10ГДШ-1-4 (10ГД-36К)
Рейтинг динамика
Вот такие динамики мой товарищ изладил. Кроме корзины всё его. Катушка медной лентой на ребро.
В стадии доводки.
Четко видно неравномерность укладки. Намотка "волной". Верхний слой раздвигает витки нижнего.
Обычно это происходит при недостаточном натяжении провода.
Заводская катушка имеет провод 0,18 по меди, высота намотки 6,5 мм.
Оправку подобрал так, чтобьі каркас катушки чуть болтался, люфт вьібрал намотав тонкий провод на оправку
После намотки катушки вьімотал внутренний провод и катушка легко снялась
Обмотку (для начала) намотал 0.23 (если надпись на бобине не врет)
Первьій слой, 28 витков, промазал БФ-6
Через 10 минут 27 витков и снова промазал БФ-6
Утром снял с оправки
В вьіходньіе займусь диффузором
Не уверен, что получится, но попробовать нужно (давно собирался)
Всмысле вправо/влево? :oops:
Сверху вниз, снизу вверх. Каркаса.
осталось понять откуда начинается каркас тогда это будет началом
значит если сверху в низ и обратно тогда выводы не с той стороны
Как говорил когда-то давно мой бывший начальник:
- Не будем дебаДировать!
Потроллили манехо, ладно
Ну так же катушка, только диффузор будет другой
Более ужасного способа намотки еще не встречал.
Это надо же было намудрить, чтобы под каркас катушки намотать слой провода в качестве прокладки!
Да еще и не закрепленного провода.
На оправку подматываю один, или несколько слоев кабельной бумаги. А потом пару или больше слоев фторопластовой пленки толщиной 0.02...0,05 мм. Бумага для грубой настройки будущего внутреннего диаметра ЗК, фторопласт - для тонкой.
Фторопласт кроме того, что отличный антиадгезив, и отличный скользкий материал, еще и спокойно держит температуру сушки. Катушки с него снимаются на ура. Если она большого диаметра, и не хочет слезать - в пакет, и в морозилку на ночь. Потом катушка нагревается рукой на ледяной оправке, и легко снимается.
невероятно большая длина намотки и каркас
Намотка с избьітком, буду мерить и отматьівать, до 20+20
Каркас стандартньій, тоже можно будет обрезАть
Вообще, много чего хочется проверить на єтом образце
Єто вьінужденная мера, токаря знакомого нет (да и особо тратиться на сомнительньій результат пока неохота)
Зато єта прокладка легко вьімоталась и каркас не повредился
На пленку мотайте, которую укладывайте поверх бумаги.
Только на лавсановую пленку, не на полиэтиленовую. Лавсан более-менее термостойкий.
Бумага чем еще хороша - дает очень мелкую, но усадку, при высоких температурах сушки.
Что облегчает съем катушки.
Вот, что получилось
Хотел проверить, можно ли получить ширик на палке
От 150 герц - конечно нет, НО вьіше звук какой-то другой, легкий, я бьі сказал
Что-то в єтом есть
Вот, что получилось
Посмотреть вложение 117866Посмотреть вложение 117867Посмотреть вложение 117868
Что-то в єтом есть
Bl подозрительно низкий. Если вы стремились конкретно к этому сопротивлению, возможно, стоит усилить магнитную систему?
Нет, просто намотал два слоя максимального провода в зазор
Сейчас там 25+24 витка диаметром 0.23
Здесь, на этом форуме, так принято - сделать хуже, чем было, хотя все без исключения ищут лучший звук. Как они говорят - звучит диффузор.
Правильно говорят.
И искажений он больше всего привносит.
А мотор - фигня. Особенно для ширика, особенно для шита... ;)
Чуйки 92 - 93 дБ и всё будет хорошо.
Но только не фирмы "Диффузор". Ну и что что это бывшая диффузорка ИРПА, технологии и матрицы те самые, например матрица 10ГДШ. Новые - это фу, а вот старые, сделанные на заводах с нарушениями технологий разработчиков - это круто. А кульки свёрнутые любителями самостоятельно - вообще хай-енд.
Если бьі под заказ кто изготовил неглубокий диффузор 8" весом 4-5 гр
Не хотите Диффузоровские, закажите у КуртаМюллера.
а Вам что доступ в интернет магазины закрыт в Украине ?
