Телефонный усилитель на транзисторах
фотки универсала на простой плате нашел
    314.3 KB · Просмотры: 236
    518.2 KB · Просмотры: 247
На китаёзких магнитных резисторах...
И что ? Показан конструктив . А детали можно любые.
Помоему начинаем флудить.Для класса А есть другая ветка ,из которой меня попросили довольно невежливо.
Любая тема на этом и подобном сайтах, почти всегда быстро превращается в "курилку" (флуд не по-русски).
Первая, максимум вторая-третья страница еще несёт информацию, а дальше от воспоминаний как было где-то у кого-то до "сам дурак".
Не скрываю, что первая (основная) схема мне не нравится в силу сложности и избыточности - "десятки и сотни транзисторов" с мощностью "десятки и сотни" ватт, лично мне не нравятся, понимаю, что есть другие мнения.
Не вижу греха в классе А именно для наушников поскольку это даёт прирост качества, а тепловые мощности весьма умеренные.
Несмотря на слова "на транзисторах" в заглавии, особого греха в микросхемных и ламповых усилителях тоже не вижу - сравнение будет полезно.
Но не просто в словах или кроках, а конкретных схемах с номиналами, режимами и прочим. Понимаю, что делать это мешает лень, да особо никто и не просит.
Как-то нас всё в крайности кидает. То сверхпопулярный повторитель Семынина на одном транзисторе (здесь мощный транзистор уместен так как он один и на его ВАХ можно выбрать рабочую точку с достаточным для класса А током). Вот только усиления по напряжению у него нет, а это (на мой взгляд) убивает его достоинства.
То штук 20 примерно таких же по мощности транзисторов с питанием для мощного УМЗЧ.
А хочется ведь простую схему с малым количеством доступных деталей, схему которую можно собрать на простой печатной плате домашнего изготовления.
И чтобы она ЗВУЧАЛА (ведь именно это - главное).
Смех вызывают высказывания типа: щаз 21 век, не то что раньше, надо шибче и глыбже. Вот только уши у Человека - не из 21 века.
Наверное, тема быстро выдохлась потому что первую схему никто не хочет делать. Может никто не понимает своего счастья, но желающих не видно.
Жаль, конечно, что тему фактически не поддержали.
Ламповые схемы, конечно, хороши, но есть ПРОБЛЕМА. Она известна - выходной трансформатор.
Его надо или мотать (а таких мастеров очень мало), или использовать не звуковой трансформатор, который скорее всего подойдет кое-как.
Как обычно, приведу примеры. Чужие. Надеюсь, Loki на меня не подаст в суд - схемы много лет доступны на разных сайтах.
Для начала пример почему трансформаторы НУЖНЫ. Вот его схема на достаточно сильноточных по меркам наушников лампах 6Н6П.
При этом, по данным Loki выходное сопротивление = 90 ом. Комментарии излишни.
А вот его знаменитая схема, трансформатор может быть без зазора.
И на закуску вот такое.
Но не думаю, что кто-то начнёт их делать.
Приятнее виртуально выяснять отношения.
P.S. Я хоть и ругачий, и ворчливый, но стараюсь кроме этого хоть немножко чего-то делать и выступать по делу.
Делают .
    302.9 KB · Просмотры: 208
    214 KB · Просмотры: 204
Буркну лишь, что намеренно не упоминаю и не применяю повторителей ни в схемах корректоров ни в усилителях для наушников. Достоинства повторителя перевешивает один но главный недостаток. Мне не нравится его свистящий и едкий звук. Хотя, довелось услышать неплохое звучание от китаецкого преда Yaquin , там повторитель на выходе. Зато остальные лампы- серятина. Минус на минус дал плюс.
Меня удивляет, что г-ну Максиму даже такое говно как китайские резюки ему пофигу... Элементарного МЛТ не мог?!?! Позор!
А кто сказал,что это мои фото? Иллюстрация того ,что повторяют . А вот моя плата первой редакции.Эпкос , мф-0.25 не магнитные , реле японец .
    220.6 KB · Просмотры: 164
Если делают, то не здешние судя по откликам.
И скорее покупают набор для сборки - плата, корпус, а на блоке питания можно сэкономить. Делают, вероятно, любители девиза "чем больше - тем лучше", своё скептическое мнения я высказал. Зато выглядит солидно.
