Неодимовые магниты в противофазе на керн
Ткнул неодим в противофазе в "кобальтовый" магнит, снятый с МС 3ГДВ-1 - и он начисто размагнитился.
Собранная кобальтовая МС может будет больше сопротивляться такому плюшечному перемагничиванию, но вряд-ли. Так что под Nd плюшки можно подставлять только такие же, неодимовые МС, или ферритовые, или самарий-кобальтовые.
Мацушитовские марганец-алюминий-углеродные ("Альмакс 2А") тоже могут не пойти, из-за небольшой коэрцитивной силы. Существенно меньшей, чем у ферритовых.
Даже в случае, если особо не требуется повышать чувствительность динамика, например, в случае среднечастотника с большой отдачей, есть смысл снижать ему добротность не только посредством ПАС, но и чисто электрически.
Во вложении расчётная таблица зависимости спектра и уровня гармоник от добротности.
Красиво, так, валится третья.
    487.1 KB · Просмотры: 143
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Разобранная кобальтовая часто размагничивается сразу при разборке.
Не то что часто, а всегда, просто иногда саморазмагничивание альнико не так заметно.
Ферритовые можно собирать хоть из колотых кусков - и всё восстановится.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Осталось проверить на кобальтовой собраной
Попробуйте. Я пока - пас.
Только надо будет измерить Т-С динамика до установки плюшки, с ней, и снова после неё.
Если после неё ничего не изменилось, параметры вернулись в исходные значения, то будет значить, что плющка не перемагнитила кобальтовую МС.
Вызрел апгрейд целой кучи, дюжины 5ГДШ-4. Культовых, в своём роде-племени, головок.
Всё будет в этой теме, так как будут и плюшки неодимовые, на керн. Пока нарезал КЗ витки в виде колец на керн, которые будут ставиться на место через зазор, без разборки МС.
На ШП вариант будут ставиться кольца 1,2...1,5 мм. высотой. На 5ГДШ-4, предназначенные для работы с "подпорками" в виде сабвуфера и супертвитера - высотой 2,2...2,5 мм.
Доноры КЗ витков - конденсаторы К50-16, 50мкФх16В. Устанавливать их на место будет "пресс" из корпуса К50-16 1000мкФх16В (он на фото). А кто-то там говорит, что совецкие конденсаторы ни на что непригодны. )))
Толщина колец 0,5 мм, сечение полуторамиллиметровых колец - 0,75 мм2. Длина средней линии окружности витка - 48,7 мм. Удельное сопротивление чистого алюминия (он там точно чистый)) - 0,028 Ом*мм2/м. Рассчитанное сопротивление такого витка всего 0,0018 Ом. Что на три порядка с гаком ниже Re динамика.
Зер гуд.
Тонких колец сделал с запасом - для разбраковки и выбора лучших. Весь инструментарий, кроме ножовочного (по металлу) полотна на фото. Напильником ровняются края, ножом подрезаются заусенцы колец. Им же удобно отезать кольца, по глубокому, но не до конца, пропилу. Так кольца меньше травмируются. Хотя при устанвке их всё равно надо будет слегка сгибать в овал, и запрессовывать на дно МС, на удержание законом всемирного трения. Напильник, кстати, работает неподвижно, а пальчиками по нему двигаем круговыми движениями колечки. Выбрасывать миллиметровой толщины донышки от конденсаторов рука не поднялась. Они могут пойти на случай с разборкой МС, и (или) в случае более тонких кернов, 12 и 10 мм. Да и места не занимают.
    486.9 KB · Просмотры: 153
    188 KB · Просмотры: 161
Имею интерес:
Кольца опускались по керну до самого дна?
Где гарантия, что они не сдвинутся навстречу катушке?
Они хоть как-то фиксировались там, хотя бы сбегающей капелькой клея?
Клей применять пока не планирую, но и запрещать этого не могу.
Ещё не опускал их к колодец полости МС, только нарезал. Сухого трения пружины слегка согнутых колец должно хватить для их надёжного удержания на керне. Сейчас беру тайм-аут на обдумывание этого момента.
Не ставил ещё КЗ витки на керн без разборки МС.
Пока предстоит измерить Т-С дюжины в исходном состоянии, для сравнения с тем, что получится в итоге.
Доработка предстоит по полной программе.
