Апгрейд 20ГДС-1-8 (15ГД-11)
Если бы Вы хоть немного понимали что показывает частотка, то обратили бы внимание на подъём вверху диапазона у заграничных динамиков. Это показывает как ломает хреновый диффузор, он резко отключается и начинает излучать центральной частью, движущаяся масса резко уменьшается и получается подъём.
Я то как раз понимаю, почему у всех прошных динамиках (гитарников) такой подъём. А вы делая динамики для точного воспроизведения музыки (по вашим словам), видимо не очень понимаете как извлекаются звуки из музыкальных инструментов. Года три назад, на форуме у Сергеева я пытался Вам объяснить, но...
Да и разговор шёл о полосе 80 - 300.
Повторю в сотый раз: руководствоваться надо фактами, а не фантазиями.
Руководствуюсь.
Смотрю надпись на выложенной АЧХ: LM 1575s (speed видимо).
Смотрю параметры у Вас на сайте:
Mmd - 92,3 g
fs - 36 Hz
Sensitivity - 94 db
Что не так? И кто фантазирует?
Сергей, заканчивайте уже детский сад и переходите в школу.
Вы не раз участвовали в обсуждении расчёта BL и в курсе как все производители считают. Напомню: BL=B*L*x где х - непонятный множитель, который каждый производитель выбирает как хочет. Если найдёте его чёткое описание и способ исчисления - выкладывайте сразу, будете первым кто смог его найти. Чисто для ориентира: зайдите на сайт НОЭМЫ, посмотрите даташиты, в большинстве случаев х около 1.5. Отсюда вопрос: как думаете, у кого х больше - у нас или у Селешина?
Далее про вес провода и про вес всего остального Николай уже написал (не все такие тупые, что не может не радовать): 12% от веса подвижки занимает провод в зазоре. Тот же самый вопрос: у кого больше? Есть подозрение что в этом вопросе у нас с Селешином паритет, т.е. примерно одинаково. Но Селешину можно, а у нас караул. Вот такие двойные стандарты.
Оставшееся для МИДа 15" явно мало чтоб диффузор без повышения искажений отдавал свою мощность.
У Селешна на 1 Ватте уже искажения от ломки диффузора прут, особенно у Каппы. И ничего, им можно.
Мотор андерханг, у него искажения очень резко растут при выходе катушки.
Ещё раз: заканчивайте нести ерунду. При андерханге в пределах линейного хода тип 1 искажений от нелинейности системы катушка зазор практически нет. При любых других конструкциях такого линейного ходе нет вообще, при малейшем движении эти искажения на порядок больше, а может и на два.
И кто фантазирует?
Вы фантазируете. Нет на сайте модели LM 1575s. Историю создания лёгкого 15" басовика подробно описал, но только один раз. А надо как минимум два. Подождите немного, как-нибудь ещё напишу. Вон, для Сергея 10 раз не хватает, ничего живёт человек и горя не знает.
... ток
... пик максимального момента силы приходящийся на опр. частоту зависящей от механического импеданса .
Отсюда следует что добротность чем ниже тем ближе к сути . А что выше - гудки =)
Только вот гудки в низу диапазона и резонансные явления вверху это проблемы разные .
И где то между Фс и этим моментом начинается физика и музыка .
Что ниже Фс - к употреблению не рекомендуется ! Но куда без элитной коробки которой пофиг на ДГ )
Я тогда не взвешивал, понятия даже не имел. Но АЧХ все таки снял, с пиком на высоких частотах, звучит так же, пик слышно. Не знаю что получилось, можете сами дать определение.
А про табличку это Вы хорошо придумали, можете набросать
Дилетанты вообще не в курсе что у подвижек есть вес, начинающие любители про вес подозревают, но выбирают (собирают) себе динамики не включая мозг, продвинутые любители сначала думают, потом делают, профессионалы любое дело начинают с расчёта, поэтому знают вес заранее. К какой категории принадлежать - каждый выбирает сам.
Про пик писал выше. Глубокие диффузоры подходят басовикам, т.е. динамикам не работающим на СЧ, либо т.н. гитарным (см. Каппу), в домашке такое неприемлемо.
Большинство позиций таблицы отдельно сообщал в разных темах. Реакцию Вы видели. Такая же реакция, только ещё хуже, будет на таблицу целиком, поэтому пусть её составляет кто-то другой. Например у кого больше лайков. Надо только помнить что любая таблица работает в 2 стороны. По ней будет легко определить любителей гуделок. Мне-то и так понятно, с таблицей это будет видно всем.
Для примера возьмём 5" применяемые для СЧ. Если общий вес подвижки положенной на весы 4 гр. - очень лёгкая для особо требовательных опытных слушателей. Как бы Вы назвали вес 5 гр.? Так же назовите вес 6 гр., 7 гр. и 8. Могу предположить что формулировка для 8-ми гр. будет примерно такой: пипец какая тяжёлая для особо тугоухих дилетантов. После чего каждый владеющий весами сможет узнать кто он. Есть подозрение что если такая таблица появится, кое-кто перестанет пользоваться весами навсегда.
Вот такие цепи будут у этих динамиков:
Динамики с ферритовыми цепями давно уехали. После них сделали такие же, только с неодимовыми.
