Усилитель на 6С41С
У меня тоже с квадратным анодом только одна. Ждет нового корректора...
А в чем прелесть квадратного анода?
специфическим богатым звучанием
Я так понимаю большая редкость. Ради интереса в и-нете пробил по 3000р. продают квадратный анод. Однако!
Вчера посмотрел свои 6н6п очевидно не самые лучшие (брал по 250р.), но поют вполне себе прилично. Трудно себе представить как поют те "коробчатые", что за 3000р.
З.Ы. Куда катится мир?smile_15
В и-нете еще насоветуют...
6с2с, 6с7б, 6н6п,6н7с,6н14п например
6С2П отменна по многим показателям. Любит анодное повыше и с усилением порядок. Хорошо, Юра напомнил про неё. Мне этих лампочек Сергей Михайлович подарил, лежат, ждут часа че.
6Н6П в паспортных режимах в драйвер не катят, низкоомная и сильнотоковая она. В СРПП неплохо будет. Но жрать не разучится, тоже.
Неудобный вариант. На 5 ма та же восьмерка шарашит в схеме Бруски, всем на зависть.
Я для параллельных 6С33С пробовал драйвер СРПП на 6Н6П, не понравилось, в результате на запараллеленых 6Н8С собрал, немного получше, чем на одинарных.
Лет 5-7 работает, хотя простейший, но непобедимый
    58.8 KB · Просмотры: 425
А их тоже надо выбирать по производителю и по форме анода или на них это правило не распространяется?
Сперва соберите на том. что есть, потом харчами можно перебирать и производителями.
по форме анода производителя интереснее.
Выше я уже писал, что у меня макет собран. А харчами перебираю потому что ищу свой звук. 6э5п в связке с 6с41с не понравилось, 6н6п с непосредственной связью и питанием каскада 450в хорошо, на этой неделе пересчитал режимы 6н6п по схеме как у Дж.Бруски на питание 300в звук ещё лучше и характеристики получше предыдущего варианта. Следующий Дж.Бруски на 6н8с. Это у Вас огромный опыт и устоявшие мнения, а у начинающих всё ещё впереди. Пока всё не попробуешь спасть спокойно не будешь, вот интересуюсь.
Попробуйте вариант СРПП на 6н17бв. Либо на паре 6С7БВ. Очень интересно звучат они.
И лампу 6с41с заменить на 6п36с в триоде, скорректировав ТВЗ
Можно встрять?
А че про EC360 забыли? Все про 6С41С, да про 33-ю. А у УС360 и ВАХи любо дорого посмотреть и моща и панелька обычная - все ништяки в одном флаконе, а про нее забыли
Можно встрять?
Дохнет она ну очень быстро, а достать её нынче непросто. И получится, как в поговорке, жизнь тяжела, но к счастью, коротка.
Вот я не знал, что дохнет. Хотя у меня работает с год уже. Анодное включается с задержкой. Накал 12В. Насчет достать - это да, но можно.
Можно. Только незачем. Есть 6с41с. Как бы не хуже.
В 90-е из ГДРовской мед-аппаратуры добывали эти ЕС360. Долго пользовался стабилизатором анодного питания на этой лампе. Потом транс оттуда ушел в корректор дяде СерёжеZ , лампа стала не нужна.
На аудиопортале обсуждали лампа капризная то звенит, то режимы плывут рожденная в ГДР (сам не пробовал).
Ещё писали что эта лампа не любит перегруза, а 6с41 легко переносит 30-35Вт на аноде (у меня сейчас работает 220-225в на аноде при 150мА)
Но, судя по ВАХам, вроде хуже. У 41-й веер, а не ВАХи, а тут все красиво.
Есть у меня и 41-е и 33-и, но никак не решусь попробовать. Просто на аудиопортале расхваливали ЕС360. Вот я и подумал, что уж не мудрить, а сразу сделать хорошо, то бишь на ЕС360.
Хорошие, но неженки, это правда. Не советую. Макаров уже ящик поменял в "Императоре", наверное. А там этих защит и задержек - прорва.
