2-х полосная АС (6ГД-2 + P.Audio PHT-407N)
Радость момента применения Пишки в том, что выходит она на полку в районе 3, 5-4 кГц, что выше резонанса точно. Ниже - плавный спад полувторым или первым порядком , а басовик или средник протягивается до полутора-двух кил, на 2-3 кгц ямка комфортного звучания.
Да, наверно. Я просто присматривал себе твитер с резонансом не выше 1 кГц. Как оказалось, по этому параметру мне Пишка не подходит. Но кажется я уже нашел кое-что подходящее.
Пищалу с низким резонансом можно заставить верещать, сочинив ей уродский фильтр. Не в резонансе счастье.
Здравствуйте.
Долго сравнивал звучание 6ГД-2 + PHT-409 против 4А-32. В итоге, вчера, на голосе (хор) и на рояле пришёл к выводу - 6ГД-2 звучит более спокойно и правдоподобно. В связи с этими результатами - разместил объявление о продаже 4А-32.
Здравствуйте!
Размер вашей акустики 6гд2 + 407,9
Здравствуйте! Посоветуйте чем можно заменить PHT-409, в макете пробую 1ГД-3.
1ГД-3 ни разу не Пиша 409-я, сильно разные они. 1ГД-3 ниже 6 кгц невозможно применить по причине злого резонанса на 5 кгц, значит, ниже вместо звука средних верхушек будет дыра.
Негодное сочетание.
В Украине не продают P,Audio, поэтому прошу совета чем их заменить, хочу повторить Вашу кострукцию, нравиться звучание - масштабность, напор, естественность и в соседних комнатах практически не мешает. С 1ГД-3 слышно неравномерность наверху, 2ГД-36 сразу непонравились и чуйки не хватает. Посоветуйте достойную замену. Спасибо!
Есть украинские дилеры Монакора зато. А у Монакора есть отменная пищала DT25N с чутьем честные 93 дб. Вместо 2ГД-36 сейчас есть крутая замена, рязанский ширик 2ГДШ-16, в том же габарите, но с ровнейшей и протяженной за двадцатку полосой.
Henry-Gt, попробуйте TW70 ТУТ. Как вариант (в ГуглЕ) -- "шёлковый твиттер Фольксваген" (около 5 USD за пару). Не исключены трудности при сведении.
При вдумчивом моддинге 2ГД40 + 6ГД-2 = споются...
Неа, нэма таких в UA в широком доступе.
Вы можете заказать доставку в Чип и Дип.
Возможно, 2ГДШ-16 по предзаказу ТУТ по 15 USD за пару. (Не юзал этих продаванов, совершенно не ведаю, каковы они)
это дудет на наши примерно 500р за штуку или 1000р пара. Чуть больше чем в Чипке.
У 2ГДШ-16 чутье 88+-3 не мало будет? Цена у них незначительная. DT25N по 35 USD будут. По даташиту у Монакора идеальная АЧХ - приукрасили или действительно такая?
После замены ВЧ прейдется фильтра менять?
Думаю немец получше будет, как считаете?
Монакор денюхов стоит. Кому как. Мне- так дорого.
Чутья реального у 2ГДШ поболее оказалось, чем у Sica LP66-25, которая 90 дБ.
ачх Монакора правдивая, я работал с этой пищалкой. Кстати, Sica LP66 практически копия Монакора DT25 и звук похожий, ясный и ровный.
У Монакора есть особенность, сверху колонки эта пищалка работает изумительно ровно, а на плоскости начинаются неровности на ачх , звук может скукожиться. Я вокруг пищалы клеил фетровое колечко, с ним как бы поровнее становится.
На хороший звук потратится на жалко, главное чтобы результат был. Весь вечер слушаю в картонках 70х42 - и бас глубокий и небубнящий, и барабаны чаруют и вокал как буд-то певец в комнате поет, и тарелочки ласкают ушки при чем от рока до хип-хопа, единственно направленность узковата. Но послушав в наушниках, в автомобиле, слышу некоторые провалы в верхней части диапазона, чего-то нехватает. Схема на НЧ один в один Ваша, на ВЧ 1 мкФ и резистор, в последней версии 3 Ом.
Знать бы какой результат будет с Монакором, стоит ли игра свеч? Тем более с ним тоже есть нюансы.
Есть ли смысл искать именно P.Audio
Смысла искать именно Р-Аудио нет, мы сделали на том, что было под рукой, да и до того были удачные опыты по двухполоске на 6ГД-2 с Пишкой. Сюда сгодится любая пищалка, уверенно работающая с 3 килогерц и выше. Даже автомобильная на 4 Ома, гасилка уравнивает сопротивление и чутьё . Но бумажный вч динамик может оказаться созвучнее прочих.
Спасобо большое за советы и за то что делитесь своими наработками и опытом!
Наверное, сначала нужно приобрести измерительный микрофон и научиться измерять, а потом доводить проект до ума. На слух слишком субъективно.
Еще раз спасибо Вам!
Избави Бог вас заняться измерениями с нуля, и микрофон здесь даже не 2 процента трудностей, а меньше. Там лес и волки. Научиться понимать, что вы видите на экране, примерно, как научиться ходить с тросточкой по улице с закрытыми глазами. У меня на осмысление увиденного года два ушло.
Нет, микрофон нужен, если вы периодически возитесь с динамиками и колонками. Его простота кажущаяся, чтобы освоить этот инструмент, времени уйдет намного больше, чем для изготовления одной пары колонок.
