Германиевые УНЧ
Там по факту стояли пары ad161, ad162
Как и положено
А сейчас стоит вместо них на каждом канале ad161+ad161
То есть мне теперь непонятно -выгорели транзисторы, выгорела обвязка вокруг или что там вообще творится. Схемы нет и схемы не будет, и достать её нельзя.
Можно срисовать и найти подходящую на 4 транзисторах здесь (на 271 странице)))
Это если комплементарная. М.Б. квазикомплементарная или трансформаторная, тогда выходные одинаковые.
*Вы хотя бы названия всех транзисторов УНЧ прочитали)))
схемы все стары и похожи как близнецы)))
Так, стоп
Вот у меня все в стоке я невнимательно посмотрел у меня комплиментар
Ad161+ad162 на навсегда аэды канал
Никто не лазил ничего не копано, но звука нет
В одном канале при подключении треснет в динамике и все
Шильд справа на фото не видно(
Руки под капот- и ремонтируй. Проверить питание\полпитания, на отсутствие замыканий проводников, замена электролитов...как обычно с музейными экспонатами))).
Разве? а я думал, надо выпаивать выходной каскад и проверять транзисторы
Да уже разобрались парами на канал ad161, ad162
Без питания проверьте переходы мультиметром в режиме диода.
Прямо на схеме?
Я так не смогу
Нужна подробная инструкция
Что нужно сделать перед проверкой
  • Определите тип транзистора (NPN или PNP) и распиновку (где база, коллектор, эмиттер). Лучше всего взять datasheet — так вы точно не ошибётесь.
  • Отключите транзистор от цепи. Если проверять прямо на плате, соседние компоненты исказят показания.
  • Переключите мультиметр в режим проверки диодов (на дисплее обычно значок диода). В этом режиме прибор подаёт небольшой ток и показывает падение напряжения на переходе (для исправного кремниевого перехода это примерно 0,55–0,75 В).
Что такое защитный диод (супрессоры) и их устройство
Как проверять​
Для NPN-транзистора:
  • Подключите красный щуп к базе, а чёрным поочерёдно коснитесь эмиттера, а затем коллектора. В обоих случаях мультиметр должен показать падение напряжения около 0,55–0,75 В.
  • Теперь поменяйте полярность: чёрный щуп на базу, красным коснитесь эмиттера и коллектора. В этом случае прибор должен показать «OL» (обрыв цепи) — переход в обратном направлении закрыт.
  • Проверьте связь между коллектором и эмиттером при отсутствии сигнала на базе. В обе стороны должно быть «OL».
Для PNP-транзистора логика зеркальная:
  • Подключите чёрный щуп к базе, а красным коснитесь эмиттера и коллектора. Должны получиться те же 0,55–0,75 В.
  • Поменяйте щупы местами (красный на базу, чёрный на эмиттер/коллектор) — должно быть «OL».
  • Между коллектором и эмиттером без участия базы тоже должно быть «OL».
какой из них эмиттер, какой база у 162?
На одном через корпус 2 резистора соединены со 161 -м
Видимо это эмиттеры ?
162 -й - переходы в оба конца тпоказывает ток идет
 пробит
можно было проверить померяв напряжение на эмиттере любого из выходников
можно наш гт703 с буквой Г поставить дешевле на много
Для германия меньше.
АД162 меняем на ГТ703, ГТ403х2, п201-203, П213...
АД161 меняем на ГТ705 или кремний КТ817
Не забудьте термопрокладки термоусадки, изолирующие шайбы...
Схема (примерно) как "Лён")))
достоинство ад161/162 высокая бэта
Зачем мне это это уг
Если брал аппарат специально из за ft 1 , мгц
это с ОБ=1мгц, а так по сравнению с гт 703(12кгц) у них около 15...20кгц у п214 =4...6кгц у гт 403=10...12кгц
примерно как гт402/404 только мощнее
1. Проверить питание. Однополярное\двухполярное. Тестер, масса-колектор входного транзистора 1 и коллектор транзистора 2.
