- 5 Июл 2019
- 5,095
- 3,343
- 145
- Возраст
- 39
- Украина
- Дмитрий
"набубенивание" в коробке с ПАС ни к чему хорошему не приведет !
т.е. это вообще не ЗЯ не в каком виде и явлении .
Пишу.
? Крайний случай - непродуваемая ПАС = ЗЯ. Второй крайний случай - дырявая ПАС = ОЯ. Между ними танцуем.О ЗЯ - не вернот.е. это вообще не ЗЯ не в каком виде и явлении .
Что есть высокобротная конструкция ПАС? Не понял выражение.3. И если это будет высокодобротная конструкция ПАС тогда "набубенивание" окончательно прибьет все и вся ! Решение не хорошее .
Нужно ли отвязывать, если передняя панель - двойная ДСП, а вес АС - 140 кг (террариум 120 кг сверху через пенополистирол 5 мм)?Если хотите хороший звук отвязывайте динамик от коробки !
= ФИВторой крайний случай - дырявая ПАС = ОЯ
Совсем. Ящик с дыркой = резонатор Гельмгольца.да не совсем. Все же дырка не равно ФИ
Теоретически - да. Практически - резонанс такого ящика с дыркой вне пределов НЧ диапазона.Совсем. Ящик с дыркой = резонатор Гельмгольца.
Если вы про резонаторы, о там как бы совсем другое отношение длины отверстия к диаметру.Вот вам два ящика с дыркой. Один на 50Гц, второй на 100Гц.
Фото ваших ПАСов можно выложить здесь?огда речь о ПАС, площадь отверстия десятки-сотни кв. см. при толщине стенки (условно) 1см.
Берем ящик 5литров, по формуле получаем резонанс в районе 700гц
Во-оот! Отлично. Ещё пару вопросов.Это китайся. Делал давно.
Т.е. значение 700 Гц взято с потолка. Ну, чтож - вполне ожидаемо.
На основании чего сделан вывод в стиле ДР?Т.е. значение 700 Гц взято с потолка. Ну, чтож - вполне ожидаемо.
На основании послания в учебники.На основании чего сделан вывод в стиле ДР?
А пролистать страницу до формулы религия не позволяет?На основании послания в учебники.
И отсутствия самого расчета частоты 700 Гц.
Ну, нет. Не я заикнулся про 700 Гц, не мне и доказывать эти цифры.А пролистать страницу до формулы религия не позволяет?
И самому посчитать?
Так... Это... Дырки-то тканью закрыты. Потери огромные. Об резонансе речи нет. Вот по поводу дырищ диаметром 2 см в стенке тоже 2 см толщиной - да, вопросы есть.Ну, нет. Не я заикнулся про 700 Гц, не мне и доказывать эти цифры.
Я тоже могу в вашем стиле снимать значения с потолка. Например, 140Гц вместо 700Гц. Ничем не хуже вашего значения, а по мне так гораздо лучше.
ПС Кстати, ответ на вопрос про диаметр и толщину стенки пас ответ будет?
Вы тоже, как Просто Коля не знаете как изменяется смещение диффузора с увеличением частоты?Так... Это... Дырки-то тканью закрыты. Потери огромные. Об резонансе речи нет.
Да мне тоже ничего Вам доказывать не надо. Да и кому либо другому тоже.Ну, нет. Не я заикнулся про 700 Гц, не мне и доказывать эти цифры.
Изначально было понятно. Поэтому я и написал, что 700Гц вы сняли с потолка. Непонятно только, почему у вас это вызывает изумление.Да мне тоже ничего Вам доказывать не надо.
дырки там ЕМНИП 20мм, толщина 12мм
Чтож вы не посчитали ящик с большой дыркой? 700 и получилось бы)Поскольку материал зажат с двух сторон - значит толщина стенки никак не меньше 2,5 см. С поправкой на присоединенную длину действующая длина горла = 4,5см.
Площадь дырки 0,75*2*2 = 3см.кв, общая площадь отверстий 3*6= 18см.кв. И составляет 15% от площади подвижной части.
Вот теперь по формуле из ВИКИ получаем 344/6.28*(0.0018/(0.045*0.0065))^1/2 = 135 Гц!! Что, собственно, видно невооруженным глазом из ваших графиков АЧХ(красная линия).
Кошмар. Красная линия - вообще то ЗЯ.Что, собственно, видно невооруженным глазом из ваших графиков АЧХ(красная линия).
Не получилось бы. Я взял конкретно ваш случай и показал, что и раньше утверждал -Чтож вы не посчитали ящик с большой дыркой? 700 и получилось бы)
Этот резонанс практически всегда в диапазоне НЧ(мидбаса).
И да, 4.5см посчитать длину - смело.
Да ту дискус на тему ПАС со снятой тканью будет ФИ или нет...Хлопцы! Дыра с тканью не резонирует, если ткань не движется. Апериодика полная, про марлю не говорю. Главная задача - как сделать так, чтобы она (ткань) НЕ ДВИГАЛАСЬ.
Кто видел промышленный вариовент на дырках без ткани? Их нет. На то есть причины, как думаете?Да ту дискус на тему ПАС со снятой тканью будет ФИ или нет...
Напомню - вы голословно утверждали, что будет резонанс 700Гц, фактически средние частоты. Потом пошли заявления послабже про 300Гц.Да ту дискус на тему ПАС со снятой тканью будет ФИ или нет...
Да, апериодика. Только с настройкой 700Гц полоса снизу начнется, например, с 200Гц вместо 100Гц. Подумаешь!? - какая разница, сущий пустяк. Только для самостоятельной работы уже не годится, нужна подпорка НЧ (саб).Дыра с тканью не резонирует, если ткань не движется.
Дело за малым. Найти настоящие джинсы Рэнглер .А так- верю!Ещё один отзыв того же товарища (если что, он музыкант!):
"Почти доделал я проект на 10 ГДШ. Сделал ПАС, но есть свои нюансы! Пришлось несколько раз менять ткань, потому что первый раз поставил недостаточно плотную и по НЧ выигрыша не было на малой громкости вообще разницы не было, а выше среднего даже проиграл. В конечном результате порезав свои старые фирменные джинсы Рэнглер (не те, что тянутся, а настоящий плотный коттон) и натянул как барабан. Ткань продувается ртом с усилием. Получился почти ЗЯ, но НЧ уверенно играют уже примерно 72 Гц, против 94 Гц в изначальном варианте, при чем на 97 Гц было заметное подгуживание, сейчас же такого нет.. Осталось заполнить ватой, а то под рукой не было. Куплю и сделаю. Динамики у меня наверно первой ревизии - когда клеил подвесы, снимал рупорок для правильной центровки и было видно омедненный керн. Играют очень приятно и детально ввиду довольно высокой чувствительности. С уверенностью могу сказать, что по ВЧ до 17,5 кГц играют без слышимого завала, а выше я все равно уже не слышу."
Я поясню, что речь шла о динамике 10ГД36 в ящике 3АС-2.
Правда, по рекомендации, ящик был усилен.
