25АС-121 «Романтика»
С 70-х годов существует DIN45500, на хай-фай аппаратуру, что мы видим... 40гц-16кгц, +/- 1,5дб...
Если надо, всё перечислю, а лучше прочитайте сами.
В своё время удивлялся такой позорно узкой полосе в стандарте на звуковую аппаратуру: 63- 125000 Гц. А сейчас понимаю, что этого предостаточно. При условии ровной ачх по давлению. Чего в те годы ну точно не было и близко, жуткие коряги вместо ачх .А стандарт не виноват. Это его исполнители с руками и головами из одного места.
Доброго дня, товарищи! Нужна помощь/совет. На барахолке не смог пройти мимо 50 АС-105 "Романтика". Звучат хорошо, но в одной из колонок смутило отсутствие ВЧ. Разобрав - выяснилось что заменен ВЧ динамик с 6 ГДВ-6-16 (10 ГД-35) на, судя по всему 10 ГДВ-2-16 (10 ГД-35Б). Путём научного, краткосрочного и неоднократного тыка батарейки 1.5в так же выяснилось, что "шуршат" все динамики, кроме ВЧ. Как уже понятно из рассказа - я в этом деле 0, в связи с чем вопрос: ВЧ динамик под замену и радоваться жизни, либо проблема может крыться в фильтрах (возраст, как никак)?
Как минимум убедиться, что динамик точно неисправен. Попробуйте поменять ВЧ динамики местами. Дальше будем советовать)
Выпаял ВЧ - мультиметр не реагирует. Впаял на место ВЧ обычный динамик на 3w - всё работает. Осталось найти рабочий 6 ГДВ-6-16 (10 ГД-35). Судя по всему вопрос решился :)
Первый решился... Теперь второй. Шуршащие динамики))
Шуршащие динамики))
Слава Богу только от батарейки))
Нашел несколько предложений на барахолке, в одном из них динамики из s-90, в которых стоят ВЧ
6 ГДВ-6-16, а мне нужен 6 ГДВ-6М-16. Есть ли между ними принципиальная разница, или если что, то можно брать?
Принципиальной разницы нет. Просто разные производители. Можете почитать на сайтеhttp://ldsound.ru/ Но лучше менять сразу парой. Может, старейшины меня поправят)) П.С. И непонятно,как это "Слава Богу только от батарейки)) "? Попробуйте понадавливать легонько на диффузоры пальцами( по окружности) .Тогда точно поймёте - шуршит или нет. На звуке потом критично скажется такой дефект. И не забывайте соблюдать полярность!
Плюс на динамике практически всегда помечен какой либо краской. Точкой, кляксочкой. Так же на корзине динамика, литьём.
Если провод родной,со штекером,можно от него "плясать". Если нет - то от фильтра. Да собственно и незачем провода менять,если они механически целые. Я тоже начинал с проводов))) Разубедили старшие товарищи!))
Родной только у одной колонки, и без штекера, на вид очень стрёмный и местами покоцаный. У второй до меня уже заменили на нормальный современный акустический провод, и тоже без штекера. В связи с чем буду менять в любом случае, но нужно понять)
Контакт под № 1 на площадке, вероятно "+", т.к. от него идёт провод на "+" НЧ динамика.
А фишки. В Эстонии -311 тоже не было, хотя потом появилась версия с перестановкой конденсаторов, и он там появился, но особо лучше от того не стало, так как номинал просто украли из НЧ звена, какой был...
Может в Беларуси можно найти 1гд-50, по габаритам 1:1 с 10гд-35, динамик класс.
Только что получил по соплям за свои советы насчет 1ГД-50. У владельца их 8 штук, все разные , разной степени гнусавости. Другой рвет рубаху за 3ГД-31, не тронь святое.
Так охота всех послать подальше, трахайтесь со своими помойками, раз другое вам не дано узнать и порадоваться звуку.
Нормальные прибывают, тьма отступает. Не зря бьёмся, значит.
ПС. Ну, попался мне 1 ГД-50 у Шалина, роскошный ровнейший дин. Посоветовал. Оказывается, они разные и многие дрянь. И то, впечатления от их звука не микрофонные, а Изя напел по телефону.
Мне мои на слух очень нравятся! Но вот ,что скажет Каа? (микрофон) Не знаю, но слушаю с удовольствием. Опять же... Померяю и что? Разонравится должно,, если АЧХ не красивая окажется?
Познание приходит, при сравнении с чем то точно более совершенным...
Не очень давно искал динамик в одно устройство забавное, музыканту знакомому в помощь: игрушечный комбик Маршалл на батарейках, но как настоящий и играет . Но мерзко играет, пик на 3 кгц, по обе стороны обвал. А он скрипач и через этого Маршалла играет на улице, чтобы звука добавить. На рынке Володя предложил какой-то советский динамик из коробки , пожелтевшей от времени, марку помню мутно, что-то....3ГДШ-47 что ли. Похож по виду на 1ГД-50. Я вкрутил его в комбик, снял ачх - а там фантастика, ровная полочка с суперзвуком.
Музыкант счастлив.
Доброго времени суток. Впредь Извините за грамматику и правописание, я из Украины.)
Ну и за невежественность , я обыватель в технике.