не найти тяжеленный в 5 грамм дифузор размера 8" это еще нужно постараться =/
можно и на 3.5 выйти было бы желание но видать Вы не общительный человек ...
Крысота, есть подозрение что в угоду дизигну и перфекционизму чем-то пожертвовали.
Скорее всего я ошибаюсь, но вижу только фото.
- Судя по гофру-это ШП, а судя по торчащей катушке это басовик с довольно большим ходом...
- Если он должен издавать бас, хватит ли прочности диффузора?
- Пылезащитный колпак будет?
- Интересны параметры T-S (резонанс и всё такое)
- Товарищ тоже враг микрофонов?
- Цель намотки на ребро здесь?
- Если это ШП, керн медью помазали?
Предвижу недовольство, но что получается без микрофона определить трудно. Но красиво.
Понимаю, что задавать вопросы и критиковать - не катушки перематывать на ребро. Художники.
Иногда очевидное невероятно:)
Нашел
Еще
17:20 - 17:50 :)
Сейчас подтянул резинки, податливость ушла к 2мм/Н
Звук стал хуже (субьективно)
есть и др. вар. просто поищите и ... не забудьте срезать подвес а еще лучше применить не на 25 катушке а хотя бы на 40 мм .
с подвесом придется подумать и пообщаться по более но тоже найти можно не тяжелый ппу или тканевый с хрен пойми какой пропиткой (пластиковой) а вар. по лучше =)
Он говорит, что ШП. Подвес самодельный ППУ. Он мне такие же "варил" для 12" НЧ.
Будет визер. Тоже самодельный как и колпак.
Тут я не в курсе будет что-то делаться или нет. Это он умеет, но больше опирается на звучание. Пробует с разными усилителями.
Он не враг, но заниматься этим не любит.
Он у большинства своих динамиков или апгрейде по согласованию, всегда производит намотку на ребро. Создаётся впечатление, что такая намотка даётся ему проще, чем обычная и даже проще чем лентой на плоскость. Там всё фактически на автомате.
Медь на фото прекрасно видно.
МС перебрана, переточена, намагничена. "КЗ" нашлёпка на керн - причём накатка, а не точёнка.
Левый динамик на проставке.
И тут я вспомнил..... Что обещал ему листовую медь!!! Недавно попадалась в гараже. Как я мог забыть? И он молчит.
Именно
Перед тем, как разобрать конструкцию и попробовать другую клеенную бумажку решил убить єту
Дал ей 4.5 В 1кГц (около 10 Вт) - нормально
Затем Candy Dulfer на том же уровне, обрезав до 200 Гц
Єто smile_6
Охота еще поговорить о такой конструкции
Цель: ширик для щитка
Низ обрезаем до 200 Гц
Ход диффузора мальій
Подвес податливьій
Нагрузки на корзину практически нет, может его прямо на фанерку?
МС от 10гдш достаточно
Катушка 2 Ом, индуктивность малая
Что еще? В голове сумбур
Но звук то есть
Вьісьіхает бумажка глубиной 33 мм
На что еще обратить внимание до заменьі?
не занимайтесь фигней )
для поделок такого рода в самый раз
кто сказал что индуктивность малая ?
она огромна !
в витках которые сами знаете где живут - мимо зазора )
фото сопряжения ЦШ с ост. частями можно увидеть ?
она огромна !
На скрине тс-параметров LIMPой #894, Le=29 мкГн
Вечером, сейчас на службе
Как проверить центровку катушки єлектрически?
Может не так спросил
Я имел ввиду, чтобьі катушка по вьісоте бьіла в центре зазора (фланца)
Зачем это делать электрически?
Тут линейка нужна, только не дюймовая.
Таки на раме с фланцем верхним без магнита самое простое решение. ЦШ и подвес на прищепки.
На 10гд-30 точно выставляется подбором толщины прокладки.
На 10гдш только при сборке подвижки на оправке.
Я спросил как проверить єлектрически
Вьіставить я могу как угодно, ЦШ не приклеена, она прижата пластинами на винтах и можно прокладками регулировать не разбирая
Сейчас в катушке 25+24 витка, єто близко к толщине фланца
Вот и хочется проверить по центру ли
Никак не проверить электрически без механически.
Нужно было просто риску на каркасе внутри катушки нанести по верхнему краю намотки.
vlad'mir