2. Если на колекторах +15в и -15в, (к примеру) значит питание двухполярное. Смотрим напругу на выходе на динамики. если ноль или небольшое напряжение (десатки милливоль) то транзисторы не трогаем, а ищем и меняе дохлые конденсаторы.
3. Если на одном коллекторе +30 (к примеру) на другом ноль то питание однополярное и есть разделительный конденсатор. Ищем его, меряем напругу. Если +15в. (половина питания) опять же пункт второй, ничего не выпаиваем,а ищем дохлые конденсаторы.
Схемы примитивные, всё ищется на изи, за 20 минут. Спроси "Схема Лина" и "нечеловеческий разум" быстро раскажет что и как там работает. :)
Во времена германия, никакие "сверхлинейники" по 50 транзисторов, не делали....
Питание вроде как +-11 вольт
С трансформатора выходит 4 проводка и между 1 парой проводков 11 вольт и между другой парой проводков 11 вольт.
Туда щуп не лезет в точка тире разъём
Да это они. Резисторы по 1 Ому, сходятся вместе и на выход. Не згорели, значит все транзисторы целы.
На 162 в оба конца течет ток
Он пробит
Германий мощный всегда так звонится тестером. Это нормально.
Были бы пробиты, что то бы выгорело. Резисторы, предохранители, динамики.
Добавлю, что переходы Б-Э у германия шунтированы низкоомными резисторами, поэтому звонить их не выпаивая - можно выворот мозга заработать.
Я не советчик я мастер. Я такого добра отремонтировал вагон.
Как я и думал это классический усилитель Лина.
И то что нет горелых резисторов, это верный знак того что все транзисторы целы.
да померяйте вы наконец напряжение на эмиттерах,сколько можно писать
относительно шин питания
Это европейский ресивер, собранный на заводе в Бразилии,
Конденсаторы некоторые вон , BMW
А некоторые бразильяно
Полубочонки какие тоIMG_20260625_193534.jpgIMG_20260625_193550.jpg в преде
Как проверить?
Куда что тыкать?
один щут на корпус второй на любой эмиттер выходников ,напряжение
короче напряжение между коллектором и эмиттером
Нет напряжения
Ну там" 1." Или" -1. "
Показание идет со 162 го
На 161 м также эмиттер и корпус
И шасси прогибается и лампы гаснут
В момент замера выходить+-11 вольта приходит ли я не знаю
На одну лампу приходит 11 вольт на не горящую в этот момент
Не знаю правда, правильно ли я в этот момент делаю, я 1 щуп на выход с трансформатора, А другой на лампу
Лампы больше не горят, контакт совсем пропал подложил под шасси кусок ламината
Выход на динамики в градации 20 вольт
На одном канале
Появляются показания потом 000
В градации 2000м
Появляются показания уменьшаются затем "1"
Как будто разряд конденсатора или ещё что-то
замерить напряжение для начала между шляпами выходников=коллекторами это шины питания, потом между шляпой и эмиттером каждого
значит нет питания на усилителе мощности ,теперь ищите обрыв от шляп до моста диодного
там шляпы лаком не закрашены,точно нет???
Нет
У кстати меня почему-то прямо с трансформатора выходит постоянка, а диодный мост находится в уголке. На плате.IMG_20260625_220709.jpg
На диодном мосту напруга стабильно 11 вольт есть, остальное
не хватает рук держать.
Там основная схема на одной длинной плате порядка 35 см длиной.
Причём стальное шасси в принципе отсутствует, плата крепится к деревянному основанию.
На одном канале действительно при подключении динамика идет звук
Треск, который обычно происходит при однократном шевелении диффузора, когда проверяют динамик батарейкой.
Тестером это показывает как на мгновение 10-19 вольт потом значок "1"
я о том что шляпа это коллектор,как он соединен с платой ?радиаторы отдельные или общий? ПРОКОАДКИ ПОД ТРАНЗИСТОРАМИ СТОЯТ ИЛИ НЕТ?
RFF393