И немного от себя. Однажды применил "витые" кольца из толстой медной проволоки (2,5) с натягом усаженные на дно МС. Керн 50,0 мм. И то забздевши - зафиксировал их там клеем
Было дело и алюминиевую шайбу зафигачивал так же на дно МС. Керн 25 мм. Плотно. Она же одновременно центрировала магнит относительно железа
Имело это действо смысл? Не имело это действо смысла? Однако было сделано и работает по сей день
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Сопротивление КЗ витка надо сравнивать с Re динамика или или сопротивлением керна с учетом
скин эффекта?
5гдш-4 это 3гд-45? Там же был медный КЗ виток?
скин эффекта?
"Институтские товарищи" рассматривают взаимодействие переменного потока, наводимого катушкой, с индуцируемой в КЗ витке противоЭДС. Так что правильнее будет рассматривать соотношение Re катушки с сопротивлением КЗ витка. Ещё они упоминают, что токи Фуко индуцируются и в самом железе МС, но глубина их проникновения очень мала, десятки-сотни микрон. А так как железо имеет в три с половиной раза большее удельное сопротивление, чем алюминий, и в 5,6 раза большее, чем электротехническая медь, то КЗ витки на керн работают эффективно. В качестве КЗ витка, наверное, вполне возможно применить и витые кольца из толстой медной проволоки, спаяв их концы.
Ещё больший эффект получается, если сочетать КЗ витки и насыщенную МС.
Индукция в зазоре 5ГДШ-4 по паспорту всего 0,7 Тл. Есть куда приложить неодим и ферритовое кольцо сзади.
В 10ГД-35, 6ГДВ-7 на кернах стоят литые массивные кольца из цинкового или алюминиевого сплава, заполняющие почти всю полость внутри МС. В керновых древних МС с магнитоповодм "скобой"часто можно увидеть стаканчики из алюминия или латуни, закрывающие зазор изнутри МС. Предохраняют зазор от ферромагнитного мусора, пыли, а по совместительству работают и КЗ витками.
Да, 5ГДШ-4 это название 3ГД-45 по другому, более новому ГОСТу.
В конторе "Sonido" вообще не заморачиваются. Обернули керн медной лентой, сделали пайку в предназначенной для этой цели лыске, завальцевали край ленты на торец и вперёд. Два образца.
SFR175-8
SWR250-8
Максимум на что я был способен в одновременном воздействии, это на шесть динамиков 10ГДШ-1-4
Да и то не переделка/апгрейд, а ревизия и замена поводков/подвесов.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Иштван начал халтурить? (оптимизация!, ёма-ё). Начинал по другому, цельной плюхой... (восстанавливал только один дин, и то какой то из давнишних)
Фото 2014 года. Динамики не знаю какого. Может 2013. Их тогда у нас закупали партиями, верней комплектами. На волне удачной конструкции акустики.
Побывал в ремонте и 12" SCW300-8.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Какой результат? Один раз поменял подвес на полутор ППУ - звук сильно поменялся (не в лучшую сторону)
Именно так и было. Звук стал хуже. Динамики работали в своих корпусах. Однако от Романтики.
Тогда я ещё не знал, а то бы сделал. Нужно после недолгой приработки и устаканивания подвесов, обработать их раствором по рецепту Кузнечика. Нашего коллеги на форуме. Смесью ацетон/смола эпоксидная(без отвердителя) = 3/1. Я правда чуток больше ацетона добавляю. И всё! Зодниевские подвесы становятся мягкими и податливыми на очень долгое время. Сейчас конечно об этом говорить (о подвесах П.Зодниева) уже ни к чему.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
"Зодниевские" я много делал, только на отечественном ПИБ. Я о форме подвеса писАл.
Те ещё халтурщики, блин. (
По его 8-дюймовым ШП целую работу человек провёл, чтобы успокоить лес резонансов на СЧ.
Всё чаще попадаются китайские с нормальными колпачками, только сегодня отдал четвёрку таких ШП от автоакустики - бумажный диффузор, бумажные виззеры, тканый полутор-подвес со специальным тиснением.
Обследование 5ГДШ-4. Всегда полезно изучить/измерить исходный материал перед доработкой.
Параметры Т-С автентичных 5ГДШ-4:
.............Re, Ом;........Fs, Гц;.........Qa;.........Qe;.........Qt.........Vas, л.
