- 16 Июл 2020
- 7,216
- 10,914
- 336
- Россия
- Игорь
По крайней мере у упомянутых выше Lo-D, пена "заливается в алюминиевый конус. Как например на фото выше у Lo-d HS-50F. http://dengor01.narod.ru/index/0-76Я давно об этом думал, но каким клеем приклеить к нему подвес?
В НЧ динамике такая катушка отлетит от каркаса моментально на что бы не приклеил.приклеить её за торец к короткому каркасу
Порой даже у пищалок намотанных без каркаса (алюминиевой лентой), катушка расслаивается или отваливается от подвижки.
Был неправ.Диаметр диффузора у 8" редко более 145 мм. В таблице считается как 165 ?
У 10" редко более 195 мм. В таблице 200 мм?
У 12 от 240 до 255. В таблице 240 мм!
Посмотрел по подвесам от П.Зодниева. Он четыре раза присылал данные по подвесам. Так вот.
8" диаметры диффузоров танцуют От 140 мм до 174 мм. По корзинам от 194 мм до 216 мм. 16 позиций.
10ГДШ-1-4 (-2-4) имеет диаметр диффузора 145 мм.
10ГД-30/25ГД-26 имеет диаметр диффузора 148 мм. Ни больше и ни меньше.
10" диаметры диффузоров танцуют от 185 мм до 197 мм (75ГДН). по корзинами от 219 мм до 256 мм. 12 позиций.
12" диаметры диффузоров танцуют от 200 мм до 228 мм. По корзинам от 275 мм до 320 мм. 16 позиций.
