2-х полосная АС (6ГД-2 + P.Audio PHT-407N)
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
"....Слёту - по цвету. пермаллой, благодаря высокому содержанию никеля, имеет "тёплый" оттенок - как у советских 10, 15, 20 коп монет. У железа - холодный оттенок - как у гвоздей. Кроме того, у пермаллоя не встречается почернений, ржавчины и т.п. - он всегда светлый. ...."
5 Ноя 2021
г.Чита , за Байкалом
Здравствуйте.
Сегодня опять дождь. Поэтому, удалось дальше повозиться. Вот что сделано.
Притащил старый экспериментальный ЗЯ. Открутил заднюю стенку, прикрутил ДВП с вырезами под динамики. Получился открытый ящик, передняя панель 89х58 см, бортики шириной 28 см:
очень долго перемещал ящик по комнате и микрофон вокруг ящика. Практически во всех вариантах ужасный "коленвал" на АЧХ в районе 80 - 100 Гц. Наконец, нашёл положение, где микрофон более-менее гладкую АЧХ рисовал в районе 100 Гц (но всё-равно "горбом"). Это место получилось - по оси динамиков, на расстоянии 33 см от передней панели, по высоте - между динамиками. При этом корпус ОЯ на расстоянии 1 м от стены (по передней панели). И в таком положении я начал менять номиналы резисторов в фильтрах, пытаясь привести АЧХ в горизонтальную прямую. После поисков остановился на таких номиналах:
Вот какие у меня получились АЧХ. Сначала замеры провёл на усилителе на основе интегральной микросхемы:
Затем, ничего не меняя, произвёл те же замеры но через ламповый усилитель. Получил вот такую АЧХ:
А вот сравнение суммарной АЧХ через усилитель на ИМС и ламповый:
Сейчас слушаю. Сегодняшний вариант звучания мне нравится больше, чем вчерашний (на неком подобии щита, без "крыльев". Особенно хорошо звучит акустическая гитара. Хорошее разрешение, прорисовка. Одиночные щипки электро бас-гитары звучат хорошо, сочно. Но нагромождение басовых звуков (Rammstein) склонны превращаться в "кашу" (по сравнению с моей трёхполоской).
Пока слушаю, наслаждаюсь новым звуком. Лёгкая, ясная серединка, хороший бас аккомпанемент. БГ, Шевчук - очень нравится. Но тяжёлый рок слушать не получается - перескакиваю.
Давно была пара новых 6гд2, ставил кажется в корпуса от 20ас(от электроники Б1-01, по одному в ящик. Отверстие от второго гд было заглушкно) не понравилось, маленькая мощность. Продал без сожаления ... Хотя на малой громкости звучали приятно.
Сергей Z
14 Мар 2020
Есть украинские дилеры Монакора зато. А у Монакора есть отменная пищала DT25N с чутьем честные 93 дб. Вместо 2ГД-36 сейчас есть крутая замена, рязанский ширик 2ГДШ-16, в том же габарите, но с ровнейшей и протяженной за двадцатку полосой.
Помнится, мне такую или подобную монакорину покупали за её чутье. А по звуку что-то она не пошла.
Валялись долго.
Валялись долго.
Недавно чинили дорогущие Пионеры такими Монакорами, взамен убитых родных пищал подобной конструкции.Удачно получилось,но пришлось вытачивать из дерева переходные кольца.
Сергей Z
14 Мар 2020
Мне обычные 407-е пишки по звуку понравились больше.
Хотя, всему своё место.
Dima86
22 Ноя 2020
Ростов на Дону
Александр подскажите пожалуйста примерный фильтр если использовать 2гдш16 на вч
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Мои старые щиты "по Бокарёву". На ВЧ вгд-1
В качестве оформления наклеил на ОСБ ткань со штор и покрыл несколько раз тёмным лаком.
Неплохой звук был.
    420.4 KB · Просмотры: 236
    305.4 KB · Просмотры: 241
Если в щите, то можно подстыковать 2ГДШ-16, по причине поджатого на средине 6ГД-2. Если сажаем 6ГД-2 в ящик, то чутье улетит за 93 дБ и пищала не догонит отдачей ни разу. Разве что рупорную Пишку ставить придется.
Как вариант фильтра для 2ГДШ16 пробуйте ровно 3 мкф и 0,47 мГн.
tormoz
14 Ноя 2021
омск
Евгений
Александр, а размеры ящика для повторения можете сказать.
Ящик 130 литров, широкий и глубокий. Фото сейчас нет возможности выложить, фотоархив пока недоступен. Но кажется, что если пороете тему, там есть все. Скажем, пост 148-149
tormoz
14 Ноя 2021
омск
Евгений
Есть размеры в посте 160, они правильные на ваш взгляд.
Dima86
22 Ноя 2020
Ростов на Дону
Да на щите. Без резистора ?
Гасилка убирает лишнюю отдачу пищалы среднего чутья до уровня удавленного басовика, чтобы баланс восстановить. без гасилки пищала заверещит, фильтр уедет, балансу пипец, музыке тоже.
Неужели сложнее просто взять и повторить уже настроенное. чем заново начинать выспрашивать, а зачем это и зачем то.
Dima86
22 Ноя 2020
Ростов на Дону
Вы написали конденсатор и катушку, поэтому спросил про резистор.
там два варианта, в ящике и в щите, в щите пищалка перекрикивает басовика, нужна гасилка, а в ящике басовик перекрикивает пищалку, нужна погромче, все гасилки долой. Думал, что пишу понятно, ошибался.
Rezvoy
Сань! Не пробовал 2ГДШ-16 к ящику пристыковать в открытом оформлении? Если пробовал - на какой частоте делил?
Не пробовал. В плане подхватить 6ГД-2 в щите получится типовое включение , 2.7 -3 мкф+0,47мгн +пару Ом послед-но.
Olgerd64
8 Ноя 2021
Красноармейск
Олег
подскажите что изменить в схеме фильтров для щита
в данный момент подключено по схеме
Olgerd64
8 Ноя 2021
Красноармейск
Олег
Для щита,если возможно.
видел на сайте подобную конструкцию с автором не получилось связаться
    326.5 KB · Просмотры: 138
Olgerd64
8 Ноя 2021
Красноармейск
Олег
в 204 понятно, что проще разобрать..
но самый первый пост
"на колу мочало, начинай сначала.."
Спасибо за ссылку,это все я читал.Повторюсь,изначально была задача построить щит на динамиках 70х годов и услышать их реальное звучание по старым схемам.возникли вопросы по дроселям и номеналам в схеме.и ВСЕ!
11 Окт 2019
Ни "дроссели" ни "номиналы" вам не дадут нормального звука с таким набором динамиков. Предсказать как они будут работать (а они всё разные с завода, даже из одной партии) это наверное к астрологам. Но если сам звук вам не важен, а нужно деятельностью досуг скрасить, то ставьте любые "номиналы", экспериментируйте.. Из вашего набора только у низкочастотника есть какая то перспектива.
tormoz
14 Ноя 2021
омск
Евгений
Собираюсь таки запилить ящики по размерам из 160 поста (1040х640х180). Посоветуйте какие размеры стоит увеличить при желании нагнать литража ящиков.
