Усилителю - быть
Я так думаю, там электролиты в цепи детектирования большеваты.
Но мне так нравится. Терпеть не могу, когда индикатор как в параличе дергается. Погляжу малость, потом если что поперек феншуя, буду менять. А пока все устраивает.
Спасибо за своевременную помощь! :)
Там ещё влияет на время обратного хода резистор в сетке лампы. У меня там что-то типа 1 Мегаом.
Схема заточена под мои глаза , и помню, что работало все очень вежливо, без дерганья но и без зависания. Подвигай детальками, добиваясь полного соответствия звуков- изображению.
Рад успехам!
Теперь только 6п3с стоят как две башни Черного Властелина.
Хучь бы какой свет пробивался :)
ставь простые 6Птройки, они катодами светят и голубым сияют. А в перспективе 12AV5 .красавы, там света хоть лопатой. Знакомому переделал его японского Sun Audio на 12AV5 и 6SN7 , не нарадуется звучанию. А был дикий шлак на 6V6 .
В катоде 12AV5 резисторы на 2.2 ком, 2 вт, смещение 65 вольт. Они в триоде, но перевод в Покемон не потребует больших перепаек. А мощи добавится, ватт 5 будет.
Я на этом все хотелки обкатаю, а потом на 12AV5 сделаю финальную версию. Лампы уже есть.
Лучше бы звук....
На столе горела свеча, но Света не давала.
У меня одно время , как промежуточный вариант, работали лампы 12AV5, только они справлялись с паршивыми выходниками Transcendarами, звучание в триоде -не придраться, очень красивое и сбалансированное.
В "покемоне" мощности можно с нее много получить, крутизна приличная, внутреннее должно заметно упасть.
Это следующий шаг :)
Надо как минимум схему прикинуть.
Чувствую в итоге от первоначальной схемы останется только блок питания и корпус :)
Подобная ситуация была у меня, в бытность работы на фирме. Решил уволиться, достала ситуация, когда все сделанное тут же громилось и переделывалось на новое, от результатов труда ничего не оставалось. На что шеф тогда сказал интересно : Но ведь мы так далеко продвинулись вперед , разве это не результат? Я согласился и остался .
Главное, чтобы оставшийся в памяти благодатный звук - не перевесил бы новый. А то всяко было)))
Один канал перепахай на 12av5, сравни перекидом с 6п3се. Двенашка и в триоде играет совершенно шикарно. А что будет в Покемоне- самому интересно.
Было бы из чего, так уже бы... трансы то где брать?
У меня кроме того, что в усилителе стоИт больше нифига нету.
А усилитель громить не хочу. Слушать нечего будет
Понято. Делаем СРПП на девятнашках и с выходниками , что валяются под ногами.
К примеру, глянь, какую цацу сочинил Крылов аж в 1966 году http://archive.radio.ru/web/1966/02/029/
Возьмите схему Дмитрия Симонова, даже в триоде мощи хватит
    467.1 KB · Просмотры: 280
Все эти 6Е.. кроме визуализации можно поставить входным каскадом? В смысле можно ли ожидать неплохого звука от них?
6Е5С имеет цоколевку ту же. что у 6С5С , можно было использовать в приемнике вместо усилительной лампы. Трошкин поведал.
а зачем? Индикатор, он и в африке индикатор.
Это уже не про звук, а про внешний вид аппарата.
Дуделкоперделки. Ну захотелось до визгу зеленых индикаторов. Поставил.
Хотя звук определили 6с7б на входе.
Ну, если это триод с малым усилением, но ровным звуком, то при необходимости большого усиления можно применить входным каскадом и делать драйвер в 2 каскада вместо мук с поиском лампы с большим усилением. В двухтакт можно в ФИРН поставить.
Я не про Ваш усилок, а в целом.
Я бы при наличии трансформаторов поПокемонил с разными выходными лампами.
Явно где-то прорежется более интересный голосок.
Схемка простая, надежная как топор.
И, что приятно, звучит.
Только моргать не будет. Мой друг был очень разочарован, когда я вместо 6С5С ему 6Е5С вставил - звучит терпимо! А почему не моргает?!
Надо будет выходные лампы спрятать за выгородку.
А на лицо поставить два индикатора и 6с7б.
У невольных зрителей разрыв шаблона случится. Два карандаша c индикаторами, и ничего более. А звук внушает :)
6С46Г - тоже карандаши, но вполне можно усилитель сделать)
А пентоды-карандаши помощнее есть в природе?
Есть, стержневые.
Я к тому что на выход 6П30Б-Р в самый раз...
luftmass
