Музей ретро
Разбирал недавно дохлые БП типа Б5-45, 47. Стояли у химика на гальванике. После того как сдохли, несколько лет провалялись в подвале. У транзисторов КТ608, КТ802 ноги отгнили. Ради интереса решил проверить кондюки К50-6 выпаянные из этих блоков. Вот например 500 мкФ 73 года рождения:
А вот 100 мкФ 80 года:
Это по моему Новосибирского завода. Хорошо сохранились.
Первый советский транзистор. П1Б, 05.1956 года выпуска, не паянный. Давнее не встречал.
Пацаненком покупал транзисторы П3, он такой же, только на корпусе три тонких алюминиевых диска и на одном лапка сделана для крепления. Найти не могу, пропали. Ничего с ними не делал, знаний не было. Мои редкости, МПТКД составной, но базы выведены каждого. Использовал только второй транзистор в мощных преобразователях, надежные. ТК236 тоже вполне крепкие, на вегалабе кто то в УНЧ А-класса ставил, надо освежить данные, может построю. Есть еще транзистор ТК152, внушительный, один только.
    365.7 KB · Просмотры: 209
Круто сделаны с виду, прям как СИТы японские)
Пропадёт ведь.
Эта цаца какого диаметра?
140уд1А 1975г.
Куплено за бешенные деньги 3рубля 6 штук, со скидкой. У мужиков торговля не удалась на толкуке, но пузырь видимо надо было, замерзли зимой. А у меня только 3руб и было. Или оптом или ни как.
В моём гараже, уже лет 15 как, в каком-то углу стоит большая коробка (заводская упаковка) с маленькими коробочками внутри которых уймища танталовых конденсаторов 100,0х6,3 V. Хотел сдать, но заставили откусывать кончики и послал я приёмщиков куда подальше.
Вот такой бы транзистор в класс А воткнуть.
    138.2 KB · Просмотры: 234
Да, было бы чем раскачать...
Не найду даташит, у похожих от 2700 до 18000 пФ
Ну так берем лампу с большим током и прокачиваем. Даже МКТ подойдет отлично.
Это IGBT модуль.
Конечно модуль 350 ампер и пара киловольт.
Да, нашел даташит 46 нан в среднем
есть такие.Немного.
    166.9 KB · Просмотры: 221
Что можно сказать о этих кондерах, годятся ли они для аудио в фильтрах АС?Посмотреть вложение 5657
Видать, тантал. Не пойдёт.
Разбираю завалы. Как тебе такое, Илон блин?
Кстати, нашёл ТС-180 непаянный, три ЛАТРа, ТВЗ старые, ТВК, дроссели на ШЛ... Противогаз...
Мобилки вещь.Или в разбор на сдачу.
А если живые то коллекционеры покупают,которые подревнее.
Недавно такой вот продал.Первый сотовый на симках на территории СНГ-92г.
А Моторола 2288 моя,дохлая уже.Много разных было.
    261.4 KB · Просмотры: 153
    454.4 KB · Просмотры: 139
    111.2 KB · Просмотры: 154
Нокиа 3102, и в воду на рыбалке уронил, потом долго искал, при -40 градусов за бортом еще и корпус разбил почти напрочь, и работала. Вечная, поищу. Аккум. подключить, и сейчас будет...
    78.1 KB · Просмотры: 163
Нет ничего вечного. Уходят номиналы бескорпусных смд деталек, пропадает стабильность приёма. Сыпятся флэшки. Стареют (деградируют) материалы, в том числе изменяются концентрации примесей в кристаллах. О последствиях намокания умолчу. У старых Нокий 3310, 3410 межслоевые пистоны - сквозные, отгнивают на любом этаже. С 3510 модели догадались устранить, залили лаком. На картинке 3210? больше похоже на 3310. Ей хорошо поставить белые светодиоды на подсветку: экран что лампочка, а клава - чистый изумруд ))
Не нашел сразу... Он монохромный, купил в 2000-2001 г, похожь на фото
А чего из них выплавляют вообще?
