25АС-109
11 Окт 2019
Дак без калибровки ни куда :)..с калибровкой то уплывают показатели буквально на глазах. А сглаживание кривой импеданса предусмотрено в программе, и когда не хочет машина считать, то приходится это сглаживание делать. По поводу сомнений результатов, тут не поспоришь....об этом и писал, что то случилось :) . Новую методу измерения всенепременно попробую
    319.5 KB · Просмотры: 198
    298.9 KB · Просмотры: 179
    268 KB · Просмотры: 188
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
А " Резонансная упала с 44 Гц до 37 " в результате вырезания четырех секторов в центральной шайбе и отскабливания клея с подвеса резинового, прям слоем было на 1/3 площади.
Сильно ли упала стабильность положения катушки в зазоре после урезания ЦШ? Собираюсь делать подобное и хочу понять до какого предела можно резать.
А клей на подвес будто специально ляпают изнутри в этих динамиках.
11 Окт 2019
Вырезал с четырех сторон по равнобедренному треугольнику (основание 1 см, боковые где то 2 см). Изменений стабильности центровки не заметил. Искажения на 1 кГц как были 0,2 -0,3%, так и остались. на всякий случай марлей (которой в корпусе вместе с ватой было много), заклеил окна у динамика, для очистки совести :)
На мэтра :) никак не претендую, поэтому продолжу. Пока ВЧ едет (и с китаю и визатон на пробу) "свожу" НЧ и СЧ, потом буду уж пристраивать пищалку (пока с родной пусть постоят). Попробовал 15гд-11 звучание все таки тяжеловесное какое то, даже шипение тягостное, АЧХ - седло. Попробовал 4гдш-5...вроде и ничего, только резонанс почему то выше 200 гц (по паспорту какбы ниже обещали :) ).
    107.4 KB · Просмотры: 176
    99.4 KB · Просмотры: 176
    106.4 KB · Просмотры: 183
15 ГД=11 как-то запел, после мучительной возни с фильтром к нему. Меня звук устроил в итоге. нового хозяина колонок тоже.
4гдш-5 с таким звериным выбросом на резонансе внизу и уродской ачх вместо средины, особенно на верхнем крае- ......я бы 15ГД-11 оставил вместо.
11 Окт 2019
эх, придется еще маять :) , пищалок дожидаясь
а я все маю колонку :):
(пищалка пока родная, средник возвернул в зад, 15гд-11):
    315.4 KB · Просмотры: 221
    397.6 KB · Просмотры: 218
    315 KB · Просмотры: 219
средина предостойная, как говорил царь Иван Васильевич в том самом кино- " Чего тебе ещё надо, собака?" :) :):)
11 Окт 2019
по сравнению с некопанной звучит намного лучше :). В катушку в СЧ фильтра толкнул два болта :) ..изначально индуктивность маловата из наличия...с одним болтом хуже звучит :D (хотя на АЧХ практически не заметно разницы, а звук становится спокойнее..менее крикливый)
Один болт в катушке и два болта- разница в ачх на пару дБ. это очень заметно и на слух и на картинке. Просто растянуть ачх до и после, увидите.
Самое важное- у вас средина в виде пологого горбика с максимумом на килогерце, то, что надо.
А в двухполоске отдача басовичка должна заканчиваться на полутора кгц, чтобы 2и3 кгц были ниже уровнем, а с 4 кгц уже формируется вч полочка.
11 Окт 2019
Спаял к "коробочке спектралябии" другую "коробочку", для измерения импеданса:
    242.7 KB · Просмотры: 224
    227.8 KB · Просмотры: 187
    227.8 KB · Просмотры: 177
    235.8 KB · Просмотры: 159
    220.6 KB · Просмотры: 175
    322.3 KB · Просмотры: 164
    211.6 KB · Просмотры: 159
    214 KB · Просмотры: 194
    342.5 KB · Просмотры: 226
    6.9 KB · Просмотры: 241
Сумская обл.
Спектралаб хорошая программа, пользуюсь ею. Но для данного применения она не хороша, не создана она для подобных измерений.
Смотрим последний файл "подключение.png". Видно, что нагрузка включена через резистор 1 кОм. Стандартный абсолютный максимум напряжения выхода звуковых карт - 1 В. Пусть динамик сопротивлением 4 Ом. Получаем напряжение на нем примерно в 250 раз меньше т. е. 4 мВ. Это напряжение может не раскачать динамик, сила воздействия на диффузор может быть такой малой, что закон Гука не соблюдается.
Динамик работает как микрофон и если вокруг не полная тишина, то он вырабатывает напряжение очень соизмеримое с этими несколькими милливольтами.
Калибровка по резистору 10 Ом - ерунда, а не калибровка.
Боюсь, что линейность и точность измерений обеспечивается тем, что 1 кОм несоизмеримо больше сопротивления нагрузки (лень искать описание Спектралаба). Получаем источник тока. Но при измерении басовых динамиков на 8 Ом, импеданс запросто может быть 50 Ом, а это уже 5% от 1 кОм, источник тока далек от идеала. Может быть я заблуждаюсь в последнем пункте, а может и нет - это зависит от алгоритма программы.
Далее.
В СЧ катушку я бы не стал совать железные(?) болты, лучше - феррит.
Мне непонятно на какую частоту она настроена. Если на несколько сот Гц - куда ни шло. Если на несколько кГц - лучше феррит.
