсь, другие подскажут.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да,я уже прочитал ту ссылку.Для тех , кто для себя именно собирает что то новое,хороший вариант.Даже схемы усилителей похожи.Детальки другие чуть.
16 Авг 2019
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Сергей Z
14 Мар 2020
Можно сказать история страны. Не знаю, сколько их было выпущено, но такое впечатление, что были они в каждой советской семье.
Владимир, я написал именно: - "история страны".
И где-то далее, что он интересен в коллекцию.
Усилитель из него хозяин данного электрофона сам решил делать.
Поэтому я предложил в качестве усилителя использовать Аккорд 001, который чуть мощнее, но тоже на германии.
Но как усилитель, думаю, интереснее был бы его следующий вариант - Аккорд 001.
ламповый или топовый транзисторный винтаж smile_32 , прелесть и ценность Аккорда в другом - это память и дань уважения тем людям которые создавали эту технику и поэтому она должна быть в идеале .
Согласен.
У меня есть небольшая коллекция старых аппаратов : Мир154 , Беларусь53 , Люкс2 , Дружба , Фестиваль, Латвия , Волна , Вэф супер 557 , Комета 201, Рекорд53 , Минск р7 ..... , все в полностью рабочем состоянии , некоторые требуют небольшой косметики . Изредка слушаю , по настроению.
Было бы место всё это хранить, возможно, тоже стал бы коллекционировать.
Я одно время коллекцию магнитофонов собирал.
Однако пришлось расстаться, остались крохи.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Здесь тема https://ldsound.club/index.php?threads/o-kabeljax.696/
Много лет использую UTP4-UTP6, и доволен. Можно как соединитель с RCA, можно как колоночный, конечно учитывать сечение.
Экраны не использую даже на сигналах несколько мВ, никаких помех, наводок.
Межблочник из UTP паяется таким образом:
Pазъём от источника - оранжевый с бело-оранжевым - сигнал, коричневый с бело-коричневым - корпус, остальные провода откусываются.
Разъём к усилителю - оранжевый с бело-оранжевым - сигнал, коричневый с бело-коричневым - корпус, остальные провода тоже паяются на корпус.
Ёмкость метрового межблочника с разъёмами 56-60пФ.
Их ещё метров 100, с 2007 года. И чистая МЕДЬ.
    158.2 KB · Просмотры: 167
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да у меня тоже самое для акустики,на межблок пока проводов хватает.Потом может что то и сделаю.Пока весь кабель потратил,что был.
Проверил эти RCA на магнитящихся проводах между ДВД плеером и Электроникой,всё в порядке,на сигнал не влияет,можно использовать,перепаивать не буду.
Пока работаю с корпусом,разметил места выводов,просверлил.Всё подходит ,только чуть обточить разъём под 6,3,больше сверла у меня нет такого.Подклеил оторванный уголок на кабинете,шлифанул все детали.
Ещё надо вырезать крышку чтобы закрыть отверстие от ЭПУ.Есть фанера советская шпонированная годов 60х,из неё сделаю,может укреплю ещё слоем одним потолще.
Если успею,может вечером уже пролачу и пусть сохнет.
WhatsApp Image 2021-08-19 at 15.33.24.jpgWhatsApp Image 2021-08-19 at 15.33.35.jpgWhatsApp Image 2021-08-19 at 15.33.54.jpgWhatsApp Image 2021-08-19 at 15.34.00.jpgWhatsApp Image 2021-08-19 at 15.34.06.jpgWhatsApp Image 2021-08-19 at 16.34.41.jpgWhatsApp Image 2021-08-19 at 16.34.50.jpgWhatsApp Image 2021-08-19 at 16.34.56.jpgWhatsApp Image 2021-08-19 at 15.33.44.jpg
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
А как проверили RCA на магнитящихся проводах, интересно?
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Просто ,включил и послушал,звук чистый,кристальный как и должен быть.Частоты на месте.Отлично всё.Просадку я бы услышал.Уже было такое.
