S90E. Поломать всё.
Первое знакомство лет 15 назад с колонкойS90 показало трагедию со средником, любой взятый динамик звучал лучше этого кошмара.
Сегодня с выбором пищалок можно стянуть вч вниз до нормы, 2500-3000Гц, ограничив среднику район звучания до его возможностей, заодно расширив направленность и убрав пакость из средника.
Из средника пакость можно убрать только с помощью отвёртки.
отвертка - метод в лоб. Но если представить владельца колонок S90 в роли командира ТУ154 из фильма Экипаж : "Взлетать нельзя. Оставаться- погибнем. Значит- будем взлетать!" , то я за вариант по имени " Из говна-дворец" То есть, не меняя ничего, добиваемся звука из того, что нам насыпали сверху. Мыже, типа, специалисты... smile_33
Ну да, это как гримировать Квазимодо. Вот переделка 35 АС. Вместо 15ГД11 установлены 4ГД53.
    44.9 KB · Просмотры: 250
Коля, вы можете со мной не соглашаться, но мое мнение такое, что в советских колонках мешок проблем создавался пищалой, не способной звучать ниже 5 килогерц, потому как резонанс её был аккурат на этой частоте. А сегодня тот же чудо-ширик 2ГДШ-16-8 решает проблему сшивки со средником одним щелбаном, как в анекдоте про портного: метр сорок-метр сорок-метр сорок....Мадам, где талию будем делать?
Но вообще, самый лучший результат (и простой) - это замена фильтров в 35АС на всепропускающие 2-го порядка с Цобелями, заменой СЧ на доработанный 4ГД53 и расширение полосы фильтра до 10 кГц. ВЧ - родной (рижский).
В предыдущем посте я ответил. Слава Богу мне это было известно. А вот замена 10ГД35 на 6ГД13 такого эффекта не вызывала (резонанса ВЧ), но звук с 15ГД11 был хуже.
Совокупность определяет всё. Господи, талдычу, талдычу. Ни одна св...чь не воспроизвела. Всё какие-то обходные пути ищут. По наитию или какой-то очередной аудиоман сказал. Всё давно исследовано. Бери и делай. Нет, мы будем играть в 15ГД11 и прочая.
Не вижу проблемы в уникальной дорабке пары 15ГД-11 и двух 6ГДВ-7, для конктной уникальной пары S-90. Почему бы этого и не сделать? Для чего руки и голова?
Возможности у всех свои разные. Мне так проще купить нормальные дины, чем в каморке на коленке перематывать оригинальный древний хлам, чтобы сделать из него жемчужину. Времени освоить волшебное ремесло уже нет.
Актуальная схема, её импеданс, мулькосимка - АЧХ фильтров по амплитудам напряжений и по фазам напряжений (тонкие линии) и токов (толстые)
После корреции суммарной АЧХ фильтров в соответствии с исправленными ФЧХ токов она стала более-менее адекватной. На смещение АЦ забил, так как скат ФНЧ оказался довольно крутой. На баффл тоже наплевал. Есть реально снятая АЧХ.
Сопротивление динамиков забыли указать, СЧ и ВЧ в новых версиях были явно больше.
Подгоню знакомому у него есть пара Орбит в чулане, пусть пробнет ))
Более-менее штатно работает только фильтр ВЧ звена.
Хозяин - барин, но ни в коем случае не оставляю середину без ФВЧ.
Наоборот, по нижнему краю диапазона стараюсь отрезать для СЧ покруче, не ниже второго порядка, нередко с режектором или ПАС, но иногда вообще не ограничивая его звеном ФНЧ.
ВЧ по фильтру на 8ом похоже, так?
20ГДС-1л-8 модифицированный минимизацией колпачка до 25 мм и пропиткой зоны 15мм и колпачка с баллончика Plastic 70 на протяжении 2 секунд (а надо было - 1 секунда((( ) Срезается с 4 кГц с выбросом не выше среднего уровня, что нехарактерно ни для одного 20ГДС, которые я измерял.
6ГДВ-7 стоковый, 16 Ом, перебранный.
СЧ работает на резонансной частоте по уровню -8дБ, это полный перебор. Слушать достаточно громко - СЧ выпрыгнет из зоны линейного смещения на раз. Хотя я слушал при 10-15 Вт с богатыми басом/мидбасом, проблем не слышал. Но выслушивать времени не было. Теоретически СЧ должен подгуживать на частоте резонанса. Требуется ПАС, в этом СЧ её нет. Другие виды 20ГДС дадут бОльшую отдачу на участке 4...5 кГц, фильтр потребуется другой. Ну и в Орбите другой НЧ, который низзя пускать высоко, в отличие от 75ГДН-3. Так что не знаю, стоит ли рекомендовать.
Я почти подобрал номиналы фильтра параллельного исполнения, имеющего подобные характеристики на участке 400...1500 Гц, но не имеющего НЧ хвоста в фильтре СЧ. Если кто не в курсе: при доработке существующей конструкции я стараюсь по максимуму использовать родные детали, особенно катушки. Также я наметил путь прочистки звучания ВЧ звена. Если у друга ВЧ волочит до 20 кГц, как и должно быть, то переделка на базе параллельного фильтра ему подошла бы, если бы был 75гдн-3. Я не помню, чтобы у 75гдн-1 была ступенька вниз выше 300 Гц.
Полярность ВЧ динамика просто не знаю.
Посмотреть вложение 30569Посмотреть вложение 30570Посмотреть вложение 30571Посмотреть вложение 30572
Думал, импеданс выйдет провальный, ан нет. Обратите внимание на большой номинал резистора последовательно с СЧ динамиком. Средних частот достаточно. Соседи бодро подпевают.
