Показывает.
Насколько я понимаю
в колбасных обрезках, это АКЗ обыкновенное. Только это случай достаточно "жесткого" ПИ, для которого использовался аналогичный динамик со всеми подвесами, без катушки. Очень сложный случай, даже в моделировании, не говоря уже об установке "вслепую", как практикует Mesin. Шансы на попасть куда надо, как пальцем в небо. Отчего у меня с 25гд-26б ничего 30 лет назад не вышло. Сейчас-то я понимаю, что нужно смотреть в сторону увеличения объема ящика. Но, это не верный способ, ведущий к росту габаритов, ну, и к достаточно сильному провалу/обвалу НЧ ниже частоты настройки. Правильный путь - надо было всего-то ликвидировать центрирующую шайбу(Ну, и МС заодно). Логически не дошел, а симуляторов(или, хотя бы, номограмм) не было.
Другое дело, когда ПИ очень "мягкий". Это означает, что итоговая упругость "подвеса" ПИ, установленного в ящик, практически равна упругости воздуха(по Вильчуру). В этом случае можно настроить ящик с ПИ практически на слух. Помните я писал, что настройка ПИ - просто песня? Нужен набор грузиков или шмат пластилина и все.
Вот картинка, желтым - первый случай ПИ8', резонанс F0 30Гц Vas 100л. Т.е. в качестве ПИ обычный НЧ динамик.
розовым - настоящий
сварщик ПИ5', 14Гц 80л. Тяжелая стальная пластина на мягком и широком(!)подвесе. Широкий подвес(или подвес с большим ходом) имеет решающее значение, иначе адекватного звука на большой мощности не добыть. Поскольку "свободный" ход ПИ должен быть минимум в два раза больше, чем у динамика( это и умом понятно и
очами видно очевидно). Вот тут-то я в свою очередь передам привет конструкторам совковых ПИ.
На предыдущих моих картинках, посвященных ПИ на 25гдн3-4, АКЗ не видно, отрезано окном просмотра, а так - естественно, этот провал имеется.
ПС Ну, и, скажем так, все "удачные" примеры в сети по установке фабричных китайских ПИ не более, чем фикция. Там такое....но люди довольны. Адаптируются
- обратная сторона любителей открытого оформления на НЧ. И тем и другим нравится, на предложение посмотреть на это дело через микрофон ругаются софистикой.
Да , кстати, прикоснемся до картинки из вашего вопроса. Как-то неприглядно смотрится ПИ на фоне ФИ и, даже, как кажется - ЗЯ.
Реабилитируем ПИ. Я внес на картинку оптимально с моей точки зрения настроенный ФИ5'
Видно, что обильно критикуемый в литературе ПИ за сильный завал отдачи на НЧ принадлежит к первому типу(желтый график, и это еще не самое плохое, что можно увидеть на графиках), т.е. жесткому ПИ( типа был аналогичный динамик, его и пихнули в ящик отдуваться).
Если же сравнивать две кривые - синий ФИ5 и розовый ПИ5(второй тип, "мягкий" ПИ), оказывается, что все не так плохо.
ПС На мое испорченное мнение, кто один раз услышит правильно построенный ПИ ни к каким другим оформлениям не вернется. По сути, это ближе к ЗЯ с увеличенной отдачей на НЧ.