Императору хорошо, у него под задницей на троне ящик 360-х. Сиди, меняй. А крестьянину одни сорок первые достаются, с веерными ВАХами. Сиди, обмахивайся ими....
присоединяюсь .собрал ушник-катодный повторитель , пользую около года , задержка анодного около 2 мин , пользую около 2 часа по вечерам через день. одна лампа стала заметно тише , звук сдвинулся в одно ухо .
перед этим у одной отвалилась половина накала внутри , а вторая просто лопнула по контуру цоколя , да так ровно , ..захочешь , специально так не отрежешь.
сейчас если лень отпустит , надо собрать на 41 лампе , и пофиг какие там ВАХи веерные, ширменные или штакетные ...звучит прекрасно , бас плотный и упругий , качает уши любого сопротивления .
макетил , ...кривизна 41 лампы прекрасно стыкуется с кривизной 6э5п тетродом или 6п9 пентодом в драйвере ...но внешний вид никакой
можно раскачать српп на 6н9с ,
но лучше на мои уши всетаки Бруски с питанием 250в.
первая лампа в аноде 30к, вторая 47к, в катодах без изменений, развязывающий по питанию вместо 40к ставим 1 к .
но если есть запас 360 ламп то я бы сделал так :
вырезал в шасси отверстие под крепление снизу панельки под 41 лампу , но из стеклотекстолита вырезал по размеру панельки 41 лампы квадратик и врезал туда октальную панельку , чтобы был переходник меж ламп .и вставил вместо большой панельки -переходник с октальной . попользовать 360 пока не сдохнут , потом просто поменять панельки на 41 и пользоваться дальше усилителем без гемора со слесаркой
никуда не плывет и не звенит , НО ....читай выше
Однотактный ламповый усилитель SE6F6C
http://devicemusic.ucoz.ru/forum/4, где-то год 2007
Коэффициент усиления простого СРПП аналогичен усилению такого же каскада, но с резистором вместо верхней лампы. Транзистор решил проблему малого коэффициента усиления триодов, как таковых. Нагрузка стала действительно динамической. Коэффициент усиления первого каскада в этой схеме возрос до такого уровня, когда клиппирует уже не он, а выходной каскад. Что и требовалось.
Первый усилитель, 2006 года, до сих пор работает в качестве прикомпьютерного, в двухстах метрах от меня, в доме на соседней улице. Это насчёт живучести схемосочетания ламп с германием.
Вчера руки дошли до Дж. Брусски. Взял схему из этой темы на 330вольт. Драйвер несомненно интересный самый первый плюс это то, что лампа слаботочная в отличии от 6н6п, гармоники как по букварю стоят по ранжиру 2, 3, 4,5 выпячивается 8-я, но % гармоник по боле против 6н6п. Подправил режимы: в катоде первого триода 800 Ом(наверно лампы не самые лучшие Новосибирск 1976г.), в катоде второго триода 1.5 кОм (нижняя полуволна синусоиды имела округлую форму и не симметрична). Драйвер очень чувствительный при 180мВ на входе, 2в на выходе или 1Вт мощности на 4-х Омной нагрузке. Пробовал обратную связь как на схеме только брал с ТВЗ со средней точки вторичной обмотки(кондер 2мкФ что было под рукой), искажения как у транзисторного УНЧ гармоник 0,0 % чувствительность 1в при 2в на выходе. Сегодня вечером буду слушать как звучит.
Эта поинтересней будет
    272.4 KB · Просмотры: 332
У Димы тоже были , ну скажем, сильно надуманные схемы. Со временем он от такого отошёл.
"Если бы я был Дмитрием Андронниковым..." 6SN7 в варианте СРПП, питанием 600вольт, предварительный каскадик на половинке 6н8с или 6с2с.
Я не был Андронниковым и сделал лофтин 6Н8С СРПП на 6С33С. С плавающим питанием, пред.каскад СРПП 6Н9С. А следующий вариант с двумя 6С33С
Я бы НИКАКУЮ из 6с41с, 6с33с... Только 6с19п.
Какое огорчение! Может быть всё таки ;) 6С33С, хотя бы половинку?
viktor-156