Руки чтобы делать то, что велит голова. Как Вы сможете изменить форму диффузора? Или Вы полагаете, что только 4ГД6 обладает неустойчивостью?
Сей СЧ работал год с разделом 2,7 кГц по звуковому давлению, очень неплохо. Нужна пищалка, эффективно работающая на 2,5 кГц, то есть, с резонансом не выше 1,5 кГц.
Есть пара #1 , как раз подумал. Переизмерить с новой коррекцией #312 , послушать ещё раз.
могу прислать тот, который с резонансной 1267 Гц, напиши в личку на какую новую почту отправлять. пересылка будет бесплатной (немножко разорим контору :) )
Спасибо! Я свои не измерял, поленился. Резонанс оценил, исходя из графика АЧХ, а он сильно пологий. Вполне и 1,3 кГц может быть. Штатный фланец к нему куплен круглый, собака, а нужен квадратный. ((
у тебя филипс венгерский, у меня - украинский, интересно будет сравнить.
еще есть сеат китайский, копия твоего сонавокса, интересно, будут ли чем отличаться?...
Эту "неустойчивость" "чашек"на этом форуме устраняем-меряем-результат уже несть число раз, чтобы глубже разобраться в сути вопроса.
Кроме изменения формы диффузора существуют и другие способы повысить динамическую устойчивость, например, выбором и распределением пропиток, конструктивными решениями. Или совокупностью этих мер.
Диеры мы, или нет, в конце концов?
Вчера получил по почте две дюжины автентичных, древних, новых заводских колпачков от 20ГДС-1 (25ГДН-1).
Уже точно знаю, как их можно "успокоить" для нормальной работы.
Кстати, средний вес из 24 штук 0,194 г, габаритный диаметр 40 мм.
    285.5 KB · Просмотры: 187
Это не тот, что у меня был? Если да и Николай будет мерять, то интересно будет взглянуть на АЧХ и сравнить "кривоватость" микрофонов)
Условия измерения помните? Расстояние, глубина на картонке?
Николай, вот тут условия и сами АЧХ https://ldsound.club/index.php?threads/vch-dinamiki-bmw-d-m-pss-vw.704/#post-39602
Картонки не было, на крышке бутыля лежал. расстояние 25 см. Сделайте пожалуйста так же а потом уже с картонкой или без как хотите.
У меня была мысль сделать ШП на щитке, померять, потом Вам прислать, сравнили бы. Возможно еще кто захочет.
Сей СЧ работал год с разделом 2,7 кГц по звуковому давлению, очень неплохо. Нужна пищалка, эффективно работающая на 2,5 кГц, с резонансом не выше 1,5 кГц.
Я упрямо буду гнуть свою линию.
Можно взять пищалку с резонансом 1,5 кГц, среди импорта их достаточно.
Но по моим субъективным ощущениям, НА СЛУХ, такие пищалки неспособны одинаково хорошо озвучивать диапазон СЧ и ВЧ. Пищалка TW-70 явно работает с упором на СЧ, а ВЧ - довесок. У пищалки SC-10 наоборот - полноценные ВЧ, а СЧ по остаточному принципу.
Это допустимо для двухполосок, двухполоски - компромисс ВСЕГДА. Но компромиссы недопустимы в трехполосках, на то и три динамика, чтобы они наиболее качественно отрабатывали СВОИ участки.
Замена 15ГД-11 динамиком, который ровно и звучно играет на СЧ с ЗАПАСОМ по краям, решает проблему. В трехполоске пищалка тоже может иметь резонанс 1,5 кГц, но звучать она начнет почти на две октавы выше, на том участке, на котором она звучит хорошо.
Уж простите, но ситуация с 15ГД-11 и её верхним участком напоминает натягивание совы на глобус. Натянуть можно, но ни сове, ни географам это не понравится.
Я как обычно, резок в формулировках, извините.
Добрался я до снятого с Эски переделанного мной СЧ динамика. Засунул в щит. Измерил с 10, 20, 50, 100 см. Интересно, где здесь яма 3 кГц в -9дБ? (Зелёным - контроль, макет сателлита с 1 метра)
Дыра в два-три раза мельче. Списать на ПАС из ковролина, которая практически вплотную к родному колпаку? На частоте 3 кГц, сзади диффузора? Ну не знаю.
Дальше играл в игру "угадай, какой колпак" Угадываю с 50 см, достоверно выше 600 Гц.
Большой вогнутый тяжёлый 50 мм (красный) против маленького выпуклого лёгкого 25 мм (синий):
Вот Вам и ручные измерения. (((
Совмещаю графики. Без комментариев.
Колпачок 25 мм выпуклый (синий) против колпачка вогнутого (красный):
Итого, 20ГДС-3 с пропитанным суперклеем диффузором на 1 см от ЗК и с родным колпачком работает до 6 кГц в полку, после чего самоубивается.
Как пропитывается диффузор суперклеем? Есть неплохой сабовый дин, смята горловина диффузора (непрессованого). Жаль портить.
Просто с умом даёте по капельке самого жидкого суперклея, наблюдая (и отдуваясь!!!), как меняется цвет бумаги. Ядь конкретная. Непрессованный всосёт много клея, что выйдет - не знаю.
Есть новенькие Филипсы Фольксваген-Ауди , Украина. Сейчас увидите их ачх во всей красе, продолжаю тему трехполоски на 75ГДН-1 в ящике от 25АС-033.
На часик-два выпаду из общения, потом вернусь.
Дядя Саша! А может... в соответствующей теме? Люди запутаются.
ДмитрийО