Мне интереснее усилитель Loki на 6Н6П, просто каждому своё.
Мой скромный опыт самодельных ламповых усилителей показал, что "в них что-то есть".
Я наборами не торгую. Мне лень
Про Вас я не написал. Но плата ЯВНО заводского исполнения (качественно сделана в Китае).
Поскольку я любитель. мне больше нравятся платы и схемы, которые я могу собрать сам.
Понятно, что многие вещи на коленке сейчас уже не сделаешь, лучше и проще купить у китайцев, но есть вещи, которые я не стану там покупать. Одна из них - ламповые усилители, особенно для наушников.
Вполне могу поверить, что звучать такой доморощенный усилитель будет лучше, чем многие сияющие лаком и краской транзисторно-полупроводниковые, уступать будут во внешнем виде, это да. Да и не брендово это.
А так джам любому нашему кондюку даст форы
Кулечек с ними в герметичном пакете в столе лет пять лежал (лоу еср, зелено-золотистые wl), новые, в прошлом году раскопал случайно, все вспучены и вытекли через крышку. Фото нет, сильно удивлялся, потом встречал в нете похожие истории. А так да, сам их пихаю в разные схемы, работают.
Плату надо еще нарисовать и перевести в машинный код.Это тоже надо уметь . Ну а по деньгам , десяток плат в Китае до осени были не намного дороже ,чем самому изготовить с несравнимым качеством.
При этом и для домашнего изготовления печатки есть односторонние. Так что упреки не принимаются
Эта проблема встречается у многих китайско-корейских лоу есров 105* электролитов, что-то они с электролитом намудрили, через лет пять вспухают. Ни у японцев, ни у тех же китайско-корейских стандартных серий 85* такого не наблюдается.
Перевод в Гербер и сверление одним нажатием клавиши. На сегодня в любом редакторе, даже в любительским Лайоте.
Но рисовать плату надо правильно, а не как бык пописал. Это тех-кая культура автора. Когда у тебя всё грамотно, то и самому приятно работать и людям показать.
По факту, на грамотное проектирование, времени тратится меньше, чем с рукажепой платой.
По цене, китайское по факту, дешевле кухонного получается. Только всегда будьте с любым десятым заказом начинающим "чайником". И китайский искусственный интеллект к вам с любовью и скидками.
KSV Сергей, давно про Локи, если не ошибаюсь в 2006-7г я поставил жирный крест. Чудеса мне не нужны, хоть какие.
А что плохо страссировано?
Старался в габариты 65мм/140мм вписать моноблок .платка управления защитой сделана общей на оба канала . Ну и платка под лут .Фото в железе были выше. Моей фантазии на большее не хватило. Не стал все на смд переводить . Хотя при этом габариты уменьшатся .Без блока питания оба канала можно вписать в 50мм на 70мм.
    384.8 KB · Просмотры: 160
    406.1 KB · Просмотры: 158
Разве я где-то писал, что это просто? Где?
Думаю, что самому качественно сделать металлизацию, маски и прочее в домашних условиях - нереально. Где-то я писал, что это просто?
Поэтому я и не люблю двусторонние платы. Поскольку радиолюбители делают обычно 1-2 штуки чего-нибудь, возиться с заказами и подолгу ждать - неудобно. Второе: у меня никогда не получается идеально первый вариант. Неточности и места которые можно было улучшить находятся только после того как собрана и настроена первая плата.
Для меня получится что закажу первый десяток, месяц прожду, а потом окажется, что надо было сделать немножко не так. Поэтому заказывать для себя не вижу смысла.
Повтор готовой отлаженной платы - другое дело, но опять-таки: заказывать десяток, чтобы воспользоваться одной...
Есть у "политологов" такой подлый приёмчик: придумывают оппоненту какое-нибудь высказывание, которого он не говорил, а потом начинают гневно выводить его на "чистую воду". Я всех этих шоуменов вижу насквозь.
Только сейчас включил радио, там какая-то журнашлюшка что-то невнятно и путано бормотала, несла бред, который сама придумала. После неё включилась такая же журнаглистка-ведущая и сказала, что в студию многие звонят и возмущаются, но возмущения в эфир не дала, а заявила, что выступала специлист с дипломчиком болтолога, поэтому всякие там слушатели не имеют права её критиковать...
