Купольные среднечастотники
  • Автор темы Автор темы Aleph
Я использовал глобус Украины))
А на сабвуфер надувной мяч и много слоёв сначала папье-маше, а последние ткань с эпоксидкой
    278 KB · Просмотры: 173
    250.4 KB · Просмотры: 181
    228.8 KB · Просмотры: 188
    164.7 KB · Просмотры: 185
    195.5 KB · Просмотры: 207
Еще чуть сабвуферного производства.
Но все эти затеи с шариками - мороки на тысячи, отдачи на рубль. Есть и более удобные корпуса (последнее фото)
    1.5 MB · Просмотры: 194
    1.4 MB · Просмотры: 162
    1.6 MB · Просмотры: 188
    46.2 KB · Просмотры: 167
Тоже считаю оформление PMS наилучшим со многих точек слуха и зрения.
    45.3 KB · Просмотры: 187
    50.8 KB · Просмотры: 199
    56.4 KB · Просмотры: 208
    55.8 KB · Просмотры: 199
    53.2 KB · Просмотры: 201
    60.9 KB · Просмотры: 194
    75 KB · Просмотры: 212
    57.6 KB · Просмотры: 219
Четвёртое фото, реально сделанная Вами колонка?
Нет, я её прилепил как более разумный вид АС.
Было время я сильно нацелился их повторить на возможном для меня уровне, уже и прикидывал технологию. Я решил что проще всего сделать верх, низ и 3 внутренних ребра, а к ним клеить-крепить слоёв 5 крагиса 2,5 мм. Он легко гнется и не понадобятся сложные прижимы. Но я отвлёкся на полочники
Полочники по такому же принципу звучали бы на порядок интереснее скворечников, такое моё внутреннее чутьё. Но найти мастера, который сделает тебе не очередной гроб, а чудо, как на картинке - ещё та задачка. Вон, Макс задумал чудо , потом нашел мастера, детали колонки ему раскроили в точности и не по безумной цене, получилась сказка.
    902 KB · Просмотры: 223
Согласен, ибо самому лепить корпуса любые криволинейной формы - та ещё любовь, не мой уровень заинтересованности, надежда есть на подходящую готовую вещь. Вон какой-то одессит делает корпуса из кокосовых орехов, придумал и подвёл под это теорию и успешно свои АС реализует любителям экзотики с непустыми карманами. А шарики из папье-маше (газеты) пробовал ещё в детстве на камере от футбольного мяча делать - очень по времени затратное занятие. Не доделал :) Было нашёл салатники-полусферы, клееные из кусочков дерева - казалось-бы гуд, но объем пары маловат. :)
Эти самые салатники-полусферы увидел в сети , колонки на них , красиво и оригинально. И продаются в Икее. 750 рублей
Приходят иногда на ум слова Бокарёва что разумный человек сделает двухполоску, а 3-полосная АС удел самоуверенных начинающих. Вот и думаю, может не заморачиваться с пищалкой и достаточно среднечастотного купола 39 мм.? Не мазать его резиной, а оставить его максимально легким. Всё равно я после 10 кГц очень паршиво слышу, так что возможный спад меня не пугает.
Были такие фирменные 38-мм купольные средники, НЕСО какие-то. Результаты престранные, они и вниз плохо тянули и как пищалы не добегали до 12 кил хотя бы. Но если не гнаться за верхушками, то 8" басовик ими подхватить - вполне можно.
Ориентировочное соотношение- диаметры пыльника басовика и купола сч берем одинаковые.
Да, я слышал такое про соотношение диаметров. Увы, у 30ГД-2 керн 50 мм. Пыльник у меня правда жесткий и вклеен вогнуто.
Сейчас так и слушаю двуполоской первым порядком на 750 Гц. Много отзывов попадалось на Веге что купольники не срастаются с басовиком и звучат легковесно, я такого не замечаю.
30ГД-2 с первым порядком фильтра звучит далеко, ровно, приятно и мягко. И спокойно сшивается с чем хочешь. Но чтобы это понять, нужно просто самому послушать.
А ещё не тянуть отдачу басовика в полку до самого стыка со средником, а сделать спадающую ачх, с уровнем средника ниже , чтобы средник как бы продолжил его естественный спад и протянул до стыка с пищалкой. Тогда слитность получится отменная, а направленность широкая.
Неплохой вариант фильтра НЧ- катушка фильтра с параллельно ей включенным резистором. Получаем ровный низкий бас и продолжение его в виде СЧ полочки, ниже уровнем. Звучание совершенно интересное. И средник спокойно подхватывает .
Попробовал хоть мобилкой что покажет белый шум. За килогерц далеко смысла смотреть нет, но надеюсь хоть до двух более-менее корректно показывает. Микрофон встроенный, держал в полутора метрах по высоте между динамиками.
Средник я изначально знал что будет чувствительнее, но резисторов не ставил. Ухо не режет, то и ладно))
Вспомнил, басовик 10" с купольником 1,5" попадался у
    267.9 KB · Просмотры: 182
Там в программе свой генератор. Это розовый.
Где-то у меня валялся электретный микрофон, голая таблетка. Я так понимаю ему усиления не надо, просто в трубку и к мобилке подключить?
Потом поиграюсь с настройками шкалы чтоб были нормальные деления, децибел по пять в клетке.
