25ГДН-3-4 (15ГД-14)
.................................Он станет петь до 10...12кГц. Зачем это 25гдн3-4 у него другое назначение это вроде не ШП.
Ну и пусть поёт себе. Эти новшества так же дают динамику преимущества в НЧ/СЧ части. Он и там должен быть лучше, что собственно и требуется. Все лишнее с верху можно обрезать. Или слабенькую и высоко играющую пищалочку присовокупить. Если конечно выдавая частотку до 12000 Герц этот мид их хорошо играет и раздаёт в уши.
Большинство колонок от музцентов не дорогих японцы раньше так и делали.
Певчий НЧ\СЧ и один конденсатор на пищу в полтора мкф.
Но как показывает практика не всегда колонки звучат хорошо.
Требуется фильтр, как ни крути.
Просто такие динамики имеют лёгкую, читаемую середину, хороший бас, а вот по срезу ВЧ там проблемка, ярчит, либо сидеть в треугольнике ни мм в стороны.
На таких динах по схемах АБ просто шикарные получаются полочники!
всё-таки 15ас-408 не так уж и плохо звучат, ПР добавляет искажений и это улучшает звук бас-гитары. влияние морды побеждается доработкой отверстий дуршлага, они должны иметь переменное сечение. так же вокруг пищалок и во всех промежутках между передками, необходимо проложить мягкой тканью.
Как пишет Бокарев у него будет обвал направленности на середине тем более диффузор имеет форму чаши.
Кивну согласно. Протянуть полосу мида 25ГДН выше 3-4 кил -значит обвалить направленность и отдать ему важнейшую верхнюю средину , где уже в полный рост работает крохотный купол пищалы, оттеняя собой кирзуху басовика. Плохое решение
Именно это я и имел в виду:
Ведь мы же об этом улучшении говорим?
Сверлится керн, нарезается резьба. ...................................................
Этого уже вполне достаточно.
Моё мнение такое, 25гдн3 самодостаточный и в улучшениях не нуждается. Или если сказать по другому его улучшения, овчинка выделки не стоит. Не будет он петь как его породистые зарубежные аналоги. Во всяком случаи мне не попадались статьи на этот счет.
Полностью поддерживаю. 15ГД-14 удачный самодостаточный динамик.
Но вредители консрукторы сознательно испортили калонки с ним следующим:
1) Недостаточный объем корпуса, должно быть примерно 10 литров и ФИ.
2) Неподходящий ВЧ динамик, например, 3ГД-31, 10ГДВ-2-16.
3) Плохие фильтры.
15АС-109 исправить проще всего т.к. корпус нормального объёма и ФИ (понятно, что надо исправить щели, прокладки, выкинуть дурацкую пластиковую "морду" и т. д.).
Поставить пищалку способную хорошо звучать от 2...3 кГц.
Сделать новые фильтры (они получаются довольно простыми).
И будут достаточно хорошие АС для комнат 10...20 кв. м.
Для других типов колонок надо делать новый корпус.
Переделка 15ГД-14 не улучшит их кардинально, всё равно пищалку надо менять и ставить хорошую. Пупок проблемы не решит. Но переделка сделает динамики "нестандартными", у каждого получатся свои, разные.
Единственно надо - проверить состояние динамиков и особенно подвеса, при необходимости - размягчить.
До уровня хороших зарубежных аналогов их всё равно не дотянуть.
Непременно должны быть СТАТЬИ? Диеры мы, или как?
Керн у него заподлицо с фланцем, а иногда и чуть ниже - что недопустимо для качественного длиннохода, а он длинноход. Катушка слабее механически и по теплу, чем сильно недоиспользуется крепкая механика динамика.
Ну и отсутствуют надлежащие пропитки диффузора, которые были отменены в 60-х из-за пожароопасности. Макание в ванну с бензиновым раствором ПИБа при бухающе-курящем персонале, та еще бочка с порохом в цехе.
В каких местах (месте) нужно произвести обработку?
От шейки диффузора до подвеса. Особенно щедро половину диффузора, которая ближе к подвесу.
Раствор должен быть достаточно жидким, для проникновения диффузора насквозь.
3) Плохие фильтры.
Заметка вдогонку. Про 25ГДН3-4 вообще речь не идет, он звучит сразу , управляется легко , результат достойный с малыми затратами. И в плане создания компактно и мощно звучащей колонки ему равных - не то, что бы нет, просто те равные стоят е..нячих денег и зовутся Динаудио.
Скажу больше. даже унылые и набившие оскомину 10ГД-34 при вдумчивом подходе могут звучать и устроить звуком такого отъявленного привереду, как я.
Особенно если есть время неспешно повозиться и прислушаться.
От пищалы куда больше зависит, ведь обычно все хотят использовать то, что насыпано в ящик, не вкладывая ничего, а еще лучше выкинуть оттуда лишнее.
И в плане пищалок там уже все украдено до вас, не надейтесь на чудо. нужно закупать что-то получше этого У.Г. Тогда и результат.
Когда подберу пару к: https://ldsound.club/threads/25gdn-3-4-katushka-v-tri-provoda.2075/
И перемотаю так же, то обязательно так сделаю. Клей для мурашей и мышей на основе ПИБ пойдёт?
Не хватило духа бороться с 15ГД-14 :(
Установил 10ГД34 4ом к нему фильтр 0,68мгн, 10мкф и 18 ом.
Пищалка ямаховская типичная TW-70 к ней фильтр 2,7мкф и 0,5мГн, давилка 5,6ом.
Звук сложился, совсем другой коленкор!
За что благодарность дяде Саши!
15гд-14 пригодятся для трифоника пару штук тяни-толкай в одном корпусе.
Зачем пуш-пулл? Ничего кроме снижения Vas в два раза это не дает. Площадь излучения и так маленькая. Поэтому если и делать саб - то бандпасс на двух головках.
У бандпасса отклик хуже изобарика.
0,68мг для 10гд34 - слишком мало, RC контур, конечно, облагородит середину, но 100гц и 1кГц в полку не выйдут - проверено. Для этой головки 1-1,3мг - самое оно. Кому не нравятся 15гд-14 - продайте их мне, мне они нравятся. На 4-х таких бошках выйдет колонка в 20л на 100 честных ватт.
да, повозившись с 10Гд-34, вышел тоже на 1 мГн. При условии, что пищала подберет дальше, с 2-3 кил. Родные 3ГД-2 с пяти кил включены, с натягом- с четырех- и все.
3гд-2 нуждаются в снижении резонанса, хотя бы до 2кГц, затем их нужно отслушать при сборке, подавая сигнал 200-400гц, на предмет лишних дребезгов и трений.
Бесспорно, так.
Сколько чуйки останется после обработки "до липкости"?
При правильной обработке - только подвеса, чувствительность не падает.
Альтернативно одарённые мажут всё подряд и получают говно. Выбирайте.
Stanislafff