№1...........3,8...........87,2...........11,4........3,08........2,43.........-
№2...........3,4...........87,0...........11,4........3,11........2,45.........-
№3...........3,5...........89,0...........11,4........2,78........2,23.........-
№4...........3,6...........97,0...........11,5........4,81........3,39.........-
№5...........3,7...........72,5...........10,2........2,50........2,01.........-
№6...........3,6...........93,1...........14,3........4,00........3,13.........-
№7...........3,8...........82,3...........11,9........3,34........2,61.........-
№8...........3,5...........75,0...........12,4........3,45........2,70.........-
№9...........3,8...........86,0...........10,5........3,15........2,42.........-
№10.........3,8...........91,0...........11,5........3,22........2,51.........-
№11.........3,5...........75,5...........11,6........2,04........1,73.........-
№12*.......3,4...........98,2.............9,5........6,00........3,68.........-
№13..........3,7...........83,0...........10,7........3,41........2,59.........-
№14.........3,7...........75,0...........10,2........3,44........2,57.........-
№15.........4,0...........84,0...........11,4........2,65........2,16.........-
№16*.....3,6...........86,0.............11,1........5,26........3,56.........
У динамика №12* подвес пропитан видимо каким-то вибропоглощающим составом, что немного снизило механическую добротность. Он выпадает из статистики и по добротности.
Усреднив данные по пятнадцати, получаются такие среднестатистические показатели Т-С:
Ср...........3,6.............84,0.........11,4........3,35.......2,65.........-
Заводские аналогичные параметры:
.............Re, Ом;...........Fs, Гц;.........Qa;.........Qe;.........Qt.........Vas, л.
Зав........3,4-4,3.........65-95...........-.............-........1,5-2,5.........-
Наглядно видно, что заводские укладываются в сопротивление постоянному току (Re) и частоту основного резонанса, среднее значение по паспорту 80 Гц, среднее реальное 84 Гц.
Также очевидно, что динамик в среднем не вписывается в полную добротность - две трети не попадают в вилку паспортного значения. Добротность выше 3 опасна возможностью возникновения скачка амплитуды вблизи резонанса. У 4 динамиков из шестнадцати Qt превышает это значение даже при нулевом сопротивлении источника сигнала.
5ГДШ-4 имеют разную конструкцию по креплению магнитной системы (см. фото). У одних из них фланец находится снаружи рамы, у других внутри неё. Усредним значения добротности по тем, у которых нижний фланец внутри рамы (номера 1;2;4;7;8;9:10, - Зав* ), вдруг этот вариант будет лучше.
.....................Qa;............Qe;.........Qt
Зав*...........11,5.........3,45......2,65
Похоже, что в итоге разницы никакой, всё в пределах статистической погрешности.
На днях ещё добавится в работу четвёрка заводских, дополню статистику.
    180.3 KB · Просмотры: 109
    232.7 KB · Просмотры: 105
А на посошок самое вкусненькое.
Взял 5ГДШ-4 №5, как самый близкий по добротности к паспорту, и начал добавлять к нему с тыла разные магниты.
С одним отечественным ферритовым магнитом К52х23х7 на отталкивание (№5*):
.............Re, Ом;...........Fs, Гц;...............Qa;...............Qe;...........Qt
№5...........3,7...........72,5...........10,2.........2,50.......2,01
№5*.........3,7...........72,5...........10,3.........2,30.......1,88
Снижение полной добротности почти на 7%. Неплохо.
С двумя кольцами К52х23х7 на отталкивание (№5**):
№5**........3,7...........72,5...........10,1.........1,94.......1,63
Снижение полной добротности на 23%. Ещё лучше.
Семь колец К52х23х7 на отталкивание (№5***):
№5***......3,7...........72,5...........11,2.........1,67.......1,45
Снижение полной добротности на 38%. Эффект солидный, но громоздко и не практично.
Попробовал сзади на керн плюшку их неодима, на отталкивание, диаметром 25 мм, толщиной 3,5 мм.
Эффект положительный, но меньше, чем от одного ферритового кольца К52х23х7, даже замерять добротность не стал.
Оно и понятно, конфигурация неодима, с полюсом по оси, в этом месте почти не работает на основной кольцевой магнит.
При установке неодима на притягивание эффект гораздо больше, но отрицательный - добротность растёт.
Проверил динамик после всех экзекуций, не размагнитилась ли МС от этого (№5****).
..................Re, Ом;...........Fs, Гц;...............Qa;...............Qe;...........Qt
№5.............3,7............72,5............10,2.........2,50.......2,01
№5****......3,7............72,5............10,6..........2,55.......2,05
Всё ОК, параметры, зависящие от МС, остались те же, в пределах погрешности измерения.
Это радует, значит, и плюшка на керн ничего плохого основному магниту не сделает.
Ещё один вывод, для значительного снижения добротности одних мер с апгрейдом МС будет явно недостаточно.
