48 кГц и 86 дБ - возможно ли на виниле?
3 Июл 2023
Киев
Я с тех пор так и думал, что эти 5 милливольт я увижу на экране осциллографа как амплитуду синусоиды.
Дык а в те времена под рукой разве не было того же ГОСТа ? Сочувствую, что вы 44 года жили в зыблуждениях _nerastraivay
Понятно. Будет вариант с охлаждённым сопротивлением?
Он уже давно есть вот тут [ https://www.patreon.com/posts/usilitel-s-uv-80024956 ] [ https://c10.patreonusercontent.com/...=Dyp9VToUxW_AjX6-zc9eeTOJFWJDXXo6o7D-cRLQ7VQ= ]
Вот тут у меня получается, что при формировании постоянной времени на индкутивности обмотки ГЗМ, её шум снижается почти в два раза:
Против Ома и обоих Кирхгофоф не попрёшь _pechatka , но примите во внимание, что такая смехотехника одновременно снижает точно во столько же раз и ВЧ (>2120 Гц) составляющие полезного сигнала _topor. Это раз. И что настоящим входным узлом является не вход фонокора справа от индуктивности бошки, а разрыв её земляного вывода слева от неё. Это два. И тогда всё правильно получаицо. То бишь вы канеш снизили входной ЛР-75-мкс цепочкой шумы и сигнал, (заметьте, нисколько не улучшив при этом С\Ш,) но убрали из петли ООС ту самую 75 мкс, задрав высокие больше чем регулятором тембра (на +19 дБ @ 20 кГц, по той самой РИАА), т.е. подчеркнув шип теперь уже не только Джонсовских шумов сопротивления потерь бошки и входного резистора (пусть даже охлажденного), но и шумы ваших транзисторов (которые раньше конкретно давились цепочкой 75 мкс в петле ООС или пассивной, но гдето конкретно дальше входного каскада) , а заодно и увеличив примерно на порядок клир на 20 кГцах изза снижения петлевого на те же 19 дБ @ 20 кГц, и впридачу донельзя исказив АЧХу ввиду того, что внутри фонкора вы тупо убрали лишь 75 мкс, а надо ж еще компенисировать и частотную зависимость индуктивости бошки (не 2ПиФЛ, а именно L(f) ) и частотную зависимость её сопротивления потерь [ подробнее об этом в table2 page43 статьи Марселя ван де Жевеля "Noise and moving magnet cartridges", она есть вот тут https://www.patreon.com/posts/pervaia-pro-i-v-68141299 ], которые тыпир у вас включены во входную LR якобы на 75 мкс и которые вы не то что не знаете, а даже не в курсе как их измерять. Так шта от перемены мест сумма конкретно изменилась, причем аж в трёх местах smile_7
17 Июл 2022
А что же вы-то не написали грамотно?! Как было вами измерено то 5-милливольтовое напряжение? Что указано в статье:
  1. размах?
  2. амплитуда?
  3. действующее значение?
Статья Марселя полностью и бесплатно приведена мной в предыдущем сообщении.
3 Июл 2023
Киев
  1. размах?
  2. амплитуда?
я всегда всё измеряю в соответствии со стандартами , то зачем словословить smile_10
17 Июл 2022
Почему применённые стандарты не были перечислены в списке литературы к той статье в журнале "Радио" 1981 №3?
Хоть сегодня откройте тайну, пять милливольт - размах, амплитуда или действующее значение?
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Даже если таки частоты и есть на каких то пластинках, то, что это даёт в плане звука. Корректо Сухова, как и все его схемы усилителей, чисто инженерное достижение параметров но не звучания. Собирал его усилитель ВВ - сухое рафинированное звучание. Добавил к его УМЗ ВВ ламповый пред и о "чудо" звук стал интересен и приятен, а всё дело в четной второй гармонике преда. Я моделировал его новый корректор в среде Orcad, корректор не проходит перегрузку сигналами по входу: 1kHz/0.09Vamp, 12,5kHz/1.2Vamp, 20Hz/0.03Vamp. Спектр как у ОУ, такое не звучит. А все его расказы о охлаждёнке и отношении сигнал/шум - ерунда. Он хороший инженер, технарь и не более. К достижению хорошего звука его идеи не годятся.
