50ГДН-3-30 (25ГД-42)
Рейтинг громкоговорителя по 5-ти баллам
Сумская обл.
Прикарпатский радиозавод, г. Ивано-Франковск.
Диапазон частот: 31,5 – 2000 Гц
Неравномерность АЧХ: не более 12 дБ
Чувствительность: 87 дБ
Среднее звуковое давление: 1,26 Па
Коэффициент гармонических искажений на частотах:
63 – 80 Гц: 6%
125 – 400 Гц: 4%
630 – 2000 Гц: 3%
Сопротивление: 4 Ом
Паспортная мощность: 50 Вт
Долговременная мощность: 50 Вт
Кратковременная мощность: 100 Вт
Частота основного резонанса: 30 Гц (±3 Гц)
Полная добротность: 0,2 – 0,7
Эквивалентный объем: 50 – 150 л
Вес: 4,75 кг
Два кольцевых ферритовых магнита марки 28БА170 или 25БА170 размером К134х57х12 мм. Керн диаметром 50 мм. Верхний фланец c отверстием диаметром 53,6 мм. Высота воздушного зазора 6 мм, его радиальная ширина 1,8 мм, индукция в зазоре 1,3 Тл. Звуковая катушка намотана проводом марки ПЭТВ-1 диаметром 0,315 мм, намотка двухслойная, в первом слое 44 витка, во втором — 43, высота намотки 17 мм, омическое сопротивление 3,4 Ом (±0,3 Ом). Каркас звуковой катушки изготовлен из фольги АД1-Т-0,05х40 толщиной 0,05. Высота 3К 33,5 мм, внутренний диаметр 50,7 мм, внешний (вместе c намоткой) 52,45 мм.
50gdn_ldsound-6.jpg 50гдн-3-30-ldsound_ru-1.jpg 50-gdn-3-30-ldsound.ru-4.jpg 20230105_135134-scaled.jpg
Диффузор конической формы переменной толщины, изготовленный из бумажной массы c пропиткой. Подвес тороидальной формы, изготовленный из полиуретана. Центрирующая шайба из ткани c пропиткой. Колпачок сферической формы, изготовленный из той же, бумажной массы с пропиткой.
На весах:
0sZjmQhbN94-min.jpg rH5iyfSiCKg-min.jpg wclPmsTGn0c-min.jpg ZW2Ew_nqoiA-min.jpg
63 – 80 Гц: 6%
125 – 400 Гц: 4%
630 – 2000 Гц: 3%
Сопротивление: 4 Ом
Вес: 4,75 кг
Посмотреть вложение 33001Посмотреть вложение 33002
Посмотреть вложение 32997Посмотреть вложение 33000Посмотреть вложение 32998
Даже не грусть, а скорбь вызвали цифры добротности. 0,2-- 0,7. У людей, это написавших, понятия о динамиках --как понятия, что творог добывается из вареников.
Хотя, колонки 50АС-022 в свое время крепко порадовали отменной ачх и звуком именно в басах.
Dimon SSSR
18 Окт 2020
На графике падение от "полки" до резонансной - 10 дб.
Добротность - 0,31 ????
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Таки вроде так и считал:
На "полке" - 92 дб
На резонансе - 82 дб
10 дб "упадку" - Qt - 0,31
Где ошибка?
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Ставлю этому динамику 3 бала, объясняю почему, Плюсы: добротная мощная конструкция, хороший конструктор для энтузиаста. Минусы, тяжелая подвижка, в любом из оформлений большие искажения низких частот, низкая чувствительность и гул, для людей у которых есть слух это мрак. Без сомнений человек который лучше ничего не слышал амфитоны где они стоят будут просто совершенство, для человека который слышал правильный ЗЯ это будет провал.
Про добротность ошибка, обычно колеблется от 0.3 до 0.45, средний короб для него 50 литров ФИ, в ЗЯ не подходит, в ФИ тяжко получить глубокие низа ниже 35 Гц.
При таком мизерном BL никогда не будет 0.3. В лучшем случае 0.35.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
В исходном виде ИМХО на троечку. Даже просто перемотка даст ощутимый прирост качества.
