3D печать
11 Окт 2019
Благодаря Андрею (Andreez) и его теме про напечатанный динамик (https://ldsound.club/threads/3d-pechatnyj-dinamik-vzletit-li.2739/ ) разогнал в себе энтузиазм и реанимировал таки свой принтер (Aurora Z605) который лет восемь назад собрал из КИТа китайского и последние три года не включал тк надоели танцы с бубном (чтобы напечатать фигульку полдня настраивал). Неделю его маял, и все таки выбил из него приемлемый результат. Спасибо Олегу (Олег777) за его блоки питания для мобильной связи (https://ldsound.club/threads/laboratornyj-blok-pitanija.1167/ ), один из них приспособил греть стол (до 120-130 градусов за 5 минут, режим: 10 А, 24 В).
И спасибо Вячеславу (fvvn) за его прдукцию ( https://ldsound.club/threads/samogon-nastojki-filtracija-i-metod-peregona-delimsja-xitrostjami.1570/ ) .. :) можно это дело обмыть. Всех с Наступающим!
(модель брал тут: https://www.thingiverse.com/thing:879809 )
  • 01.zip
    12.2 MB · Просмотры: 8
Segun
12 Июн 2020
Я тоже напечатал себе, но поскольку дно есть в генераторе, нарисовал просто п-образную скобу с "клыком" для сочленения, сейчас бы по другому рисовал, но уже смысла и нет.
    58.8 KB · Просмотры: 14
11 Окт 2019
Для держалки микрофона "бобышку" мастерил:
    754.8 KB · Просмотры: 13
    498.6 KB · Просмотры: 13
Segun
12 Июн 2020
    174.4 KB · Просмотры: 13
    182.5 KB · Просмотры: 14
  • gharm1.5.zip
    832.2 KB · Просмотры: 3
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
А я принтером похвастаюсь)
Кинематика Ултимейкеровская, мозги оранж пи зеро 3, прошивка клиппер.
5дюймовый тач экран, акселерометр, стальное сопло.
120мм/с печатает вполне чисто, очень мягкие тпу переваривает)))
Но все равно буду переделывать, но кореХУ на рельсах=)
Врываюсь в тусовку 3D печати
Короче говоря, приобрел так же 3D принтер, собрал, подключил, и проба первой печати (всё довольно грязьненько, так как это 1-ая печать станка):
Есть артефакты, но для меня пока нет точных вводных данных по параметрам самого пластика, и тонкой калибровки станка. Модель конечно же по факту плоская, ну то что было в AutoCAD то и применил (главое понять, что оно и как).
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Чем такой пластик красить чтобы гладенько было?
Segun
12 Июн 2020
Дихлорметан можно купить на озоне, типа бани или ванны делать.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Первый вопрос - какой такой? Пластиков - много. ПЭТГ - хренушки покрасишь - к нему так себе липнет краска. Но за то прост в печати и крепок. АБС - красится всяким "нитро" на "ура", перед эти конечно шкурится и шпаклюется. Или шкурится и "и так сойдет"... А еще есть PLA, ASA и вчякая другая экзотика...
Не плохо. Немного покурить мануалы, по недо/пере экструзии. Натяжение ремней привести в норму, проверить люфты (китай валы-подшипники грешат-с...) И будет примерно хорошо ( ну тут весьма растяжимо - кому хорошо, кому жуть... Каждый сам за себя)
Segun
12 Июн 2020
PLA не экзотика, а очень даже много прощает начинающим печатникам.
11 Окт 2019
Я вымучивал АВС.. Лежала лет пять катушка, и сам не мог печатать и людЯм давал, у них не получалось... А вот теперь нормально. И что нравится, стекло лежит (от сканера тонкое взял) ни чем не мажу, при 120 градусах держит хорошо, а выключилась, чуть остыло и берёшь готовыу деталь как с полки - отлепливается сама.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Лучше стекла только стальной лист на магнитной основе с PEI покрытием. Это просто чума. Держатся все пластики и при этом снимаются без проблем. При этом покрытие, спустя несколько килограмм крайне липкого ПЭТГ, выглядит новым.
Крайне тупейший вопрос, а есть ли цикл видеокурсов по моделированию сложных форм в SolidWorks под 3D печать (и не только)?
По факту для ЧПУ гравера (фрезера) мне хватало уровня в Solid* корпуса всякие и простые кубышки строить, не говорю уже про AutoCAD.
А тут прям тупик какой, навыков маловато!
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Гугли solidworks advanced tutorials
Если сильный затык спрашивай. Расскажу как.
