Смелое замечание
. Но не соответствует действительности. Это правильно, когда излучает поршень, т.е., когда ВСЕ части поверхности движутся в одной фазе. Это возможно только когда длина волны много больше размеров диффузора. А вот когда длина волны в диффузоре становится меньше его габаритов, и диффузор рассматривается как распределенная колебательная система? А дальше мы смотрим на характер распространения колебаний в диффузоре. При этом, чем меньше толщина диафрагмы, тем ниже скорость изгибной волны. При этом, если взять бесконечную диафрагму (или пластину "терминология"), то до частоты совпадения излучение пластины или диафрагмы не производится. То есть, во время пробега волны излучения нет. У диффузора ни на одной слышимой частоте (до 20 кГц) частоты совпадения нет. Определение: частота совпадения - это когда длина волны в пластине равна длине волны скорости звука на этой частоте. Напоминаю, что при одной и той толщине пластины скорость изгибных волн растет с частотой.
Это общая теория распространения изгибных волн. Теперь частности. А если пластина ограниченная, а затухание звука мало? ТО в этом случае излучение происходит в той области, где существует неоднородность пластины. При гладком диффузоре - это место вблизи катушки (или пылезащитного колпачка) и на внешней границе диффузора вблизи верхнего подвеса. А как же резонансы диффузора, ведь мы же их слышим. Да слышим, потому что они сконцентрированы в одном месте - пучности скорости стоячей волны. Но не очень явно, чтобы очень выделяться, все-таки эффект совпадения еще не наступил.
Таким образом, делаем вывод, что мест излучения два. А на высокой частоте желательно одно место излучения убрать. Для этого нада ввести в систему затухание, например, покрыть поверхность вибропоглощающим материалом. В этом случае ВЧ волна по диафрагме придет к краю пластины (диафрагмы) с заметным снижением амплитуды и вклад в излучение и отражение от верхнего подвеса будет значительно меньше (не ноль, но дБ на 6-10 меньше).
Итак, более менее понятно стало, что излучающая поверхность ШП динамика - это пятачок вблизи колпачка и диаметр его много меньше диаметра диффузора.
Так что будет с направленностью? Она будет значительно меньше, чем у эквивалентного поршня такого же диаметра. Конечно, играет роль форма диффузора, которая, как не крути, служит неким рупором, но широкогорлые диффузоры ШП динамиков с малой глубиной не слишком сильно отличаются от плоскости. В отличие от диффузоров динамиков типа 6ГД-2 и им подобным.
Уф, не судите строго.
