30ГДС-1 (Красный Луч)
Ну и извечный вопрос: зачем полоса до 10 кГц, ежли от 1,5 до 5 не играем?
Что касательно 30ГДС и 30ГДШ, которые достаточно схожи в горбатом СЧ участке, я подразумеваю то, что замеры мои и пару постов выше, были выполнены в стаканах от 25АС027. Есть огромное подозрение, что именно стакан стояками душит участок ~2000-5000Гц. У меня был 30ГДС-1 в ремонте, то скажу так, измерить на тот момент возможно не имел, но по ощущениям от прослушивания, уши заворачивались в трубочку от визга. С тех пор никогда и рассматривал 30ГДС как замена 20ГДС
GoFrenDiy
1 Май 2020
Нагорный Виталий
Как понять: расчёска - это комната или динамик? Дальнее поле - это какое расстояние? Прога не отрезАла отражения временнЫм окном?
До 500...700 Гц - это 5 мм от колпака, далее на 1 метре по оси динамика. Временное окно в таких измерениях я... какое-то ставил ))) Колонки по углам стояли и я лишь перемещал микрофон по комнате.
30ГДС-1 демпфирующую пропитку просит, которую ему недоложили на заводе.
Есть подозрение у меня, что это уже с пропиткой бензин+герлен. Мне эти 30ГДС чуть ли не разработчик дорабатывал: Криштопин А.А. У него я их и взял, кстати, послушал и без измерения АЧХ пришёл рассказывать об их некой крикливости, а т.к. опыт пропитки 5ГДШ5-4 уже был и это достаточно благоприятно повлияло на звук этих шириков, то пропитали и эти 30ГДС. НО! там у меня сразу была доработка в виде ПАС и я точно помню, что наклеивание на окна всякого рода тканей, войлока приводила к тому, что динамик начинал играть от 400...500 Гц, а на этих графиках играет пониже. К сожалению, вегалаб лежит, а там у меня все записи по тем экспериментам остались. ПАС этот на СЧ диапазон почти не оказывал влияния и скорее выполнял роль акустического фильтра, в то время как с 5ГДШ5-4, удивительным образом, взаимодействие динамика с ПАС происходило в значительно большем диапазоне.
по ощущениям от прослушивая, уши заворачивались в трубочку от визга.
во! хорошее описание и моих ощущений. Если 5ГДШ5-4 я дорабатывал по методике В. Шорова почти сразу, ну просто потому что это было указано в описании констукции VERNA 50А, то с 30ГДС по-началу я не хотел никаких доработок вносить, т.к. верил в его более высокое какчество звука, относительно 20ГДС. Однако доработка герленом не особо помогла и 30ГДС стал больше похож на этот самый 20ГДС. Может, конечно, так и должно было стать, т.к. фильтр 25АС-027 я не переделывал, лишь резистором придушив немного СЧ полосу, т.к. 30ка, всё-таки, громче 20ки.
Естественно, что влияние ПАС, и влияние осторожного количества герлена на 5ГДШ-5 гораздо выше, чем в случае 30ГДС-1. У последнего в разы тяжелее и крепче подвижка.
ПАС просто подрезала 5ГДШ-5 кусок нижней части СЧ диапазона, а в случае 30ГДШ-1 только немного снизила механическую добротность. Как правило, при установке ПАС в окна 30ГДШ-1, в виде плотного синтетического войлока толщиной около 5-6 мм, приходилось замазывать почти всю площадь ПАС, оставляя на продув всего около 4 см2. Только тогда механическая добротность снижалась ниже электрической, или в упор приближалась к ней.
Если ПАС не эффективна, то горб на основном резонансе и может дать эффект "крикливости".
Кроме того, диффузор "тридцатки" требует более основательной "герленизации", скупая пропитка работать не будет.
Сумская обл.
Случайно нашел. Железо от цепей 30ГДС-1:
У основания диаметр керна 40 мм.
Уменьшали магнитное сопротивление на узком месте - где керн переходит во фланец.
Сумская обл.
Уже много раз вспоминали его тут. Очень хороший средник, ровный, настоящий СРЕДНИК, а не хрен пойми что 15ГД-11.
Имеет большое чутьё и играет ровно до 7-8 кгц.
Не уступает лучшим импортным.
Динамик, которым можно гордиться. Только найти его нынче тяжко.
Надобность есть. Нужен запас нормальной работы, на октаву выше естественной частоты раздела для пятидюймового конусного среднечастотника: 3-4,5 кГц. До 4,5 кГц его можно считать ненаправленным.
Самому претит направленность бытовой акустики.
А форма диффузора 30ГДШ-1 и 30ГДС-1 выбрана хорошо, удачно, и очень близка - уплощённый неглубокий конус. Со специальной образующей, способствующей расширению полосы и минимальной неравномерности . Это не глубокие "чашки" 15ГД-11. Кроме того, на всех 30ГДС-1, что держал в руках, имеется широкая кольцо липкой вибропоглошающей промазки по внешнему краю диффузора. О радиальных рёбрах жёсткости по диффузору уже упоминал.
Так и есть.
Катушки для 30ГДС.
На весах каркасы с запасом по высоте.
В нормальных катушках для 30ГДС-1 просто обязаны быть антикомпрессионные отверстия.
Где они?
Что заказано, то и сделано. Наивно полагать что если бы заказали отверстия - их бы не было.
У нас уже 3-й дырокол работает. Предыдущие износились настолько, что были заменены новыми.
Это еще не все. Кроме совершенно не нужного и лишнего "запаса по высоте" еще и высота намотки не соответствует.
Как и указанная высота зазора динамика, и количество слоев обмотки.
В общем, это совершенно не катушки для 30ГДС-1-8 "Красный Луч".
Лишний запас по высоте каждый желающий может отрезать. Может не отрезать. Каждый сам выбирает как поступать.
Точно так же каждый сам решает какие катушки будут стоять в его 30ГДС.
Кстати тот же вопрос встаёт когда надо решить какой подвес будет в его динамиках. Например тот, кто решил заменить катушки из Красного Луча, будет менять и подвесы. Причём о подвесах он сам рассказал, КрасноЛучевские каменные и тяжёлые пипец как.
Хотите сделать динамик еще хуже чем он есть?
Обращайтесь к ИП Рутковский.
Долго, дорого, криво.
ПС.
Умножил на 4 с помощью дюймовой линейки:
6,32 грамм.
Для 30гдс 2-х слойные по заводу?
Хотите окончательно испортить середник мотайте в 4 слоя и обязательно на медь.
Зато громко!
АЧХ Арарат по артельному.
Сумская обл.
Зато громко!
Однозначно. И сильно бы от конструктива заводской катушки не отклонялся.
По памяти вроде как на 2 слоя, пересмотрел и правда 2 слоя. Тогда катушка уже твик, как бы отдельная тема.
Конечно. Когда всё устраивает, тогда надо слушать и радоваться. И тут опять нужно учитывать время. Для кого-то оно останавливается, он останавливается в развитии и слушает 30ГДС в заводском исполнении, кто-то движется дальше.
Не думаю что стоит делать отдельную тему с одним фото. Но это Вам решать.
Для тебя время остановилось в 70-х. После 6го класса и синей книги. Там развитие и закончилось.
Сейчас модно чтобы громко, артель в тренде.
Музыка тут ни при чём.
KlausF