Дело не столько в четной гармонике, сколько в эффекте модуляции сигнала механическими микроколебаниями сетки лампы. Они могут порождаться внешними акустическими колебаниями (микрофонный эффект) и воздействием на сетку собственно самого тока в импульсном режиме как бы раскачивающего сетку на частотах её механического резонанса.
Примерно та же история и с особенностями звука с выхода головки винилового проигрывателя.
Похожий эффект модуляции есть и в магнитофонах за счет специфической детонации ленты. И поэтому до сих пор многие группы и музыканты пишутся на студийных магнитофонах, используя этот эффект, как своеобразную, интересную для слуха, форму естественной модуляции своих записей.
Наличие дополнительной модуляции сигнала многим очень нравится, поскольку они привыкли к такому звуку с детства, слушая ламповые радиолы, магнитофоны и телевизоры. Но все эти приятные слуху человека по сути являются паразитными эффектами или искажениями.
К чистому, по настоящему качественному звуку надо просто привыкнуть. И на это людям нужно время, и новые качественные записи в современных, несжатых форматах хранения цифровых данных. Цепляться за морально устаревшие технические решения не логично. Вот и все. Тут нет больше никаких секретов и магии.
А что касается собственно инновационных вариантов реализации виниловых корректоров, то вот мой вариант.
Надеюсь, кто его повторит будет очень доволен. Тут реализована идея формирования обратно зеркальной АЧХ для головки (и/или для определенного стандарта предыскажений виниловых записей) в виде встроенных в фонокорректор фильтров, которые можно быстро переключать с помощью мультиплексора или качественных реле. помимо микросхемы 4562 можно использовать практически любой современный ОУ с низким уровнем шума и малыми искажениями, например 833, 4560, 2134, 4580 и др. Потерю в качестве на слух заметить невозможно.
    261.2 KB · Просмотры: 31
    53.5 KB · Просмотры: 29
    96 KB · Просмотры: 30
    197.8 KB · Просмотры: 23
    158.8 KB · Просмотры: 26
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
А где взять качественные записи в современных, несжатых цифровых форматах? То, что можно скачать из интернета: цифровые файлы с соответствующими расширениями, например dsd, flac, так это просто может быть перекодировка CD wav в dsd или flac. Так, что это мимо. Насчет привыкания: можно и зайца научить курить. После многих лет прослушивания различных аудио файлов: wav, flac, mp3, dsd, вернулся к прослушиванию оцифровок с винила (если слушаю плеер).
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Есть стрименговые сервисы, сайты где за деньги можно скачать как раз такие записи, сделанные на современной студийной, цифровой аппаратуре, но там цены для многих практически недоступны - примерно 20 у.е. за альбом, - денег не напасешься. Впрочем есть бесплатные сайты с высоким разрешением, но там выбор ограничен текущей программой трансляции и часто гонят тот же оцифрованный винил. http://stream.radioparadise.com/flac http://sectorradio.ru/
Кстати, на сайте http://sectorradio.ru/nota/ есть раздел Classical в очень хорошем качестве и правильное сведение в пластинках. Реально чувствуется атмосфера зала и его объем без необходимости дополнительного "трепета" сеток у ламп. Рекомендую. Но репертуар лучше посмотреть заранее, может и не зайти - наугад, если включить))).
Кстати, там есть три варианта скорости потока, можете пощелкать кнопки и послушать, как те или иные музыкальные композиции звучат в разных стандартах, условно с полосой частот до 16, 18 и 20 кГц. Если услышите разницу, сообщите. _poka
Сержи