И я советую не покупать сразу хороший калиброванный микрофон. Сначала можно купить копеечный китайский электретный капсюль диаметром 9...10 мм (НЕ НАДО искать Панасоники WM-60 и WM-61) с двумя выводами.
Найти для него трубочку, спаять (купить) простенькие усилители и попрактиковаться на уже сделанных колонках, а так же на всём что под руку попадётся и не успеет удрать.
ПолУчите опыт и понимание - нужен ли вообще ВАМ измерительный калиброванный микрофон.
Пример. Прежде чем покупать сложный профессиональный фотоаппарат, надо попрактиковаться с дешевой мыльницей.
Ведь такие вещи, как композиция, освещение и т. п. будут одинаковы и для мыльницы и сложного аппарата, который нужен, чтобы пользоваться его многочисленными кнопочками, а не снимать автоматом телефончега.
Любой микрофон СЕЙЧАС вам скорее помешает (смутит), чем поможет.
В фильтре для Пишки емкость увеличьте вдвое, индуктивность уменьшите вдвое, гасилку уменьшите тоже вдвое. Это так, грубо навскидку. По виду пищалка неплохая.
Ошибся с ВЧ, сегодня снял с авто оказался Ground Zero GZHT 19X. Фильтр ему собрал 2 мкФ, 0,21 мГн, 5,3 Ом.
С парноского диска прогнал частотку - на слух от 160 Гц до 12,5 кГц плюс/минус ровно, по краям спад, ниже 50 Гц и выше 16 кГц не слышно, слышно небольшой горбик на 8 кГц. Позже напишу как на музыке. Спасибо за консультации и советы.
Тот ВЧ, который выше написал, класом выше, если понравится, возьму его.
По 2ГДШ-16 отписались - можно заказать пару за 15 $ , срок поставки 30 дней.
Так что можно пилить ДСП, думаю толщиной 16 мм, размер 100х60 см + толщина стенок. Крылья - 16 см, под 90 градусов. Басовик разместить на равном расстоянии от боковых и верхней граней. Твитер сверху, по ближе к басовику.
Геннадий, ежели будете заказывать, стучитесь в личку -- скооперируемся. Взял бы 2 пары.
Не сделает ли "баффл" забор-цунами-шторм на АЧХе?
почему бы не попробовать вот эти (с черным тканевым куполом)?
тк они родные братья украинских филипсов-ваг (практически близнецы кроме защитной сетки), резонансная у них должна быть 1300 Гц
про ваг пищалки вот тема (там есть измерения и с металлическим куполом)
Горб на 8 кил от сетки. Можно снять и звук прочистится. 2Мкф для 4-омной пищалы это мизер мизерный. Там минимум 4 мк нужно
Все правильно. Добавлю лишь про необходимость фильтром покруче отрезать все ниже 40 примерно Герц, иначе 6ГД-2 будет телепаться как собачий хвост на очень низких частотах
Справа виден щит на 6ГД-2, для которого сочинялась схемка.
И другой , супервариант ящика для 6Гд-2 на 130 литров, с громовым звуком и дикой отдачей.
    197.3 KB · Просмотры: 368
    388.4 KB · Просмотры: 390
Поставил 4,3 мкФ - высокие добавились.
Про такой вариант тоже думал. На Ваш вкус какой вариант лучше?
Андрей, читал тут в теме про них - создалось впечатление, что они не очень. Или ошибаюсь?
Вспомнил, когда то был один такой полуубитый девайс (диф с дыркой). И даже после небольшого ремонтика мастер-плёнкой от дубликатора (ризографа) и хитозаном сей пупсик был лучшее кучки 2ГД36. Единственное неудобство -- в ящике (да и щитке желательно) нужно прикрывать этот дин какой-нить полусферической пластиковой посудиной из хозмага, слегка заглушенной всякими войлоками. Звучит(?) -- да как бы, как более-менее бумажный пищик (не мерял, слушал), не так, шоб "аж", но "более-менее".
С одной стороны -- пара 2ГДШ-16 за 15USD и месяц ожидания. С другой стороны OLX: две пары пищиков Sonavox (Николай Марков такие юзал) 7.5USD (по 40 грн)
Плюс две пары мукачевских BMW/VAG'овских пищиков за 9.5$ (по 65 грн)
И Sonavox'ы и BMW/VAG'и -- шёлк. Вот и миркую...
В любом случае, по две пары прикуплю. Монтажные пластины смастерить не проблема.
Сейчас вот пара подобранных 6ГД-2 ждут своей участи. Хотелось бы к ним чего-й то типа TW70, но попробую эти шёлковые пищики. (Решётки с куполов нафиг, плюс, возможно, линзу на пищ). Или буду рукоблудствовать с 1ГД/2ГД-каких-то-там (а не хотелось бы, лень :))
ЗЫ: Ув.Геннадий, но, ежели будете заказывать 2ГДШ-16, то дайте знать.
переходные пластины есть готовые, разных наружных диаметров, внутренний - чуть допилить напильником :)
и "мукачевские" пищалки гораздо удобнее в плане крепления на эти пластины, у них "П"-образная морда, а у "сонавоксов и братьев" там "конус":
если из китайских ВАГ автопищалок - то удобнее по креплению вот в таком корпусе, с "хвостом":
Ну и у китайских по сравнению с украинскими выше резонансная в полтора раза (~1900 против 1300 Гц)
еще, как вариант, посмотреть на визатон FR10HM, есть в двух вариантах, на 4 ома и на 8 ом, стоимость 9-10$/шт.
ДмитрийО
