Усилитель на 6П36С
Железо-бетонно, драйвер даже от 400-420в, две половинки 6н8с
1-ая Ra=47ком, Rк=820-1ком, 2-ая Ra=39ком, Rк=1,8-2ком, Ск нигде нет, Кус~100
У меня сейчас в наличии Тан104, приходиться соединять 28+28+28+28+6,3+6,3=124,5х1,4=174,44 и умножать на 2 получается 349 В, если для драйвера 174,44х3=523В...С таким напряжением я ещё точно не работал...Электролиты фильтра прийдеться соединять последовательно и шунтировать резисторами...Ну или отдельный слабый транс на драйвер...
Удобный тр-р ТА33, лучше ТА33/127-220, на драйвер по удвоению, можно и так, на 1-1,5вт небольшой усилитель, особово спроса нет, поищите
Питание скорбное. Смещение второго триода куриное. Не годится никуда.
При томже размахе на выходе..привожу спектр на выходе первого каскадаПосмотреть вложение 29970Посмотреть вложение 29971
Третья гармоника прёт безумно, с чего бы вдруг?
А сколько нам получить на выходе драйвера надо? После 2-го каскада?
пиковое драйвера равно смещению на сетке выходной лампы. Но не изо всех сил, а с запасом в два раза.
Ежели интересно, как дядя Саша строит свои уси, то это так.
сперва настраивается выходной каскад, по максимальному неискаженному сигналу на нагрузке, в сетку выходной лампы подается сигнал с генератора через повышающий транс.
Потом настраивается второй каскад драйвера на сеточном резисторе выходной лампы, но без лампы. Иначе сеткой отчикает сигнал драйвера. И там хрен пойми что намеряем.
Первый каскад драйвера можно от балды включать, в анод 47 ком, в катод 1, 5 ком. И всё. Покатит.
Общий размах при 5,8 Вт на выходе порядка 95 В...
бред. На сетке минус 44, значит, 32 вольта эффективного берем с драйвера.
Другое дело- откуда взяты ваши 44 вольта, если скажем, выходной каскад через задницу настроен, не по симметричному ограничению, а по понятиям.
Либо цифры сигнала у вас по своим арифметическим понятиям.
Обижаться не мои язвы не стоит. Погавкаю, да глядишь - схемка и получшела. А похвалю- пропал мастер , утонул в сиропе, как муха. :)
Та1 первый есть ...
его тогда надо так же умножать но уже на три только вот на какое напряжение должны быть тогда электролиты рассчитаны..
Ну да мой размах что я указал на максимальной мощности канала 95/2 = 47,5 больше чем 44 В на катоде ..Ну т.е выходной каскад при извлеченной выходной лампе нужно настроить чтоб он выдавал общий размах 88 х 2 = 176 В как минимум а дальше если входил в ограничение то синусоида сигнала должна симитрично ограничиваться...
Александр.
Пишите размерность верт. шкалы. когда картинки выкладываете.
Мне кажется, что это не корректные измерения. Слишком противоречивые графики получили.
Александр.
Я подумал что там понятно внизу крайняя правая колонка ..
цифры сверху этой колонки общий размах синусоиды на выходе канала, или на выходе триодов драйвера. Это зелёный цвет..за ней слева общий размах сигнала на входе..жёлтый цвет Жёлтый цвет это с генератора...
И где она?
Это что, вертикальная шкала линейная, а не логарифмическая?! Тогда дело швах, 2-4 раза по напряжению - это практически гармоники равны сигналу...
Перейдите к логарифмической вертикальной шкале с ценой деления 10 дБ для начала, горизонтальную можете оставить линейной.
Для спектра одна клетка по вертикале однозначно это 20 дБ...Для осцилограмм сигналов шкала линейная...
Да и ещё когда я отключал вывод на экран жёлтого и зелёного канала, чтобы они не мешали смотреть спектр, колонки в которые показывали размах сигналов в этих каналах естественно пропадали...
А, ну тогда все укладывается в здравый смысл, просто не были указаны единицы измерения. Спасибо.
Посмотрите спектр самого генератора. Шибко странная картинка с выхода усилителя получилась.
Хотя бы ТА5, ТА7 на драйвер, не надо всякие с обмотками 28 вольт, умножитель городить. Удвоитель, ток нагрузки уже в 3 раза меньше, это предел, остальное для любителей помучиться...
Вот ещё вопрос, вроде находиться анодный трансформатор можно та202, можно для анодного питания на каждый канал набрать 180+112=292х1,4=409 В, но как то для 6П36С многовато с автосмещение, при токе через катод 70 мА, и падении на активном сопротивлении ТВЗ вольт 12, необходимо всеже погасить вольт 50..
Для выходного каскада гасящий резистор, приблизительно 700 Ом, наверное это совсем не очень для динамичной музыки, воспроизведения низов, наращивание ёмкости кондесаторов после гасящего резистора скажем 680 мкФ, улучшит ли ситуацию..
та202 хороший, компактый. Можно в сетевую добавить еще 20в+20в, и будет класс по вторичке, и еще зудеть совсем перестанет
Умножая на1,41 получим напряжение на конденсаторе не нагруженного выпрямителя. Сделайте как советует Юрий. Трансформатору жизнь облегчить, тем более стандарт в сети 230 вольт, и с нагрузкой получите 320 вольт(ну или около того).
Если та202 127/220в, включите сеть по максиму 1-5 и 6-10, это на 268 вольт. И еще добавка 20в+20в не повредит
Я попочему сейчас рассматриваю вопрос о использование имеющийся в наличии ТА202, и отдельном ,ТН для начала, ведь на ТА202 можно легко получить 400 В даже 420 для драйвера и ну вот каскаду на 6П36С это уже многовато, а делать для нее RC фильтр, где R 700 Ом наверное это плохо, если конечно наростить количество мкФ после 700 Ом....
С измерениями разберитесь.
А то на слух как бы и более менее, а по приборам котячий концерт.
Этак до конца жизни можно трансы менять и лампочки перетыкивать.
Меня удивляло ранее, почему забугорные товарищи, так любят селективный метод наблюдения искажений. Спектр как бы более точен и совершенен. А главное, стал элементарно доступен.
Углубившись, понял- селективным методом они определяют , что и кто гадит. Спектр- окончательная тонкая настройка.
Спектры смотреть лучше, когда хотя бы по осциллографу ровно . Иначе утонуть в непонятках.
Ну все же RC фильтр для выходного каскада это допустимо.... В усилителе на 2А3 работает же в блоке питания RC фильтр, R-560 Ом, С-680 мкФ.....не просто так....
Считаем та202-127/220в по максимуму
первичка 268в+20в+20в, 230в/(268+20+20), получается коэффициент 0,74 по первичке
вторичка 180в+180в+112в+112в, умножаем на 0,74, = 430в~, или 600в=
Это для драйвера.
180в+180в, *0,74=265в~, или 370в=
Это для мощника
Примерно так, если не ошибся.
Это для драйвера.
Это для мощника
Спасибо!!!.. Хороший вариант...
Можно обмотками 180в, 180в, 112в, 112в получить любое вторичное напряжение.
Правильно коммутируйте обмотки, транс стержневой, сеть выводы 1-6, соединены 5-15, 16-22, 21-10. Вторичные так же, с разных стержней синфазно, с одинаковых противофазно.
Oshin