Подобрал морилку,палисандр подошёл почти,проморил тампоном изнанку и рёбра,где фанера и так же натёр лаком,как подсохла.Изнанка высохнет,пролачу внешние части днём.
WhatsApp Image 2021-08-20 at 04.10.38.jpgWhatsApp Image 2021-08-20 at 04.10.46.jpgWhatsApp Image 2021-08-20 at 04.10.54.jpgWhatsApp Image 2021-08-20 at 04.11.10.jpg
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
ДВД плеером и Электроникой можно и не услышать, а СД и винил с одного раза...
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Винила в детстве и юношестве наслушался,не тянет пока,если только страрые пластинки погонять,просто для интереса,может Вегу 312 в порядок приведу ещё с помощью китайских головок,пластинки старые им всё равно) Ну так я СД и слушал,у меня ДВД Пионеры,у которых параметры лучше чем у СД на выходе.Сравнение - с СД Сони и Маранцем.
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
"Палисандр" похож, но "тик" с.петербургского завода к аккордам подходит лучше. А каким лаком покрываем?
Да это я с изнанки фанеру покрываю.Всё равно видно не будет,просто для защиты
Лак паркетный,твёрдый,с лёгкой тонировкой.Сейчас буду первый слой наносить.
Скорее всего будет так же,как и на Одиссее,шпон близок по тону.Только слой лака меньше попробую сделать.
Первый слой,потом ещё пройду,в паре месть чуть прилипли точки ваты,она после высыхания легко убирается.
Цвет приятный получается.
    153.3 KB · Просмотры: 158
    173 KB · Просмотры: 152
    184.9 KB · Просмотры: 150
Нормально получается! +like
Мне предстоит нечто подобное с корпусами 20АС-2 / Электроника Б1-01 / 25АС-421 хрен пойми что они есть?! Бирки нету. Но, что-то из этих. Прикупил три восковых карандаша разного, но близкого цвета.
Может даже тема будет.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да,главное аккуратнее старое ЛКП снимать,а то иногда углубляюсь по краям ниже шпона.Счищать начал корпуса от 018,но там лак очень тугой,плохо снимается,буду пробовать смывкой потом напишу.А то даже вибромашинкой долго будет или шпон сотру.Да и объём работ внешних там больше.
И кистью не пользоваться,если нужно ровное покрытие,или тампон или краскопульт.
С восковым карандашом аккуратнее,потом если перекрашивать,лачить,может покрытие не лечь,надо вычищать всё,обезжиривать.Это если просто какой то недостаток закрыть и больше не трогать ничего. А так,для защиты,если простое дерево ,то воск с скипидаром размешивается и им пропитывается,полируется.Но потом уже тоже всё.Если красить,то всё зачищать.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
И вместо Аккорда Электрон, все менятся просто, гт402-404 на мп25-37, п214 на п213
Главное не внешний вид, а ЗВУЧАНИЕ
Схема
    120.4 KB · Просмотры: 806
Мне как-то попались под ремонт "Кливер 75АС-001". Один корпус стандартного цвета, другой чёрный. Всю эту цветовую разнообразность сдирал охотничьим ножом до самого шпона. Почему ножом? А конец девяностых был. И наждачкой никак (забивалась быстро), а тут всё аккуратно. Потом да, мелкой наждачкой на бруске и руками. Лак уже не помню какой был. Сам его морилкой тонировал и ситцевым однако тампоном, этим лаком и покрывал корпуса. В один слой и за один проход. как фабричные получились.
Надеюсь и с Б1-01 что-то подобное получится.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Спасибо,звук надоест если или чем то не устроит,может попробую найти транзисторы на замену.