Есть время и желание поставить в личном маленьком (прибл.~20-25м²) спортзале звук для занятий.
Нужен совет по поводу выбора АС, ну и усилителя, наверное, к ним, тоже.
Есть некий опыт в пользовании советских ас, помню нравилось)
Била раньше Романтика 25ас121, и сейчас есть 2 пары Вега 25ас-101 в наличии.
Есть щё FBT STUDIO 3, ну и Sony dav-dz690m, но это совсем не то..
Ах да, есть голова мц Universum VTS-CD 10851. - так я без понятия вообще из чего он собран, ну и качество соответственно..
Так вот.
! Имею желание купить 2 пары одинаковых ас и подключить к усилителю, который на это рассчитан. (А, Б)
Денег для такого, понятное дело минимум)
Вот АС выбираю между :
- 25АС-121 Романтика
- 25ас 109-2 Вега
- 35 АС 015 Электроника (эти подороже конечно)
- 25ас-033 (но на площадках только одну пару нашёл только пока, да и слишком красивые, их лучше в комнату))
- (Амфитон 25АС-027 - та же история - жаль их)
.. - думаю суть сегмента понятно. 3х полосники СССР.
.. Или же взять одну пару большей мощности..
Склоняюсь все же - две пары.
Ну и усилитель к ним (для 2х пар ас) :
При данном раскладе hi-fi не нужен, да и hi-end плеера нету)
Какие варианты к подобным колонкам подходят из Yamaha, Sony, Sharp.. ну японец в общем, тут разницы по сути большой нету, в одной категории. Или советский усилитель может, но разве уже с интегрированным USB, Bluetooth, FM.. и разъёмами, ибо паять я вряд ли буду.. (на интернет площадках таких достаточно)
Ещё вопросик отсюда параллельный : как на звук, в плохую сторону конечно, влияет это доп оборудование (Mp3, USB, Bluetooth, FM), которые ставят в них тотально дешёвых. Есть ли подобные, но качеством лучше? И какие примочки надо для прослушивания lossless, flac на подобных усилителях/ресиверах? Имеет ли это смысл вообще на подобной технике?
Из колонок, оптимальным вариантом, на мой взгляд будет 35АС-015(из представленного списка) Достаточно одной пары.(если спортзал без загибов и закоулков):). Среди усилителей, обратите внимание на современную цифровую китайчатину с алиэкспресс, там и прибамбасов разных полно.
Спортзал для озвучки пожалуй самое неправильное место из всех . Огромное пустое помещение, совершенно незаглушенное, разве что во время соревнований там собираются болельщики. А так- одно сплошное длинное эхо. Любая фраза, произнесенная в колонках , на другом конце зала сливается со своими многократными отражениями, понять что-то будет невозможно .С музыкой то же самое, один непрерывный гул и чем мощнее колонки и чем ниже у них бас, тем ситуация драматичнее. Единственное, что сам сделал бы в такой ситуации- распределенную озвучку кучей маленьких недорогих комповых колоночек на кронштейнах по периметру помещения, уровень выставить минимальный, чтобы не заводить помещение. Соберется народ- можно уровня добавить. Можно и у Гугла спросить, забив фразу Озвучить спортивный зал. Что-то подскажут.
Друзья! Прочитайте, зал 20-25 квадратиков! Комната жилая,не более... Какие 35АС? Какое эхо?))))
У меня при слове спортзал сразу - школа и то огромное гулкое помещение)))))
"Рады приветствовать гостей и участников соревнований!В нашем новом,построенном на деньги, сданные рабочими нашего металлургического завода, спортзале на 500 посадочных мест!"
Примерно так? :giggle:
Так и есть, это спортивная комната. Людей там нету кроме меня, ну разве как иногда в гараже, к примеру, иногда двое друзей)
. о эхо в гаражах почему-то никто не пишет, кстати) а по площади и "наполнению" все примерно одинаково (если авто не внутри).
Теперь есть мысль, что тех двух пар 15ас-109 вега, которые в наличии хватит) Просто хотелка хочет мощей и БАСА))
Благодарю за внимание, точку зрения и советы!)
Если в мяч не задумано играть, то можно подглушить противоположные стены или одну из них мягкой тканью. шторой, полкой с книгами, вешалкой с одеждой На пол циновку, коврик, чтобы от потолка не звенело. Хлопок в ладоши не должен отзываться звонким портяжным БЭЭЭЭЭМС!
Так вот.
- 25ас 109-2 Вега
Здравствуйте. Да вам и 25ас-121 хватит. А лучше на такого типа посмотрите, корпус у них больше, бас лучше. И не очень дорого.
У меня вот такие, похожие:
ПО усилителю верно подсказали, на алиексресе, класс Д. Только постоянное напряжение ему нужно - блок питания.
Спасибо. В моём списке кандидатов они пока 2е) , да и сопротивление 8 Ом под бОльшее количество усилителей подходит. (особенно если и когда-то буду включать 2 пары, то у всех усилков указано А+В от 8 Ом.)
Скиньте, пожалуйста , ссылочку на усилитель приблизительной категории что их добротно качать будет. Ато про древние начитался, а новых не знаю. Особенно на алике чтобы..
Благодарю
luftmass