NiCobalt
17 Мар 2021
Re катушки не главное .
Вы связываете эл. параметры каким то образом но забываете что и механика вносит свое влияние .
Частоту не указывают ?
Опять электричка (
Железо - ферромагнетик .
Алюминий - парамагнетик .
Медь - диамагнетик .
Вопросы на 3 рубля :)
- ЭДС индуцируется больше в каком материале ?
- Есть разница в какую сторону будет сопротивление ?
Оно то так но у вас 2 поля - магнитное и электрическое и что одному в радость то другому в пакость .
Алюминиевый каркас ЗК движется с катушкой потому менее пакостный нежели КЗ алюминий на керне .
Медь будет лучше особенно если вопрос в больших токах .
Люминь и большие частоты не дружат .
А в сл. с алюминием это полная Ж особенно если насыщение начальное .
Отношение к потребителям +like
Крепили магнит на отталкивание сзади и делаете вывод что на торец керна все будет нормально ?
Вопрос лишь в добротности ?
Странно все ...
Сообщение 113 тайное как и графики искажений =(
  • lect4mag.pdf
    628.3 KB · Просмотры: 146
Неодимовый, и не только, кордебалет с рижскими "чёрными монашками" 3ГД-2.
На этот раз заводские катушки были пощажены, в виду их целости, и не запредельных требований по мощности при использовании.
Плюшка Nd диаметром 15 толщиной 2 мм. Над ней колечко снежно-белого мягкого синтетитческого войлока, или чего-то похожего на него. Топорщащиеся волоски опалены. "Мочалка" свободная, с подвижкой не соприкасается. В каркасе, над обмоткой, прожжено 5 отверстий 1,5 мм диаметром.
Пригодились замечательные конденсаторы КЭ-1-М, 100 мкФ 12 В, как доноры колец на керн, высотой по 6 мм. Ставил кольца на эпоксидный клей, смазав их изнутри. Затем не глянцевым картоном тщательно протёр досуха магнитный зазор.
Из-за липкого подвеса, которому ещё добавил липкости, основной резонанс очень слабо выражен, но нащупался на частотах 2600 и 2950 Гц.
Динамики пойдут на "собеседование" по совместной работе с парой широкополосников, как подпорки верхнего края диапазона.
Вес подвижек 3ГД-2 в сборе 0,26 и 0,28 г. Площадь конического тканевого диффузорчика, примыкающего к звуковой катушке, 2,4 см2, площадь купола 3,3 см2, в сумме 5,7 см2. Динамик по сути конусно-купольный, с диаметром излучателя около 27 мм. Вес лавсановых куполов около 0,04...0,45 г.
Что характерно, плюшки иногда приходится вжимать на посадочное место, верхушку керна, но потом, при приближении, плюхаются точно по центру оного. Ещё ни разу не прыгали вместе с клеем на зазор. Ставить просто.
    627.5 KB · Просмотры: 137
    376.2 KB · Просмотры: 138
Плохо, что плюхаются и не сопротивляются. Нет гарантии, что они вжимают поле, куда надо. А перевернуть, тоже плюхнется? Тогда просто трата магнитов.
Ферритовые с тыла тоже сопротивляясь некоторое время, плюхаются на фланец. Если не подвергать вибрации и у дарам, то можно даже не приклеивать. Это так. Из личного опыта.
Есть №-е количество в тои или ином состоянии. Со слегка поехавшим пластиком. Давно на них зуб точу. Хочу собрать без пластика с самоцентрацией. Примерно так, как делал на 4ГД-6.
Новый фланец понадобится для 3ГД-2.
Восстанавливаю с не потрескавшимся пластиком. Таких набирается больше, чем целых подвижек, но с дохлыми катушками. Потрескавшиеся просто разбираю на магниты, железо и на линзы. Магниты там, похоже, уже колотые усилиями усадки пластика - как не стараюсь аккуратно снять его остатки, а феррит уже кусками. Линзы аккуратнее снимаются с треснувшего пластика, в конце разборки.
Как раз движутся как на пружину, прилипают на железо только в самом конце.
Прыгают на него на последних миллиметрах.
Шайба неодима 25х3 мм, на большей части пути, с трудом поджималась к керну 25ГД-26.
Видимо, поле основного магнита при установке автоматически центрирует плюшки по оси керна.
Главное, подносить параллельно, чтобы в руке их не перекрутило.
С Игоревым новым замечтательным прибором-индуктометром это дело можно обследовать быстро и точно. До сборки динамика, на одной только МС.