Посмотреть вложение 20030 Посмотреть вложение 20031
Да,это как циклевать,примерно так же всё происходит,главное инструмент чтобы хороший и ровный был.Можно использовать ножи от широких рубанков.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Транзисторы есть, а мп9-11, мп36-38 стоят копейки
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Высохло за день,прошёл вторым слоем.Достаточно,то что и хотел)
    227.8 KB · Просмотры: 148
    270.6 KB · Просмотры: 134
    150 KB · Просмотры: 152
Сергей Z
14 Мар 2020
Хороший корпус получится.
Жаль, что звук столь сильно не улучшится.
Руки у Вас замечательные.
По теме доработки корпусов хорошо бы отдельную тему или раздел с подразделами по устройствам.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Спасибо)
Да звук там и так неплохой.Кондеры ещё позже махну на новые.Пока в параллель поставлю такие же для сравнения изменений.Есть у меня немного.
Просто у меня усилители с разным звуком есть,под разные задачи.
    133.7 KB · Просмотры: 143
Сергей Z
14 Мар 2020
А, может быть, имеет смысл обзавестись нормальным основным?
Тогда и специальных под всякие задачи меньше потребуется.
А из подобных Аккорду можно изготовить по схеме от Юрия Робертовича. Она вроде здесь последняя. Или просто что-то совсем другое, что понравится.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
У меня есть 3 которые мне нравятся и которые постоянно слушаю. Маранц ПМ 75 (основной-1) Электроника УК-044( любимчик по звуку) и Электроника 50У-017,резервный.для опытов.Но там чуть профилактику надо.Так что с усилителями всё в порядке)
Да вот мне звук просто понравился под задачи ночного,тихого прослушивания и наушники.Для компьютера,возможно СД.
Возможно с Викторей послушаю ещё,но ей больше Одиссей 001подойдёт.8 ом всё таки.Аккордс сдуется.
Это не последний усилитель,ещё будут.Да и Одиссей надо делать ещё.
Сергей Z
14 Мар 2020
По Маранцу не скажу. Эту модель не знаю. У них были и с хорошим звуком.
Электроники хлам. Не поют.
Германиевые усилители в моде. Я их давно не слушал.
Схема от ЮР выглядит нормальной для далеких лет. Может и будет петь, кто ж её знает..
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Этот не из ширпотреба 90х и более поздних годов,хороший + встроенный цап отличный на паре S1,коаксиал,оптика.Звук чистый ,очень детальный.
А электроника как раз мне по звуку иногда даже больше нравится) Может из за искажений и лет,звук живой очень,динамичный.Я его сейчас даже больше слушаю чем Маранц.
В схемы мне рано ещё,пока опыт набиваю по мелочам.поэтому просто чистки ,восстановления,мелкие ремонты и замены.
Сергей Z
14 Мар 2020
В звуке вообще сплошная вкусовщина.
Нравится Вам - и хорошо.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Просто ещё,как мне кажется и по опыту.Иногда даже в простых или старых советских усилках ,звёзды сходятся очень удачно,из за мешанины комплектух,разных сборок и рук.А может кто то и настроил уже грамотно,я уже писал,что даже не хочется лезть,что бы что то не испортить. Я про 044 сейчас.017 хуже по звуку.но мощнее и удобнее,ей тоже профилактика нужна..Одиссей ещё не слушал,надо делать.
В 017 есть ещё один очень хороший режим-Усилитель,когда напрямую идёт сигнал на оконечник,без преда,тембра и громкости.Звук улучшается намного.К ней хороший пред или источник с регулировкой и всё.Просто хороший мощник получается без лишнего.
Сергей Z
14 Мар 2020
Одиссей в оригинале, как уже говорилось, в оригинале не звучит из-за плохого предусилителя.
Если сможете переделать, может быть, что путёвое и получится.
Может быть и с 017 так же.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Я просто разнообразен в пристрастиях к звуку и очень всеяден(кроме откровенного хлама или каких то особенностей в звуке,которые именно мне не нравятся).Послушаю сначала,если оживёт,потом всё напишу в его теме)
Alex All