Диффузоры дополнительно покрыты для защиты от влаги т.к. будут играть в авто.
Зазор для катушки увеличили? А неодимовые магниты внутри покрыли лаком? В первую очередь конденсат от влаги будет на частях МС осаждаться.Так же и никелировка часто на неодиме отшелушивается от нехороших условий и перепад температур.Для этого и лак,хотя бы.
Ничего такого не делали. К тому времени когда отшелушится покрытие на магнитах, подвижки давно сдохнут и динамики либо отправятся в утиль, либо вернутся на переделку.
Расстрою,но они могут отшелушиться,после первого зимнего сезона)
Особенно после не очень аккуратной сборки с появлением микротрещин. Неодиму даже влаги не надо - медленно реагирует с кислородом уже при комнатной температуре.
Но похоже, производитель кровно заинтересован в том, чтобы они вернулись на переделку.
Ещё ни один не возвращался по причине порчи неодимов. Вифовские пишалки уже 2 раза были, причём бытовые, их керновый неодим превращается в ежа.
Если кто не в курсе: разрушение магнита - гарантийный случай, любой приличный производитель за ремонт денег с пользователя не берёт. Отгадайте с одного раза почему упомянутые пищалки не чинили по гарантии.
Разрушение любых магнитов в т.ч. ферритовых и разваливание цепей - вина производителя. Один заявил, что если цепь развалилась - ездили через лежачих полицейских не притормаживая, ремонт платный. Сам читал на одном форуме по автозвуку.
у меня в авто с весны 2013года стоят динамики АИЕ с неодимовыми цепями, эксплуатация от -48 до +40, все живое до сих пор.
Не на магнитах, а микроповреждения тончайшего покрытия магнитов.
Здесь не надо особо кривых рук, чтобы их сделать.
Довольно часто попадаются авто-ВЧ головки именитых фирм, с порошком вместо неодима.
Опять же нередко те же фирмы даже ферритовые магниты прикрывают чехлом-резинкой.
А неодимовым МС сам бог велел такую защиту.
Ибо кривых ручек у автослесарей, или у водил, как щупалец у осьминогов - пруд пруди.
Самые мусорные, самые убитые динамики, словно вытащенные из-под многолетней навозной кучи ржавого металлолома на ремонт поступают именно от них.
Тогда это вина пользователя, а не производителя. Масса народа убивает динамики самыми разными способами, например тупо сжигая катушки.
Каким боком тут не аккуратная сборка. Что в ней может быть не аккуратного, если потом динамик сунули в ржавый металлолом, покоцали магнит и проткнули отвёрткой подвес.
Не спасает резинка вокруг феррита если пользователь идиот. Были случаи когда приносят басовик с такой резинкой, подвижка не ходит, снимаем резинку, а под ней расколотый посередине феррит. Не надо перекладывать с больной головы на здоровую.
С другой стороны у нас резинки совсем не применяются и не было ни одного случая расколотого феррита. Возможно причина в том, что дураки у нас динамики не берут.
Конечно, ведь 3 винта стоят целых 30 рублей. Это-ж какая экономия при большом производстве. Правда цепь всё равно крепить надо за верхний фланец, но там можно короткие поставить (по 3 р.). Один раз клеили колотую цепь с отверстиями в феррите. Но прикручена она была всё равно за верхний фланец.
Дмитрий, правильно ли я понял, что для 20ГДС можно использовать цепь от 10 ГДВ?
Можно поставить магнитную цепь от динамика 10ГДВ (с медным колпачком) с индукцией более 1.35 Т, диффузор 0.5÷0.6 гр. и катушку длинной 3 мм.
Именно так и написано, какой смысл переспрашивать.
Не пойму как Вы туда поместили 4 слоя катушки на медном каркасе диаметром провода 0,1 мм. Или для данной МС параметры катушки другие?
Родная намотана проводом 0,08 мм в 2 слоя и имеет толщину с намоткой 0,6 мм. Радиальная ширина зазора 1 мм.
Вот катушка в зазор 10гдв2 от АИЕ
    332.3 KB · Просмотры: 181
    304.9 KB · Просмотры: 181
    182.2 KB · Просмотры: 174
    278.1 KB · Просмотры: 181
Спасибо. Но диаметр жилы пока не ясен)
Подвес просвечивается на 1 фото?
Провод, плоский 0.1*0.27мм, подвес просвечивается, т.к. из шёлка. Масса подвижки без колпака, подводящих и пропитки на фото.
    358.2 KB · Просмотры: 182
Вес супер легкий. У нас таких материалов в продаже нет. Какая толщина с намоткой выходит, не подскажите?
Около 0.45мм, Дмитрий точнее скажет, катушки у него заказывал.
П. С. Странно, что никого параметры ТС не интересуют...
Спросите продавцов типа: "Почему не хотите торговать хорошими комплектующими, только всякий хлам предлагаете?" Интересно что ответят.
Толщина катушки 0.51-0.53. Это в идеале.
Если круглой жилой мотать, то как быть с высотой намотки?
Жила 0,1. Намотка 4 слоя так же.
Так на какое сопротивление динамик изготавливаться будет? Провод 0,1 по меди имеет сопротивление 2,25 ом.м. Чёж там за BL получится? Рутковского инфаркт хватит....
