Компактный сабвуфер на переделаном 35ГДН
Бас(и мидбас) проваленный на 3 дб, считай , что его нет. Что там болтается левее 80 Гц уже и вовсе не важно.
ПС Сильно низко добротный динамик может устроить такую подлость запросто.
Я такую дугообразину встречал у сабовых утюгов.А у низкодобротных вся полка свалена черте откуда, но ровно, потеря на резонансе совпадает с данными таблицы отношения напряжений и дБ. Минус 6дБ- добротность 0,5. Минус 12 дБ- добротность 0,25.
Остается добавить, что сочинить колонку с равномерной ачх мало. Нужно, чтобы её звучание сложилось с комнатой, в которой она будет звучать. Отсюда причины неудачных повторений казалось бы беспроигрышных вариантов . У автора звучит, в салоне звучит, а дома отказывается. И начинается смена одного на другое без видимого финала .
100% согласия. На проблему надо смотреть ширше. И лучше смотреть с микрофоном. Вот, посмотрел #253 . На втором рисунке стёр вариант стерео как некорректный, надо было снимать на некоррелированном шуме в каналах. Итак, средний уровень НЧ и мидбаса (раздел 200 Гц), не считая горбов 60, 130 и 165 Гц, которые у меня "утюжит" эквалайзер АРО, примерно на 3 дБ выше, чем полка СЧ:
Звучит хорошо. Я посчитал, что такой вид графика АЧХ естественен при снятии АRТА-ой с огромным окном в реальном помещении. (Яма 450 Гц есть постоянно в зоне прослушивания, работа комнаты, блюдце 2,5...4 кГц и просаженные ВЧ вследствие не повёрнутого сателлита на микрофон - задача была посмотреть зону ниже 1 кГц.) Но послушал Аудиенсы 42, и пришел к выводу, что у меня мидбас превалирует над всем, он реально громче. Начал разбираться и нашел причину... в голове. Когда-то я поставил в цепях ООС УМ резистор на землю не 1 кОм, а 510+620 Ом=1,13 кОм. Эти каналы сейчас работают на сателлиты. В моно НЧ звене (система - "тройка") стоит 1 кОм. Почему-то я решил, что 1 кОм стоит в тракте сателлитов, а 1,13 - в тракте НЧ, исходя из этого задал уровни. Вот вам и 2дБ разницы нашлось!.. Таки измерять полезно smile_1
Попробуйте рассказать это Дмитрию Рутковскому. И он прибьёт Вас щитом животворящим.
правильная по слуху и зрению ачх . Именно так все и выглядит, в сбалансированной домашке. Кстати, снимал спектры разных песен от разных исполнителей. Там тоже примерно такая картина.
Так что, не стОит опускать уровень баса-мидбаса? Как-то не фен-шуй, хотя и привык уже. Могу убрать уровень только мидбаса, отрезав НЧ звено пониже одной из RС-цепочек, оставив низкий бас на месте. Получится плавный переход с полки на полку. Это идея. Тем более, что уровень СЧ от НЧ блока понизится = улучшится разделение каналов.
И да, по сравнению с Аудиенс, у моей системы 4...7 кГц превалируют над 10...15 кГц. И там, и там - тканевые купольники ВЧ. А по микрофону у меня типа +/- ровно. Возможно, файл коррекции моего микрофона, сочинённый "на глазок", даёт подобный перекос. Не знаю. Попробую зашунтировать гасилку 4 Ома в ВЧ звене кондёром на 1,5...2 мкФ и послушаю.
Николай!
Вы упорно показываете графики со сглаживанием 1/12 октавы ДАЖЕ когда надо увидеть ОБЩИЙ характер АЧХ, баланс. Наглядный пример как деревья мешают увидеть лес.
резистор на землю не 1 кОм, а 510+620 Ом=1,13 кОм. Вот вам и 2дБ разницы нашлось!..
12...13% это 1 дБ.
1/12 октавы было для сравнения АЧХов, снятых вручную и в АRТА, посмотреть совпадение/несовпадение резонансов комнаты двумя методами. Сошлись идеально. PIR не сохранился, 1/2 октавы не покажу. Просто включил усреднение в голове и сделал выводы. Мож, и неправильные.
