- 18 Янв 2022
- 1,961
- 1,589
- 73
- РФ
- Москва
- Дмитрий
В рекомендации AES 2-1984 (r2003) [01] оценка линейного перемещения
громкоговорителя определяется следующим образом:
“Максимальное смещение звуковой катушки, при котором “линейность” двигателя отклоняется на 10%, Xmax. Линейность может быть
измерена по процентному искажению входного тока или по процентному отклонению смещения от входного
тока. Производитель должен указать используемый метод. Измерение должно проводиться на открытом воздухе при ƒs.”
Это определение не совсем понятно, и по инициативе Вольфганга Клиппеля были предприняты усилия по
введению нового стандарта для определения и измерения Xmax. В настоящее время этот стандарт доступен
в виде проекта стандарта IEC PAS 62458: Оборудование звуковой системы - электроакустические преобразователи –
Измерение параметров больших сигналов” [02]. Новое определение Xmax выглядит следующим образом:
"Максимальное смещение звуковой катушки Xmax, при котором либо общее гармоническое искажение THD, либо
модуляционное искажение n-го порядка (где n=2 или 3) превышает 10% звукового давления, излучаемого звуковой катушкой.
Тут психических кроме вас нет.вот только никто не повторил конструкцию и не смог...
не смог =(
ай яй яй...
ни в конструкцию не смог ни шарлатанство подтвердить...
однако бас там есть...
и очень даже отличный выхлоп чёткий в меру массе р вид не плохой и пускай где то чего не нравится но это работает лучше чем покупая китайщина с 2х слойкой намоткой по тс собрана с хрен пойми чего чтобы гудеть (добротность)
изменить параметры мс
изменить сопротивление
уменьшить массу подвижки
вывесить диф.
увеличить жёсткость диф.
... ещё есть но... а нахуа оно тут надо...
в царствии хейтеров я доказывать и показывать могу через идинаховое отношение к себе =)
когда такое вижу в других тогда идинахово =)
