- 5 Июл 2019
- 4,963
- 3,214
- 145
- Возраст
- 38
- Украина
- Дмитрий
Если доп массу взять около 10г? Не хотите попробовать?ага, что было то и добавил =)
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Примечание: This feature may not be available in some browsers.
Подвес жесткий, видите же резонансную 100гц? Так что частота с доп. массой сместилась процентов на 60...Чуть больше чем надо, но не критично.Если доп массу взять около 10г? Не хотите попробовать?
Да тут дело в другом, что при доп. массе более массы подвижной системы, результат ТС полная брехня выходит!Подвес жесткий
На сколько помню, доп масса подбирается так, чтоб частота с ней снизилась на 30-50%. Вес подвижки тут не при делах.Да тут дело в другом, что при доп. массе более массы подвижной системы, результат ТС полная брехня выходит!
Что имеете в виду?Попробуйте подвес сеточкой напечатать
а вот так сделать не вариант ?Дьірочки затем чем-то промазать, тонким резиновьім
Для сч динамика гибкий подвес не нужен.Попробуйте подвес сеточкой напечатать
ВЕЕЕС какой? Это самый главный вопрос.Конечно. На УФ SLA принтере плоская сотовая диафрагма, которая на фото, печаталась 15 минут. Толщина 5мм, ширина линий 0,3 мм, соты 6 мм. Приклейка фольги час. Проблем нет.
Это опытный экземпляр для понимания возможности такой работы.
Принтер такой
Теперь по ней форму гипсовую и из бронзы отлить )))
Мда--не 4 грамма конечно)На SLA может что и получится.
на FDM при диаметре 120мм расчетныйй вес 17гр... что как то не радует.
Вторя часть эксперимента.
на этот раз диффузор 100мм диаметром:
Памятник что ли? не заслужила....Теперь по ней форму гипсовую и из бронзы отлить )))
А я без понятия =) Мне проверить нечем.А искажениям верить можно?
Похоже оно заслуживает кой какого внимания...
У динамиков "AIE", у тех по крайней мере, у которых кем-то сняты АЧХ - похуже будет. Гнусавят.А звук? Ну явно ведь слушал? 🙂Продолжим:
с 50см, в неком подобии щитка из картонной коробки, прототип №3
Ну.... я не Бокарев, чтоб держа в руках сразу понять. Явных косяков не слышно, но надо какое-никакое оформление запилить.А звук? Ну явно ведь слушал?
Ачх внушает." Визуально-потенциален! "Ну.... я не Бокарев, чтоб держа в руках сразу понять. Явных косяков не слышно, но надо какое-никакое оформление запилить.
Тама не ящик, тама щиток. АЧХу на низу вообще не смотрим. от 500 и выше онли.Ачх внушает." Визуально-потенциален! "
120 Гц похоже резонансная в ящике, на ней бугорок, дальше палатка НЧ-СЧ с отрывом от баса +10-12 дБ, навеяло 4А28. Можно LR коррекцией прижать торчащую средину, а можно накрутить низы криволайзером. Но сперва убедиться, что ачх в самом деле такая, двухполочная , а не ошибка измерилы.
изделие доработать напильником,На SLA может что и получится.
, далее наждачной бумагой №32-100...Морели напряглись 🙂Вроде стали получаться приличные подвесы. При толщине линии 0.3мм склеивается как надо, и кой-какая мягкость есть. Хотя до тканевых - еще ооочень не близко.
Просто натюрморт:
Целлюлоза или клетчатка – полимер из класса углеводов, состоящий из остатков β-глюкозы. Входит в состав растительных клеточных стенок. Это белое безвкусное вещество, образующее волокна, плохо растворимые в воде и органических растворителях. Целлюлозу выделяют из древесины путём варки. Соединение вступает в реакции этерификации и гидролиза, способно разлагаться в отсутствии воздуха. При полном разложении образует воду и углекислый газ.А что такое целлюлоза?