Думаю, трансформаторное железо получше болтового железа, да и его на мой взгляд лучше ставить в НЧ фильтр, а в СЧ-ВЧ не исключены искажения. Ушастые это услышат, нормальные люди - может и нет.
P.S. У треугольника на схеме, обозначающего усилитель, надо поменять право и лево.
11 Окт 2019
не, звуковую карту я так не маю...через усилитель измерительный нагружаю. Болты, понятно, просто под рукой были. Фильтр будет полностью переделан.
Честно говоря мне от очередной "коробочки" точных измерений не нужно, просто хочу наглядно посмотреть как будет влиять Цобель на кривую импеданса, влияние резистора уже посмотрел - сразу меняется кривая в ту или иную сторону.
Вообще посмотрел на внешний вид колонок..ну не сочетаются эти колонки с "комплектом", Электроникой д1-12, ни формой ни цветом...решил ободрать, углы скосить, динамики все снаружи сделать, на ВЧ поставить 10гдв-2 из более-менее выбранных ну и покрасить :)
(поэтому, кстати, одна из кривых на фото - импеданс фильтров с динамиками. то есть без корпуса...пока корпус в обдирке):
Просто картинки:
Просто картинки:
Красиво!
Но, как бы сказать помягче. Если это новые корпуса, то на лицевой панели очень желательно заменить дуршлаг на сеточку или прозрачную ткань или что-то подобное, чтобы воздух от динамиков проходил свободно. На басовике, может и не надо, а на СЧ ВЧ желательно.
Как это сделать не испортив крастоту, не знаю.
11 Окт 2019
Рассверлил "дуршлаг" :) до максимально возможного, на фото вроде заметна разница с "исходником". Новый корпус..да ну..тогда уж пилить новый объем под динамики (а динамики этого не достойны).
Это так..реинкарнация, да чуть улучшить данность. Я даже шлифовать толком не стал, ободрал. последовательно шлифмашиной от 120 зерна до 400, грунтовка и покраска, смысла делать из г... конфету нету (стихи).
Наверное, правильно и разумно. Хиенда всё равно не получится, а потратить силы и время можно на другое.
Единственное - хорошо бы подогнать фильтры.
тогда бы уже и грили вместо этого и аудио и визуального ужаса
Согласен, но это дело хозяина.
На 15АС-109 я поставил самодельную рамку и обтянул её тканью "канва", получилось дёшево и сердито. И не видно, что я поставил другие динамики.
Далее.
насчет негодности метода измерения импеданса через 1 ком вы в точку. 1Ком точно не генератор ни разу, импеданс у низкодобротного дина улетает до 160 Ом. Ток падает , точность нулевая.
11 Окт 2019
Ну вот..и верь после этого Хэлпу астра..спектралябскому :)
Спектралябия в режиме Z -метра не прибор, а так себе показометр. Когда надолбался с этой методикой, мне свыше подкинули журнал Радио 10 за 1981 год со статьёй Салтыкова, про измерения параметров динамиков и дело продвинулось стремительно.
11 Окт 2019
Еще картинок:
Чтобы неее забыть - какая была изначально
    180.8 KB · Просмотры: 199
    181.8 KB · Просмотры: 200
    185.5 KB · Просмотры: 198
    177.5 KB · Просмотры: 180
    182.3 KB · Просмотры: 197
    182.9 KB · Просмотры: 217
    182.9 KB · Просмотры: 219
ну да. Шиш на 2кгц и дикий шиш на 5 кгц, крик и шкварки. Верх отсутствует как класс. Прелестно!!! держи, народ, кушай. Позорище.
Видимо, сводили на оси, отчего на внеосевой имеем выброс на верхней срединке. Для забавы попробуйте наоборот, свести вне оси и ровно. Сам так и делаю.
Добавив емкости сч фильтру на входе- раз. Убавив индуктивности НЧ фильтру-два.
Но. Пробовал стаскивать ниже средник- он начинал гнусить, вернул обратно. басовиком вырулить участотк 400-500 будет вернее. Хотя, ямка там невелика и пологая.
Можно цобелем подтянуть провальчик на 500, в общем, варианты есть.
11 Окт 2019
да, сводил по оси :) ,
на сч уменьшил емкость с 20 до 10 мкф (просадил нижнее СЧ), так показалось на слух лучше :)
Обычно на второй день заново слушаю..улучшаю. Но даже сейчас по сравнению с тем что было: небо и земля (хотя конечно до Селешн+Визатон далековато :)
11 Окт 2019
На НЧ индуктивность "родная" 1,8 мгн (с сердечником внутрях), на слух подбирал, отслеживая микрофоном, остановился на 90 мкф. Что то путное (нормальные катушки) тратить на это как то не охота ...на работе будут стоять...себе то мне такое не надо.
Меня и нового хозяина колонок 25ас звук совершенно устроил, я ещё подивился, какой приятный басовичок там внутри, хотя, черт побери, 4-омный. Но у нового хозяина усилитель мощный транзюк, подошло безоговорочно. А я эти колонки и на своем хилодохлом латеральничке послушал- а неплохо!
11 Окт 2019
да я тоже удивился, вполне можно слушать..вот кстати вариант без емкости в НЧ (резистор порядка 40 ом в параллель динамику и на СЧ когда 20 мкф стоял) с метра вне оси (примерно градусов 30-40)
    162.5 KB · Просмотры: 205
толя
11 Май 2020
А что это за выхлест на 90 Гц? o_O Аж 8 дБ . Не хуже, чем на "родной".;)
aurum70