Да. Столько в плюс в НЧ звене, и столько же в минус - в СЧ (резисторы в голове поменялись местами). Итого 2,12 дБ набегает )))
photo_2021-09-30_11-24-34.jpg photo_2021-09-30_11-24-35.jpg photo_2021-09-30_11-24-36.jpg
Коробок собрал, предварительный замер, задняя стенка не прикручена, просто лежит корпусом на отверстии. ФИ диаметром 28 мм. Трубу ФИ отрезал на 40 Гц, но что-то не совпадает совсем. Играет не плохо, но нужно искать удачное место в комнате. 50 и 40 Гц примерно с одинаковым уровнем воспроизводятся, на слух. 30 Гц практически не слышно.
Конечно это все пока примерно. Что делать с настройкой трубы ФИ решу после полной сборки и измерения микрофоном в ближнем поле динамика и трубы.
Посмотреть вложение 22339 Посмотреть вложение 22340 Посмотреть вложение 22341
Динамик резонирует на 70, инвертор на 38, отрыв по частоте велик. Почти октава. Это ни в какие ворота рамок. Режем трубу! :)
smile_6нужно чтобы пики импеданса были примерно одинаковые? слышал такую теорию.
да, хорошая теория и работает. Но желателен контроль за ачх на резонансе, запросто можно получить одинаковые уровни пиков при дикой ачх с выбросом либо завалом .
Гляньте пик импеданса динамика в ящике с заглушенным портом. Кое-что прояснится.
ФИ наружу, заподлицо с внутренней стенкой передней панели (надеюсь, не вклеили намертво).
По памяти, у Вас комната резонирует на 70 Гц? Это поперечный. А продольный сколько (какая длина)?
С резонансной частотой динамика в воздухе 48 Гц 30 Гц и не должно быть слышно. Объём не Чебышёвский.
Да, на то похоже. Представьте себе нынешнюю систему состоящей из двух отдельных излучателей. Один - ЗЯ с резонансом 70 Гц, собственно динамик. Второй - бандпасс с одним горбом на 40 Гц. Где-то от 35 до 60 Гц они друг дружке помогают. Далеко разнесёте - яма, близко сведёте - горб. Примерно как в двухполоске. Ниже 35 Гц начинается переход к работе ФИ в качестве АКЗ = раздемпфирование динамика. Какие уж тут 30 Гц.
И также с полуметра в хорошем месте комнаты.
Конечно уже вклеил, но укоротить не проблема.
5,5х3 м. Но я не настраиваю под конкретную комнату. Возможно даже кину его в авто.
Стоит мерять АЧХ, если настраивать по пикам импеданса? На видео рассказывается как раз. АЧХ с низкой частотой ровная, но звук хуже, с короткой трубой (частота настройки выше) АЧХ хуже, но звучание лучше.
ФИ диаметром 28 мм
Не маловато? Такого диаметра я бы сделал две трубы (симметрично вертикальной оси) или одну, диаметром поболее. Да и кромки трубы "зарадиусил" бы.
Не хватит длины? А так?
Собственно ФИ настраивал бы на 1/3 октавы ниже резонансной в этом ящике (с закрытой трубой)
Я спросил, чтобы знать, что может добавить/провалить комната своими резонансами. 5,5 метров дают 31 Гц, можно считать, что на восприятие работы саба влияние мало, и на область ниже 35 Гц вообще не обращать внимания.
Ой блин. В авто нужна не ровная АЧХ, а с завалом от 50...60 Гц примерно, с крутизной, как у ЗЯ. Похоже, в авто лучше будет этот же корпус, но без ФИ.
Для себя, для комнаты, зная, где будет стоять - АЧХ стоит измерять!
Для авто... Реальные измерения в авто. Или такой вариант, по принципу Резонансы помещения – расшифровка кардиограммы : ФИ закрываем, измеряем АЧХ в ближнем поле у ЗЯ. Тянем микрофон и ЗЯ в машину, закрываем окна. ЗЯ и микрофон ставим на штатные места. Снимаем АЧХ и документируем разницу. Дальше - дома, спокойно выводим суммарную АЧХ куда хотим: то ли в полку, то ли в длину, со спадом))) Утопия, конечно. Вариант - послушать в машине ЗЯ (музыка+синус) и убедиться, что ФИ - лишний.
Чего я и добиваюсь безответно.
40 точно низко. Для комнаты дойдёте до 45...52.
