Ламповые винил-корректоры
А тут не реально, кому-то попалась лампа лучше, кому то - хуже, причем одного типа. Опираться надо на ВАХи и точный расчет рабочих точек. Ну и на подбор, особенно с высокой крутизной, обычно там дикий разброс. Особенно в советских.
еф860 такие
    160.2 KB · Просмотры: 243
Лишняя платка для 6н28б-в ни у кого не завалялась?
C 6c31й потеряем в усилении, особого смысла в сверхнизком выходном не вижу. И смещение там куриное.
Когда ВАХов на лампу нет, то сложно что-то проектировать. 31-я не так уж плоха, правда редкая и один триод в баллоне.
100 вольт, 20 ма, 3, 5 вольта смещение. Шикарно. Лофтин в кармане. И выходное Ом 700.
Года два стоит ef860, устраивает
Юра второй лампой у тебя какая ? 6Н6П-И?
Конечно, я говорил "самый дешевый полулофтин", первая 6ж9п, 6ж49п, еф800, еф860, без разницы. Вторая 6н6п-И.
Обратите внимание! 6ж9п и 49п вывод 9 - сетка 2, вывод 8 - сетка 3. еф800, 860 наоборот, 8 это с2, 9 это с3. И внутренний экран по другому. А как включена, без разницы.
Спасибо за уточнение. Уже думаю про эту схему, есть 860-е , нужен хороший кор с приличным усилением. То самое что надо. По прикидкам усиление под 600. И можно запитать накал чуть не переменкой, не убиваться за пульсации, обойтись RC в накале и фильтром на полевике в аноде.
Пентод на входе? "Не узнаю вас в гриме!" (с))))
E180F от Телека с оказией пришлю.
1. Вариант 6с3п-ев не исключен, скорее реален.
2. Е180 Георг подарил , есть.
3. Если даже и пентод, то однозначно в триоде, а ещё Юра пишет про абсолютную тишину от 860-го.
    69.4 KB · Просмотры: 209
    72.8 KB · Просмотры: 198
Так может EC8010? Усиление будет выше, и шум еще меньше. Круче только 8020 и 417, наверное...
Накал переменка, ср. точка на земле(корпус корректора), фон и не слышен.
6ж9п-6ж49п-еф800-еф860
    153.8 KB · Просмотры: 459
С таким примерно усилением получился макет на PFL200 (наш аналог 6Р4П), схему публиковал в 4-ой части своей ветки о переходной характеристике фонокорректора на сайте у Сергеева С. Е. Схема пентод-триод (из второго пентода) с пассивной цепью коррекции между каскадами.
Да, Александр Степанович, знаю эти лампочки, хранятся связкой , но нет возможности их применить из-за собачьих 10-ногих панелек. И ведь были такие на рынке, поленился купить про запас, а потом точка закрылась и панельки исчезли.
Я "из вредности" ту схему сочинил и собрал и вот уже третий год она у приятеля живет. А вредность была в том, что нужно мне было после операции в норму приходить, к "обычным" деталям равнодушие полное было, а 10-ножка как раз для шока подвернулась, зацепила, да и керамические панельки китайские быстро попали в руки, уже не остановился.
Не знаю я других раздельных пентодов в доступности, а на 6ФхП хороший корректор не сделать, начиная с 1 и заканчивая 12.
Лёша Шалин высокого мнения о них, поделился ВАХами 6Р4п в триоде. там дивно красиво все.
Меня тоже к ней склонял, но панелька остудила))
А каскоды на входе никто не применяет? Вроде они наименее шумящие, нет?
Применяют. И утверждают, что звук у каскода триодный. Только верится от слова никак.
Просто я тут наткнулся на спец. лампы, как раз для каскодного включения. Вот и вспомнил. Сам не слышал ни разу.
ECC2000 и ECC8100
Муть, а не звук у каскода. В начале ветки это есть.
6с3п-ЕВ применяю точно так же, смещ. за счет протекания сеточных токов, на резисторе 2,7-3,9МОм, катод на земле. Ra=24-43ком, на аноде ~90 вольт при Еа~300 вольт. К ус=35-40
Отличное решение, так и сделаю в ближайшее время. Нужна простая незамороченная и звучная схема, а это решение вписывается в идею на все сто. Можно с накалом не мудрить, обойтись выпрямителем.
Такое хочу сделать, 9002(6с1п), 12au7, 5687. И полу-лофтин. Дима Симонов подарил классный корпус
    229.3 KB · Просмотры: 252
Дмитрий говорил, что тебе и мне...
Попытаюсь впихнуть на выход нового корректора пару CDE
Э-литы в катоды 5687 впихнул с трудом, здороровенные ERIE 330мкф*160в, диаметр 25мм, длина 65мм
    145.2 KB · Просмотры: 226
Питание анода и накалов есть, можно отыскать . Там стабы , причем. стаб анодный с меееедленным подъёмом . Иначе нельзя по многим причинам.
Вместо 6н6п ставим 6н6п-и. Либо если есть шальная пятерка-семерка рублей, то 5687. По звуку разница мизерная, а по карману вдарит ощутимее. У меня выхода не было, не тулится в корпус 6н6п по высоте, а 5687 в самый раз.
Вместо одной половины 5687 ставим параллельный баллон 6н28б. Или делаем српп на одной 6н28б.
Во всех случаях обвязку не трогаем. Для СРПП считаем верхний этаж .
Добрый день!!!
При применении 5687, как эффективнее (и правильнее) использовать среднюю точку накала этой лампы для борьбы с фоном?
Добрый день!!!
В основном никак. Там два отдельных накала. Надо включать параллельно и делать искусственную среднюю точку.
Ток накала ТОРа небольшой, но их две по 6,3в, 0,7а и 1а. Сделал 12,6в с серединой, первая лампа 6с1п от двух половинок, вторая и третья лампы 12au7, 5687 от 12,6в