Так какие у меня УПРЁКИ???!
Я просто пишу своё мнение и аргументирую его.
Пишу что мне лично нравится, а что - нет и почему именно.
Даже обижаться лень. Предьявлено три варианта платы.Для домашнего изготовления и две промышленного,первый вариант и заключительный ,вылизанный с устранением всех замечаний и ошибок. Не проблема файлы в спринте и герберы выложить.
Речь шла не о конкретной (Вашей) плате, а платах (файлах) которые для фабричного производства. Чем они отличаются от домашних.
Например, контур платы для домашнего изготовления проще нарисовать в слое с дорожками. Для фабрики - есть спец. слой. По которому режут и фрезеруют.
Отверстия для дома делаем все 0,6мм - так проще сверлить. Для фабрики есно только натуральные.
Шелкографию дома не сделать, рисуем как удобнее на листочке смотреть. Для фабрики, чтобы на пады не попало и под детали. Итд итп. Всё это не так сложно и хитро, всё логично. Одну плату сделал, заказал, остальные в автомате получаются.
качественно сделать металлизацию, маски и прочее в домашних условиях - нереально.........
Маски, металлизация, шелкография дело десятое. Хотя крайне удобно и полезно.
Есно, что огород незачем городить, когда на одной стороне это возможно. Но иногда, вместо кучи перемычек, проще двухсторн-ю плату сделать. На жесткой логике, когда много корпусов на плате, шарики за ролики заходят с одной стороной. Вынес шины питания на вторую сторону и все просто и красиво. Или на одной стороне высокое напряжение, на другой низкое, очень удобно.
Случаи разные бывают.
две промышленного
Наименования деталей и номинал лучше (положено) вынести за пределы деталей.
Детали после монтажа закроют шелкографию.
Помнится писал о телефонниках на базе предусилителя. Наверное стоит и его показать .Пределы регулировки баланса и тембров небольшие сделал . И немного раздвинул частоты перегиба.
    91.4 KB · Просмотры: 307
    38.1 KB · Просмотры: 308
Думаю, 544уд2 в паре с кт602бм, по данной схеме, дадут хороший звук.
602-е высокоомные слаботоковые, высоковольтные. Точно не стал бы их применять. Особенно, если есть шикарные BD139-140
И если уж тема зашла про наушники, то есть одна великая схема, крайне редко применяемая любителями. Надежнее и проще которой не знаю. Сейчас нарисую.Увидел её в болгарском журнале РТЕ в середине 80-х. Ещё тогда удивился, что можно так просто и надежно сделать выходной каскадик средней мощности.
По спешке полярность выходныл литов нарисовал обратную. Исправить несложно.
ПС. Подумал сейчас, что эта схема спокойно реализуется как двухполярная для Ашника на паре латералов, комплементарных. Мощности добываем примерно втрое.
    277.4 KB · Просмотры: 264
КТ940 тут отлично работают , что от добра добра искать. А еще лучше тут встанет 2SC3229 / по мне для таких однотактников лучший выбор. Корпус ТО220 изолированный и очень маленькая емкость переходов
Их навалом пока и они с очень малой емкостью переходов . Плюс частотные свойства хороши..
МММ... Наверное, что-то в этом есть, но душа все равно заворачивает к BD139-140.
Набрал , дядя Саша- так ешь.
Смысл использать КТ940, 2SC3229 - ГДЕ? Некуда девать, так и пишите. Море от КТ814-815 до BD139-140...
КТ940, 2SC3229 с U к-э=300в, а при 30-50в, нонсенс, приличней слов нету
что спорить то. Даташит гляньте
hFE-1DC current gain IC=0.5mA ; VCE=10V 20
hFE-2 DC current gain IC=20мА ; VCE =10 В 30-200
усиление при 10 вольтах мин30 макс 200.
КТ940 работают вообщето в этом месте шикарно . Не нравится , ставьте что хотите , работать будет
А что высоковольтные транзисторы имеют хуже параметры при малых напряжениях, вы знали? Или не работали инженером?