    245.4 KB · Просмотры: 153
тРУБКА электрету мимо смысла, паяете на его контакты пару лакированных медных проводов 0,5мм, свиваете их и ручка готова, она же питающая шина.
Я делал усилитель на микросхемке, а есть схемы запитки от транзистора
    79.9 KB · Просмотры: 198
Что за программа?
Что за программа?
audiotool с плеймаркета, сам ею пользуюсь, удобно, там есть генератор розового шума, свип тон, и прочие фишки. включаю в телефоне блютуз, розовый шум, и без проводов сигнал идёт в усилок(tpa3116)
Бязь слишком толста. Вам нужен искусственный шелк, тонкая Х/Б, плащевка либо иная тонкая, мелкоячеистая ткань.
Материал нужно пропитать очень сильно разбавленным бакелитовым лаком, слегка подсушить затем отформовать. Стремиться к большой жесткости не следует. Готовый купол должен быть мягким, легко сминаться.
Затем нужно подклеить звуковую катушку. Для этого Вам необходим шаблон и полукруглый гнёт. Лепестки клеить на клей БФ.
После подсыхания клея, купол нужно пропитать каучуковой (полиизобутилен) пропиткой ; купол из плащевки в пропитке не нуждается.
Пропитка такая есть в Диффузормаркете, под названием PIB. Также весьма неплохие результаты показывает клей для крыс, разбавленный чистым бензином.
Сделайте, как я научил и послушайте. Уверен, звучание самодельных куполов не оставит Вас равнодушным. Фактически я открыл Вам свой технологический секрет.
На фото бумажный самодельный диффузор отменного качества. Шероховатая, рыхлая структура - самое то. Продолжайте эксперименты.
Добавлю. В купольниках Вифа DMX75 под куполом расположена алюминиевая полусфера , повторяющая купол, вся в дырочку, типа дуршлаг. Не дает ему сминаться. Внутри полусфера заполнена ватой Сзади в магните отверстия заклеенные синтетичнеским фетром, типа ПАС.
[чуть не в тему ответил. отредактировано]
Известно, что часток в центре купола - самый важный, отвечает за верх диапазона, - и одновременно - самый уязвимый; испытывая сопротивление воздуха, мембрана начинает сминаться и излучает в противофазе.
Истину глаголете. Именно с этим непонятным явлением столкнулся лет 15 назад на купольниках Браун, яма на ачх . А на других иной серии этой ямы нет. Ломает купол, противофазное вычитание на определенной частоте.
Ваши технологические советы читал с замиранием сердца. настолько просто, грамотно и о главном. Спасибо.
Уверен, наш вундер Сергей Алеф примет их к сведению. С интересом слежу за его работами.
ПИБ есть на нашем р-рынке, лишь бы открылся. Можно Сергею посылочку организовать.
Вы меня смущаете. Был бы я умный, давно купил бы простенькую аудиокарту на Али и не тыкался вслепую. Всё откладывал, то мобильник понадобился, то ноутбук, то динамики попались... А потом война и нормальная доставка из-за рубежа прекратилась
Всё же до АТО и последующего было проще с интернет покупками. Это в России люди уже давно стали заказывать нужное напрямую в Китае, а к нам и из России купить/передать сплошная морока. А на местном радиорынке не то чтобы совсем обнаглели, но советский "винтаж" прилично подорожал. Современные радиодетали по нормальным ценам, а вот динамики и лампы немного подорожали. Спасает сайт ОЛХ и домашние технологии))) Магниты от 1А-20 мне обошлись в 300 рублей пара, и то цену я сказал, не постеснялся, может и за 200 отдали бы. Потому что с рук и сгоревшие. 4 года потом лежали))) Прям сердился иногда на себя когда на глаза попадались, магниты хорошие, а как применить не знаю. Так теперь лежат магниты от 4А-32 и от 25ГДН-5, просто не вписываются в мою нынешнюю концепцию. Пару лет назад читал про концертники на форумах что дескать неудобные они для дома как ни переделывай, и вот теперь пришло понимание.
Когда шерстил информацию по Audio Reserch, то в моделях фирмы Advent попались такие вот средне-пищалки (на фото). Поглядываю иногда на их фото, но пока не решил стоит ли такое мудрить и нужно ли. Какой-то полукупольник. Вроде сформован из ткани.
    305.2 KB · Просмотры: 177
    76.3 KB · Просмотры: 187
Видел какие-то Адвенты с такими же ринг-радиаторами из странного материала типа замши. Сильно не уверен в их особом звуковом качестве. По крайней мере, современные ринг-радиаторы Вифа-Перлесс-Сканспик производят тягостное впечатление. Сковородка с картошкой .
Не знаю те ли средники, есть у меня пара с алюминиевыми фланцами.
Хеко, 40 мм купол. Покупал для проекта, так и лежат уже несколько лет, даже не слушал)
heco-mid ldsound.club  (1).JPG heco-mid ldsound.club  (3).JPG heco-mid ldsound.club  (2).JPG
АЧХ в свободном поле, без оформления, расстояние 1 м по оси.
А есть у меня такие же СЧ но стоят в грюндике. АЧХ ровная вплость до 17 кГц, но их мерял в корпусе
да, но наши Хеки были с фланцами прямоугольными, вытянутыми. У вас квадрат. И та же дырка на 5 кгц. Точно такая.
Недавно привозили на замеры что-то похожее. ща полезу в архив
Александр Н.