Если в зазоре правда 1,2-1,3 Тл, то самое то для лёгкого басовичка на манер винтажного
Сергей, Вы опять путаете басовики с мидбасами. 1.2-1.3 Т самое то для мидбаса, потому что с таким магнитом 1.25 Т можно получить в зазоре в который не влезет катушка басовика, поместится только мидбасовая. Т.е. такая, которая будет середину тащить, соответственно не сможет забираться низко как басовая, энергетики не хватит.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Специально так написал. Ждал ответной фразы про "ты путаешь")) нельзя же нарушать традиции))
В целом согласен. Сильно вниз такой не потянет, а середину даст.
Ну и какой смысл называть басовиком динамик, который вниз особо не тянет, а середину даёт. Я-то знаю Ваши способности, а другие посетители вдруг подумают о Вас хуже, чем есть на самом деле.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Ребят, кто там намерил 1,3 Т в зазоре? Только что измерил 1090 мТ в зазоре в одном, и 1040 мТ в другом.
На какого года динамиках? Лейбочки сохранились?
Сумская обл.
Железо могло быть разное, а там фланец тонкий, от железа много зависит.
Или ферриты старой марки, или намагниченные "экономно".
Для такого динамика надо бы взять то же железо, что и от 75ГДН, но сузить его толщину миллиметрах в пяти от зазора.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
год не сохранился к сожалению.
С завода видимо было 1,3 Тл. Лет 30 назад или сколько прошло уже.
Дело в том, что и моделирование в elcut дает не более 1 Тл в зазоре.
Может у кого-то есть возможность измерить еще для перепроверки данных?
По этим конкретным динамикам есть параметры Т-С?
Можно было бы по ним разобраться.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Будете ставить ППУ, или резину?
ЦШ - "тряпка"? Или более-менее держит форму?
Сумская обл.
Где-то Игорь (Мешин) мерял точно помню, там еще разная толщина фланцев. До и после намагничивания, но я не помню где, поста не нашел.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Будете ставить ППУ или резину?
ЦШ - "тряпка"?
цш тряпка, очень "рыхлая". Планировал сделать СЧ на базе магнитной системы и корзины. Идея была такова - наклеить таблетку неодима 50"10 мм на керн в противофазе, чтобы догнать индукцию к 1,5 Тл и использовать низкоомную катушку с малой индуктивностью.
я у него не встречал упоминания о такой индукции на родном феррите.
Снимайте нафиг, но осторожно, ее потом можно восстановить.
Лучше вместо заводской сразу поставить ЦШ от 30ГД-2. Есть и продаже новодельные, вполне хорошие по качеству.
Там отверстие в керне закроется, придется делать дырки в диффузоре.
СЧ с него будет аховый, слишком тяжелый диффузор, его придется менять на легкий, с ширика.
Если таблетками удастся поднять индукцию процентов на 20, будет замечательно.
NiCobalt
17 Мар 2021
или др. вариант еще есть более жизненный - при "на глазок" одинаковых железках внутрях обточены железки по разному имеют как минимум минимальные фаски и более "заточенный" керн .
показывайте что за железки \ магниты
оч. уж мало получается ... очень и очень мало ...
_kozak ШО ?
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
СЧ с него будет аховый, слишком тяжелый диффузор, его придется менять на легкий.
диффузор будет такой http://podvesy.sells.com.ua/diffuzor-s-podvesom-tw250-10quot-bumaga-246h26/p2058
7.45 грамм, правда придется играться с высотой и увеличивать отверстие по катушку 50 мм.
Сейчас слушаю вот такого "монстрика" на базе рамы 4а28(1,4 в зазоре h-10мм, катушка 6 мм 0,23 24+23 витка) Вес диффузора без подвеса 12 гр.
_kozak ШО ?
Уже как только не игрался. Обычно расчеты в программе с практикой отличаются не сильно
NiCobalt
17 Мар 2021
12 х 1.8 \ 48.4 керн
при 48.4 мм на 6 на 1.8
_spasibo
К тому же "прицел" выставлен криво ! Щуп там никогда не померяет имейте ввиду )
Неодим надо заливать клеем, иначе коррозия сожрет его через микротрещины.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
_spasibo
Какое значение в строке коэрцитивная сила на феррит у вас стоит ? Зазор у меня 1,8 и 6 мм в высоту как и в оригинале. Керн 50
сборка временная, буду разбирать после .
NiCobalt
17 Мар 2021
172024 как измерили )
1.325 пик в зазоре был а на 50 мм сечении получил 1.312 при указанных 1.8 х 6 мм
Vitalik1955