25ГД-26-4, доработка под сабвуферное использование.
Исходные динамики:
...........Re, Ом;.......Fs, Гц;.......Qa;..........Qe;.........Qt.........Vas, л.
№1........3,2............53,4........3,12.........0,41.......0,36
№2........3,3............53,6........3,44.........0,40.......0,36
Намотка катушки у первого была 15,0 мм, - не домотано до верха второго слоя 3 витка, у второго 15,5 мм, с недомоткой уже шести витков (см. фото). По паспорту высота намотки 15,8 мм, витков 47 и 44, т.е. без особой недомотки второго слоя. Завод схитрил - слегка уменьшил высоту намотки, больше провода разместил в более сильном магнитном поле.
Доработка состояла в установке более мощных ЗК с большей высотой намотки (17,5 мм, на фото 1 справа), замене пылезащитной сеточки на картонный кружок толщиной 2 мм, диаметром 68 мм, организации под пыльником двух антикомпрессионных отверстий диаметром 7 мм. На керны в противофазе установлены неодимовые магниты 25х3 мм.
В катушках провод диаметром 0,28 мм, витков 53 и 51 мм. Каркас медный, толщиной 0,1 мм. Вес каркаса 2,98 г. Вес заводских катушек 7,0 г, новых - 11,0 г.
Результат:
...........Re, Ом;.......Fs, Гц;.......Qa;..........Qe;.........Qt..........Vas*, л.
№1........4,0............40,0........2,37.........0,63.......0,50.........14
№2........4,0............44,0........1,99.........0,54.......0,42.........10
* Эквивалентный объём определён методом добавочной массы (грузик 40,11 г).
    284.6 KB · Просмотры: 103
    284.1 KB · Просмотры: 103
    452.9 KB · Просмотры: 120
Пока сохнет первая четвёрка "мышкитёров", апгрейдированных по полной программе 5ГДШ-4, провёл лабораторку на их предке. Рама и МС похожа на ту, что у 3ГД-38. ЦШ сетчатая, керн 15 мм, состояние автентичное. Название смазано, искать пока влом.
Вместо колпачка у него мочалка ППУ, легко осыпавшаяся песком времени при удалении.
Сначала, прогнал на звуке, потом измерил параметры ТС, "мочалка" удалена.
Исх........4,7............107........7,98.........3,21.......2,29.........-
Установил на керн, на отталкивание, такой же неодим, как и в сохнущих 5ГДШ-4, из той же партии.
Диаметр Nd плюшки 10 мм, толщина 2 мм (N38).
..............Re, Ом;.......Fs, Гц;.......Qa;..........Qe;.........Qt.........Vas,
+Nd..........4,7............107..........8,11.........2,85.......2,11.........-
Электрическая добротность снизилась на 12,6 %, полная на 8,5 %.
В процентном отношении эффект даже немного больше, чем при одном феррите на отталкивание,
сзади на МС 5ГДШ-4 №5, в опыте сделанном ранее.
А что будет, если добавить и феррит (кольцо 52х23х7) ?
Получились такие результаты -
......................Re, Ом;........Fs, Гц;.......Qa;..........Qe;.........Qt.........Vas,
Ферр.+Nd........4,7............107.........7,71.........2,31.......1,78.........-
По сравнению с исходным снижение электрической добротности на 39%, полной на 28,6 %.
Что характерно, не было привычного отталкивания феррита, при приближении к железу МС.
Магнит только притягивался. "В фазе", или "в противофазе" движется феррит - показывал только прибор.
Аккуратно извлёк неодим, оставил только дополнительный ферритовый магнит.
...............Re, Ом;.......Fs, Гц;......Qa;..........Qe;.........Qt.........Vas,
Ферр........4,7............107........8,13.........2,72.......2,04.........-
По сравнению с исходным снижение электрической добротности на 18%, полной на 12,3 %.
Проверил - когда нет на керне неодима, то можно вручную, как обычно, определить - на отталкивание движется феррит, или на притягивание.
Дополнительные магниты взаимодействуют один с другим, "чувствуют" "партнёра".
Оба магнита на отталкивание усиливают эффект друг друга?
Надо же...
Похоже, это уже что-то новенькое.
    298.5 KB · Просмотры: 110
    287.2 KB · Просмотры: 116
    154.8 KB · Просмотры: 106
Для его дохлого магнита 13% добавки - гулькин нос. Или 1дБ. Овчинка того не стОит.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Похож на какой-то старый 2гд..(19?)., там еще магниты тех времен.
ascend
