Нашел священный Грааль немецкого динамикостроения
  • Автор темы Автор темы A-1
В свободной продаже)))
Ну да лента в продаже например Screenshot_2026-06-09-14-12-52-896_com.android.chrome-edit.jpg
Читайте пост 88
Спросил, чтоб мне объяснили
Где тут он?
Верхний и нижний магнитопровод может быть пермендюр так?
А магнит у нас тут феррит
Понятно. Проблема серьезнее, чем предполагалось.
Начнем с Азов.
1. Есть магнитный поток. - вся сумма силовых линий создаваемых магнитом. Все магнитные силовые линии замкнутые. Т.е. выходят из магнита и в него же возвращаются.
Поток измеряется в Гауссах и Теслах
2. Есть индукция - количество силовых линий через единицу площади. Измеряется в Гауссах и Теслах
3. Есть проницаемости материалов, абсолютная и относительная.
Относительная проницаемость показывает во сколько раз данный материал лучше концентрирует магнитные силовые линии внутри себя, чем вакуум (воздух).
Абсолютная - Е*относительную проницаемость.
Е — абсолютная проницаемость вакуума/воздуха.
4. Индукция насыщения - показывает предел концентрации магнитных силовых линий в объёме материала. Т.е. больше этого значения в него не впихнуть, не помещаются.
5. Магнитомякий и магнитотвердый материал - показатель памяти материала. Т.е. способен он запомнить намагниченность или нет. 50% порог деления. Выше - твердые, ниже - мягкие
6. Коэрцитивная сила — способность материала сопротивляться внешним магнитным полям и сохранять остаточную намагниченность после приложения внешнего магнитного поля.
PS. На вашей картинке ошибка — стрелка указывает на керн, но подписана полюсный наконечник.
керн -цилиндр внутри катушки,остальное можно из стали сделать а тут сечение ограничено диаметром катушки
    5 KB · Просмотры: 24
    167.3 KB · Просмотры: 36
    176 KB · Просмотры: 34
    159.3 KB · Просмотры: 33
Очень интересная дискуссия возникла на основании одного какого-то динамика, который кикто не видел, не слышал и не измерял. А если читать объявления, написанные людьми, которые не очень соображают о чём пишут (ну не должен же мальчик разбираться в лампах, оставшихся от почившего дедушки), можно такое прочитать... Алиса, как и её родители (например википедия и проч) полностью лишена интеллекта, но есть скомпилированное мнение большинства. И если сто идиотов напишут, что это кака, и только один академик Пупкин (а он в этом вопросе специалист) напишет, что это цаца, мнение дуры Алисы будет совпадать с мнением ста идиотов. Далее его пропечатают в газете "Солнце", и оттуда оно перейдёт в учебники.
Как говорил мой покойный шурин "чистый полушерсть". На прошлой неделе был свидетелем, как соседка объясняла присланному на каникулы внуку (12 лет), как определить время по стрелочным часам. Бедняга не понимал, почему на циферблате 12 чисел, если в часе 100 минут. Действительно, чистый полушерсть. В мозгах. Всё не солома.
Так что, пермендюровые магниты на полУпропиленовом магнитопроводе должны дать лучший звук в нашем, отдельно взятом колхозе.
Нету тут никакой дискуссии. Есть реклама см-к магнитов и невозможность прочесть на википедии что такое пермендюр.
А про динамики говорит их цена - 23т., смотрим, ага - как раз столько стоят 6гдр1 и действительно, ОП-динамикам переклеить колпачок на алюминиевый и будто два брата.
Про 45Гц понятно что фантазии и никакой пермендюр их не воплотил бы в реалии
К сожалению так и не понял динамики кто-то слушал, измерял?
Автор этого бреда их и измерял своим же микрофоном
Я спросил Откуда у него там 17 килогерц?
Он сказал, они там есть просто минус 3 децибела.
Вот его понимание пермендюрной реальности.
Вернее скажем так, он живёт в этой реальности и сам ее объясняет
Мне это не так интересно, как
удивительные рассказы и фильмы про американцев на Луне и Вояджер, до сих пор летящий где то там за пределами солнечной системы.
Я это описание расцениваю просто как некоторый рекламный текст, в котором просто намешано всяких словечек малопонятных обывателю.
Лично меня всегда интересовало только то, что находится под пластиковым колпачком - алнико или феррит?
Даже где-то есть обсуждение на эту тему на каком-то из форумов, сейчас уже не найти
нужно фото сбоку,если магнит широкий и плоский то феррит ,если высокий то альнико(юнкд)
У меня есть современные китайские двухконусные 20 см ЖБЛы с подобными характеристиками (по даташиту -не измерял).
Высокие- строго на оси (иголка). Чуйка 96 дб указана по максимуму на 5-7 кгц., до 1 кгц - около 90 дб.
Стас68