70 в ящике с заглушенной дыркой заглушенным портом минус 1/3 октавы = 47 этих Ваших герц:)smile_21
Хотя... 70 - это с открытым ФИ. С закрытым сядет до 65, и 47 Гц тогда - на 1/2 октавы ниже.
Всем спасибо, всех прочитал.
Стенку заднюю поставлю + трансформатор с БП и усилителем съест объема. Перемеряю и отпишусь.
Скруглить пластик с фанерой, попробовать можно.
Можно было бы щелевой сделать.Место позволяет.Они басят лучше и ниже,бывает б=у продают фазики от С30Б-С-50Б- и т.д. Я себе от 018 прикупил и пара снятых от С90Б лежат.
Да,и правда,попробуйте чуть объём уменьшить ватными валиками.Возможно плотнее станет звук.
Поглотителем, до определённого объёма, мы увеличим виртуальный Vas. При этом, затянем фронты импульса. "Бубнелка" не исключена.
Нужно! "Фыркать" не будет при макс. смещении подвижки (а дин то, -- не короткоходный)
ЗЫ:>>Можно было бы щелевой сделать... (©Drakonian)
А.П. -> "Пирамидкой"! Самое то...
Щелевой изначально и планировал, но пошел легким путем. Да и с чего ему басить лучше, тут уже от частоты настройки зависит. Может свистеть не так будет, согласен.
Рассчитываем щелевой ФИ переменного сечения ("пирамидка") на несколько герцОв ниже нужного. При настройке в щель пихаем (от это завернул словесами!) клинышек из пенопласта -- настраиваем (ТЫЦ).
Рассчитываем щелевой ФИ переменного сечения ("пирамидка") на несколько герцОв ниже нужного. При настройке в щель пихаем (от это завернул словесами!) клинышек из пенопласта -- настраиваем.
Знаю эти хитрости, и с песочными часами. Но как оказалось, объем позволят использовать простую трубу. Что с настройкой намного проще думаю писать не нужно)
Не мудрите с всякими кунштюками, я вон в паре колонок укоротил исходно длинную трубу, стандартную визатоновскую, со 170 мм примерно до 65 мм, вышло суперски и по ачх и по импедансу и по звуку.
Все собрал. Вся электрика на задней стенке. Питание пока сделал только от 220 В.
Усилитель для сабвуфера, из Китая http://ldsound.ru/usilitel-dlya-sabvufera-klassa-d-na-tpa3116/ Звучит так же как и тестовый на TDA7294, точно не хуже, включается и выключается без хлопков.
Питание 17 В. Трансформатор ТН51-127. Диодный мост и CRC: 4400 мкФ + 0,2Ом/5 Вт + 4400 мкФ.
IMG_1117-min.JPGIMG_1118-min.JPGIMG_1119-min.JPGIMG_1120-min.JPGIMG_1121-min.JPGIMG_1122-min.JPGIMG_1123-min.JPG
Задняя стенка:
Шнур аудиофильский, какой же еще, чтобы звучало. Обмотал в уплотнитель, так как длинна около 50 см.
Звукопоглотителя никакого нет.
Пока ничего не мерял и трубу не отрезал, чуть позже, сейчас главное проверить электрическую часть, чтобы ничего не перегревалось и т.д. Потом займусь настройкой ФИ.
Саб отчетливо реагирует на закрытие трубы фазоинвертора, в закрытом ящике бас пропадает совсем. Такого эффекта не припомню ни на одной АС и прошлы самодельных сабвуферах с ФИ. Возможно, сказывается малый объем.
Сергеевич, все хочу спросить, почему Вы решили что частота настройки 38 Гц. По пику импеданса он на 28 Гц, хотя фаза пересекает 0 градусов на 35 Гц.
Почему Вы решили что частота настройки 38 Гц. По пику импеданса он на 28 Гц, хотя фаза пересекает 0 градусов на 35 Гц.
По картинке
лучше далеко идущие выводы не делать вообще. Жёстко прикрутите заднюю стенку и переизмерьте.
Написали бы просто качество изготовления плохое.
У меня портфолио немного по другой специальности.
левый пик импеданса это противофазная работа инвертора. Там давление нуль. Нам важнее яма между пиками, это есть настройка инвертора.
Ув.Дмитрий, померяйте Фрез дина в этом заткнутом ящике, и посчитайте трубу минус 1/3 октваы, а срез трубы сделайте не "прямой", а под углом (∼30 угловых º).
Juiced2000
